Zamieszczone przez golibroda
[O1] Budowa turbiny??
Witam, czytałem kilka postów na temat spadającej mocy pow. 3000 obrotów. Były różne przyczyny, mam pytanie czy ten mieszek i kierowniczki są tylko w 110 km czy występują też w 90 km czyli moim AGR-ku . Mam taki objaw jak większość czyli pow. 3500 odłącza mi turbo. I dopiero po wyłączeniu i włączeniu silnika ponownie działa turbo. I tak się zastanawiam czy może w 90 KM inna jest turbina i przyczyna może być inna. Co powoduje tą usterkę w silnikach AGR ??? Może wiecie ?? Pozdrawiam
Zamieszczone przez pantolAGR nie miał zmiennej geometrii
Zamieszczone przez pantolMoże N75, tylko nie wiem, czy występuje w AGR?
bylem kiedyś na kontroli i panowie z ASO stwierdzili iż turbinka jest O.K-ej stawiali na N75. ale bylem myślami by sprzedać leona i przemęczyłem się jeszcze 30 tyś i go sprzedałem. myślę, że trzeba albo wyczyścić turbinkę albo wymienić zaworek N75 lub też może to być przepływomierz powietrza :?:
ale niech się ktoś jeszcze wypowie :idea: może się mylę... :wink:
