LEBSTER, wyciagnac akumulator (wskazanie kompa - srednie spalnie, predkosc itd) ale to przeciez nie porblem. :diabelski_usmiech
Problem z czujnikami parkowania O2
Tagi: Brak
Hejka,
Mój asystent cofania przestaje mi działać (załącza długi pisk i na wyświetlaczu nic się nie rysuje), podejrzewam, że kończy się któryś z czujników (wkrótce podepnę VAGa i sprawdzę który).
Za wczasu chciałbym zorientować się którędy idą przewody i gdzie jest centralka. Szukałem, ale niestety nie poradziłem sobie.
Czy ktoś ma doświadczenie z tymi czujnikami (pasować chyba będą)?:
http://allegro.pl/item526209806_skod...wania_pdc.html
Autko to O2 2.0 TDI BKD w kombi z 2005r.
goraceusta, centralka powinna być zamontowana na lewym nadkolu, przynajmniej u mnie tak jest
czujniki będą pasować, a jak dokładnie spojrzysz to dopatrzysz że kolega Andrev3 również kupił do swojej O2Zamieszczone przez goraceustaCzy ktoś ma doświadczenie z tymi czujnikami (pasować chyba będą)?:
http://allegro.pl/item526...owania_pdc.html
[ Dodano: Pon 26 Sty, 09 09:29 ]
Pod koniec tematu masz fotkę, w sumie w O1 ale u Ciebie powinno być podobnieNie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Dzięki za info. A do tego nadkola można dostać się z wewnątrz czy z bagażnika?
Jak bezpiecznie zdemontować plastiki?
goraceusta, z bagażnika ....
Z tego co pamiętam to tylny (środkowy) plastik wchodzi na zatrzaskach( chyba 5 szt.), także delikatnie do góry, potem odkręcasz uchwyty na siatki itp. i to chyba wszystko, delikatnie odginasz "tapicere" i jesteś w środku ...Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
czujniki parkowania 02
Witam.Mam problem z czujnikami parkowania.mianowicie po wlaczeniu wstecznego caly czas jest sygnal o przeszkodzie ,ktorej nie ma. O2 2.0 2005.prosze o porade co może byc.dziekijan
OK, ja mam kombi i znalazłem już trzy śruby plastiku, ale nie mogę sobie poadzić z odkręceniem uchwytów na siatkę. Może jakaś podpowiedź?Zamieszczone przez zurciopotem odkręcasz uchwyty na siatki
Zakłądając, że masz takie same jak w HB, to pojedyńczy uchwyt jest na jedną śrubkę, a ten ruchomy na dwie (z tego co pamiętam torx).Żadnej filozofii tam nie ma :?Zamieszczone przez goraceustanie mogę sobie poadzić z odkręceniem uchwytów na siatkę.
Mówimy o tym samym :?:
Uchwyt ruchomy po lewej pod półeczką :?:
[ Dodano: Czw 29 Sty, 09 14:34 ]
widzę, że założyłeś nowy temat z fotkami, więc nie mówimy o tym samym
Ja mam podobnie, prawy przód popiskuje, a na wyświetlaczu mruga tak jakby nie było wcale przeszkody, a za chwile jakby była przy aucie. Najciekawsze jest, że tak się dzieje głównie u mnie w garażu, na przeglądzie jest ok :/
tak Maicroft oba pokazuja,jak wyjezdzam z garazu,potem daje na 1 bieg i nic nie ma z przodu a te dwa przednie wyja niemilosiernie...auto garazowane.pozdrawiamjan
Parktronic OII co sie dzieje ???
coś zaczeło sie dziac z parktronikiem, włączam wsteczny słycze dzwiek jaby kolizja ok 5 sec. później cisza i na radyjku ginie samochodzik (parktronic nie działa) przy każdym nastepnym włączeniu wstecznego nic sie juz nie dzieje (cisza)
Zapalam samochód ponownie i schemat sie powtarza.
Koledzy może mi podpowiecie od czego zacząc poszukiwania usterki
kris26, a szukałeś w "szukajce" :?:
parę dni temu chyba ze dwa topiki na ten temat widziałem...
podłącz się pod VAG, on ci prawdę powie :wink:
dzieki za zainteresowanie,
a teraz ciekawa sprawa, przed chwilą pojechałem sobie do sklepu włączam wsteczny i jest :shock: wszystko działa...
zastanawiam sie czy moze miec jakis wpływ właczone lub wyłączone radio ???
teraz wszystko zatrybiło przy wyłączonym radyjku
