Problem z centralnym zamkiem
  • megan61
    • 12
    Zamieszczone przez szachu
    Hm, Stefan? Myślimy o tym samym?!
    byc moze. Nie znam osobiscie wiec sie nie wypowiem w 100%
  • andrzejmj
    Witam wszystkich i pozdrawiam. Mam problem z centralnym zamkiem i prawym lusterkiem. Gdy otwieram auto za pomocą pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz przednich prawych i w tych samych drzwiach nie działa mi regulacja i ogrzewanie lusterka. Gdy używam kluczyka wszystkie drzwi otwierają się normalnie. Sprawdziłem już przewody między drzwiami i karoserią i wydają się być w porządku. Czytałem kilka postów i parę osób miało też podobne problemy. Może ktoś podpowiedzieć mi gdzie można w miarę tanio kupić moduł komfortu i ile takie coś kosztuje.
    andrzejmj
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      Najpierw podłacz sie do VAG-a a potem dopiero szukaj czesci. Po co kupować na zapas, może to nie moduł ?! Wystawic ogłoszenie możesz na Naszej giełdzie , a z tego co sie orientuje to musisz podać typ modułu.
      A mówiła mama -
      • andrzejmj
        Sprawdzałem za pomocą VAGa i nic nie wykazało. Ale spróbuję raz jeszcze u innego elektryka. Zapomniałem wspomnieć że dwa dni wcześniej padła mi całkowicie bateria. Może to mogło mieć wpływ na sterowniki. Pozdrawiam.
        andrzejmj
        • grzela07
          • 227
          miałem to samo 2 m-ce temu , ale w lewych drzwiach (dodatkowo po pewnym czasie przestanie działać Ci sterownik od podnoszenia szyby w tych drzwiach) . Też szykowałem się na moduł ale na szczęście sprowadziło się tylko do wymiany wiązki elektrycznej przewodów (na zagięciu wewnątrz podobno sie przetarły) + folia na drzwi chroniąca przed wilgocią. Koszt około - 150 zł z robocizną.
          Pozdrawiam - grzela07
          • Krzych
            • 671
            Zamieszczone przez andrzejmj
            To nie ma wpływu na takie zachowanie zamka.
            Jak wcześnie Ci doradzono, jedź do kogoś kumatego w grupie VW, a nie kupuj zdbędnie modułu komfortu.
            Stawiam na zielone, zgnite przewody od wilgoci.
            www.chiptuning.katowice.pl
            • tomaszeg
              • 51
              3 tyg temu miałem podobny problem ale z lewymi drzwiami i lusterkiem zdejmij boczek w lewych drzwiach i znajdziesz tam silniczek od szyb i czarna skrzynke tam jest duza kostaka sprawdz w niej kable wiem tylko tyle ze mój problem skonczył sie na czerwono zółtym przewodzie ten kabel poprostu zgnił w kostce i trzeba było lutowac nowy teraz działa
              Była O1 134,6KM i 305Nm
              • andrzejmj
                Dzięki bardzo za wskazówki. Pozdrawiam
                andrzejmj
