Panowie, a ma ktos z Was moze zdjecie odpowietrznika (tudziez regulatora cisnienia) 'od dolu' ? moze w tym miejscu daloby sie dolozyc jakas wstepna separacje...
[O1] Czujniki cofania
jama89, jesli planujesz je czyms potraktowac to zrob to od strony wewnetrznej zderzaka bo od strony lakieru sa one szczelne. Czujniki osadzone sa w glebokich tulejkach nic tam nie dotrze od tylu, jesli cos sie moczy i zwiera to przyczyna tkwi miedzy autem a zderzakiem .PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
odgrzeje kotleta
ops:
Mam dwa pytania:
czy seryjnie montowane czujniki cofania octa1 2004r maja taki nr czujnika jak na zdjęciu wyżej i czy jest możliwość zakupić jeden czujnik po tych nr czy trzeba cały komplet??
pytam bo wpadł mi jeden do środka zderzaka i po wsadzeniu go na miejsce piszczy cały czas wiec pewnie trzeba go wymienić :wink:
z góry dziękuje za odpowiedz
