W ostatnich dniach przy temp. ok -10°C, przy jeździe po mieście,(korki, światła) temp silnika ledwo dochodzi do ok. 70°. Czy ma ktoś podobne spostrzeżenia, czy to u mnie jest jakis feler :?:
[O1] Mikrowlacznik w drzwiach?? czy to jego sprawka
Mam taki problem ze nei zapala mi sie sygnalizacja otwartych drzwi tylnych prawych.
poczytalem forum i wtrysnalem tam WD-40 i teraz tak..
Mam maxidota wiec widze wyraznie kiedy sie zapala ta kontrolka do tych drzwi..
Otwieram drzwi normalnie, nic sie nie dzieje ale gdy je zaczne zamykac i drzwi wskocza juz na zamek(sa przymkniete ale nadal nie zamkniete do konca-wiecie o co chodzi na pewno) wtedy kontrolka od tych drzwi pokazuje ze sa otwarte..Przy tym domykaniu slychac cykniecie switcha..
Dziwne to jest troche..ktos ma jakis pomysl??--------------
mam taki sam problem z drzwiami od kierowcy, chu... mnie strzela...
mi sie lampka przez to nie zapala
sorka ze nie pomoglem, ale rowniez czekam na pomoc.
też tak miałem pomogła naprawa zamków na ul.syreny w wawie
Naprawa? Tzn wymiana switcha?? Ale wg mnie to on powinien dzialac albo w ogole..A nie tak jak u mnie ze dziala tylko na przymknietych a zupelnie otwartych juz nie..
Ma ktos w ogole jakeis zdjecie tej czesci?? Bo pracuje w hurtowni elektronicznej i mikrowlacznikow to mamy od groma wiec moze bym sobie cos dobral--------------
no dziekuje kolego
Prawdopodobnie mam taki od reki
http://www.tme.eu/mikroprzelacznik-5...5/v4nt7ul.html
bynajmniej tak mi sie wydaje ze to ten
musze tylko podlookac dokladnie caly temat
pozdrawiam--------------
tak dokładnie to któryś z tych dwóch bo u siebie też robiłem ale juz nie pamiętam który to był.
tylko że u kolegi hermana mikrowłącznik działa, ale w złym momencie. przy otwartych drzwiach nie zapala lampki, przy niedomkniętych zapala lampkę.
U mnie podobnie tylko w drzwiach kierowcy, nie działa też ta dioda od alarmu w drzwiach.TDI ASV 140KM 300Nm
uwierz to samo miałem i wymiana pomogła a robiłem już 3szt. dzwi (w tym jedne na tym przełączniku co w linku wyżej) :?tylko że u kolegi hermana mikrowłącznik działa, ale w złym momencie. przy otwartych drzwiach nie zapala lampki-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
no to który ten mikrostyk będzie pasował,
V4NCT7
czy V4NSUL?
Chcę kupić przed rozbieraniem drzwiTDI ASV 140KM 300Nm
jak dobrze pamiętam to ja z tego robiłemZamieszczone przez Paweł TV4NSUL
V4NCT7 dotego jest rozbieralny moze byc tak że padła Ci tylko gora mikrowlacznika i jej przełożenie zalatwi sprawę
V4NSUL ma juz wyprowadzone przewody ale trzy w orginale sa dwa i musisz tutaj przełozyć plastik mocowania do korpusu zamka
tu masz niezła instrukcje poglądowa
miałem taki sam problem... pojechalem do mechanika specjalizujacego sie od napraw VW u Skoda, rozebral mi boczne drzwi (te uszkodzone) wyjal zamek, odcial stary mikrowlacznik, przylutowal nowy i mam teraz swiety spokoj
