[O1] Tylna belka Octavia I RS combi
  • Marek007
    Zamieszczone przez arturas03
    To rzut beretem od mojej roboty Też tam myłem swoją fabię.
    mani0, Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, jest też tam jedno stanowisko, gdzie panowie myją autka (trzeba podjechać aż za ostatnie stanowisko do mycia).
  • pierce18
    • 21
    Witam !
    W ostatnią sobotę miałem spotkanie z krawężnikiem i oprócz skrzywionego drążka lewego,
    który już wymieniłem na zbieżności mi wyszło że z tyłu mam złą żbiezność kół, znaczy
    lewe koło jest w porządku ok +0,4 ale prawe jest na -0,2 co powoduje że gdy ustawią zbieżność z przodu według komputera to wtedy kierownica jest podczas jazdy na wprost
    skręcona w lewo. Mechanik stwierdził, że prawdopodobnie jest to wina belki - dla pewności sprawdze jeszcze podloge u innego mechanika, ale gdyby to była jednak belka to mam następujące pytanie: moje auto to octavia combi rs wiec zakladam ze mam (belke ze stabilizatorem 21mm) całość ma numer 1J0500051J, Czy sam stabilizator mozna przełożyć, bo jeżeli
    tak to wtedy bym kupił belke o numerze 1J0500051k która ma stabilizator 18mm i zmienił na 21 mm.
    EDIT: Kupiłbym to drugą belkę tylko interesuje mnie czy da się przełożyć stabilizator, czy przeciwnie jest to część z integrowana z belką.
      Belki chyba roznia sie tylko stabilizatorem, wiec kazda belka moze byc, a przelozyc trzeba bebechy, czyli cale tarcze itd
      • dees
        • 217
        Stabilizator jest zintegrowany z belką (wspawany w obydwa wachacze) można przełożyc tłumik stabilizatora który jest przykręcony do belki.
        pzdr.
        pryncypal
        • pierce18
          • 21
          Tego się właśnie obawiałem, jeżeli okaże się że belka jest krzywa będzie problem z zakupem. Dziękuje za pomoc . Pozdrowienia
          • DGW
            • 2330
            Zamieszczone przez pierce18
            przecież można ustawić to na -0,1 i -0,1
            jeśli auto nie jest po dziwnych przejściach to nie ma problemu aby wszystko ustawić
            tylko trzeba wiedzieć i przede wszystkim chcieć
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • pierce18
              • 21
              Też, tak uważam że da się to ustawić. Na razie sprawdzę punkty stałe karoserii czy tam jest wszystko w porządku, potem sprawdzę czy nie jest to wina np: wibytych tuleji belki, a na samym końcu będe wymieniał belkę. Odniosłem wrażenie zakładów typu stacja diagnostyczna, które badają punkty stałe karoserii jest mało ( albo nie wiem jak szukać, w okolicy Rybnika) a ASO sobie życzy 500 zł. Ale znalazłem taką stacje diagnostyczną która robi to za 200 zł, niestety termin dopiero za dwa tygodnie.
