W ostatnich dniach przy temp. ok -10°C, przy jeździe po mieście,(korki, światła) temp silnika ledwo dochodzi do ok. 70°. Czy ma ktoś podobne spostrzeżenia, czy to u mnie jest jakis feler :?:
[O1] Mikrowlacznik w drzwiach?? czy to jego sprawka
Mam taki problem ze nei zapala mi sie sygnalizacja otwartych drzwi tylnych prawych.
poczytalem forum i wtrysnalem tam WD-40 i teraz tak..
Mam maxidota wiec widze wyraznie kiedy sie zapala ta kontrolka do tych drzwi..
Otwieram drzwi normalnie, nic sie nie dzieje ale gdy je zaczne zamykac i drzwi wskocza juz na zamek(sa przymkniete ale nadal nie zamkniete do konca-wiecie o co chodzi na pewno) wtedy kontrolka od tych drzwi pokazuje ze sa otwarte..Przy tym domykaniu slychac cykniecie switcha..
Dziwne to jest troche..ktos ma jakis pomysl??--------------
też tak miałem pomogła naprawa zamków na ul.syreny w wawie
Naprawa? Tzn wymiana switcha?? Ale wg mnie to on powinien dzialac albo w ogole..A nie tak jak u mnie ze dziala tylko na przymknietych a zupelnie otwartych juz nie..
Ma ktos w ogole jakeis zdjecie tej czesci?? Bo pracuje w hurtowni elektronicznej i mikrowlacznikow to mamy od groma wiec moze bym sobie cos dobral--------------
tak dokładnie to któryś z tych dwóch bo u siebie też robiłem ale juz nie pamiętam który to był.
uwierz to samo miałem i wymiana pomogła a robiłem już 3szt. dzwi (w tym jedne na tym przełączniku co w linku wyżej) :?tylko że u kolegi hermana mikrowłącznik działa, ale w złym momencie. przy otwartych drzwiach nie zapala lampki-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
jak dobrze pamiętam to ja z tego robiłemZamieszczone przez Paweł TV4NSUL
V4NCT7 dotego jest rozbieralny moze byc tak że padła Ci tylko gora mikrowlacznika i jej przełożenie zalatwi sprawę
V4NSUL ma juz wyprowadzone przewody ale trzy w orginale sa dwa i musisz tutaj przełozyć plastik mocowania do korpusu zamka
tu masz niezła instrukcje poglądowa
mi sie lampka przez to nie zapala
