Zamieszczone przez golibroda
[O1] Budowa turbiny??
jest tez kolejna opcja - kupic poprzez forum prawie nowe. Ja cale kola kupilem w cenie samych opon (tylko wysylka droga)Tagi: Brak
Witam, czytałem kilka postów na temat spadającej mocy pow. 3000 obrotów. Były różne przyczyny, mam pytanie czy ten mieszek i kierowniczki są tylko w 110 km czy występują też w 90 km czyli moim AGR-ku . Mam taki objaw jak większość czyli pow. 3500 odłącza mi turbo. I dopiero po wyłączeniu i włączeniu silnika ponownie działa turbo. I tak się zastanawiam czy może w 90 KM inna jest turbina i przyczyna może być inna. Co powoduje tą usterkę w silnikach AGR ??? Może wiecie ?? Pozdrawiam
W 90 KM występuja ale tylko w silnikach ALH. AGR nie miał zmiennej geometrii.
Może N75, tylko nie wiem, czy występuje w AGR?
No właśnie - jak w AGR jest regulowane (ograniczane) ciśnienie doładowania?Jarek "Vinci"
na pewno nie miał, miałem ten silniczek w leonie i przy 150000tyś. km. obudziły się problemy opisane przez kolegę Fok3r.Zamieszczone przez pantolAGR nie miał zmiennej geometrii
to ustrojstwo występuje w AGR i właśnie się też zastanawiałem czy przypadkiem to "coś" nie padło.Zamieszczone przez pantolMoże N75, tylko nie wiem, czy występuje w AGR?
bylem kiedyś na kontroli i panowie z ASO stwierdzili iż turbinka jest O.K-ej stawiali na N75. ale bylem myślami by sprzedać leona i przemęczyłem się jeszcze 30 tyś i go sprzedałem. myślę, że trzeba albo wyczyścić turbinkę albo wymienić zaworek N75 lub też może to być przepływomierz powietrza :?:
ale niech się ktoś jeszcze wypowie :idea: może się mylę... :wink:
W AGR jest zawór upustowy sterowany jest ciśnieniemZamieszczone przez pantolNo właśnie - jak w AGR jest regulowane (ograniczane) ciśnienie doładowania?Elegance
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
prawda, dzięki za przypomnienie :wink:Zamieszczone przez oziemiW AGR jest zawór upustowy sterowany jest ciśnieniem
czyli przepływka lub N75
czy jest problem z wymianą tego zaworu?? Czy już ktoś to robił sam ?? Dzięki wielkie za pomoc Panowie :wink: zobaczymy zacznę od zaworu a jeżeli nie pomoże to przepływkę wymienię
Dzięki wielkie
już wiem gdzie się znajdują
Dzięki i pozdrawiam dam znać jak wymienię czy pomogło.
