Brak mocy powyżej 2700-300-rpm 1,9ATD
  • plik77
    • 71
    Zamieszczone przez Kinzi
    wkroczenia w dorosły wiek
    to chyba jeszcze nie teraz, musimy poczekac jeszcze
  • kazik4x4
    • 2728
    Witam Was, szperałem ale nie znalazłem... więc pytam otwarcie:
    Jakiś czas temu zajechałem do kolegi, wyjeżdzałem od niego z posesji, włączyłem się do ruchu i but! Podkręciłem moją Octę na I,II i III biegu do jakichś 5000rpm, po czym na czwartym biegu po przekroczeniu granicy ok.2700rpm przestała przyspieszać....
    Zdziwiłem się nieco bo do tych 2700 silnik wkręcał się z niewielkim wprawdzie osłabieniem, ale po przekroczeniu wspomnianych wyżej obrotów był taki słaby, że praktycznie nie przyspieszał wcale. Może za jekieś 2-3 minuty bujnąłby się od tych 80km do 100km/h.
    Na luzie przegazowany praktycznie nie dawał żadnych oznak osłabienia, osiągał 5000rpm.
    nie dając przy tym żadnych wibracji, żadnego przerywania ani dymka z rury.... :?:
    Zdezorientowanym tym nagłym spadkiem mocy zjechałem na bok, zatrzymałem się, zgasiłem auto. Po chwili odpaliłem i samochód ponownie chodził jak przed tajemniczą awarią... Tydzień minął i jest OK.
    Ja obstawiam jakąś drobną niedomogę kompa, chwilowy błąd, awaria która zresetowała się po ponownym uruchomieniu silnika...
    Miał ktoś coś podobnego?
    • Maru 123
      • 4660
      kazik4x4, może to notlauf?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • kazik4x4
        • 2728
        No panie kolego tak kombinuję, że to mógł być jakiś tryb awaryjny czy coś w tym stylu, ale jako że skoda jest moim pierwszym autem z grupy VW, a w ogóle drugim innym niż Mercedes to po prostu nie znam się na tych autach.
        Ale za to gdyby ktoś miał jakieś pytania na temat pojazdów z rodziny MB, w szczególności C-E-S klasa i dostawcze to służę pomoca.
        • Maru 123
          • 4660
          kazik4x4, o to dobrze trafiłem puszczę ci zaraz PW :wink:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • oziemi
            • 399
            kazik4X4 może masz problemy z przepływką i słabo Ci się dokręca w wyższych partiach obrotów. Ale z Twojego opisu wygląda mi to na klasyczny notlauf
            ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
            • Ziomal
              • 5841
              Testy dynamiczne na Vagu prawdę Ci powiedzą.
              Jest O1 1.6 BFQ
              • biker911
                • 33
                Witam. Miałem podobny problem. Z początku zdażało mi się to co jakiś czas, z upływem czasu coraz częściej. Z początku pomagało ponowne odpalenie silnika. U mnie siadła turbina, a w szczegółach to zawór podciśnieniowy do ustawiania łopatek turbiny. Jest to wada seryjna wszytkich turbin w naszych VW/Audi TDI. Powyższy zawór poprostu rdzewieje. Innym objawem może być zapchany zawór przepływu gazów i od tego ja bym zaczoł. Opisałem ci tylko mój przypadek, bo miałem takie same objawy.
                  biker911, Bardzo czesto jest to tez wada prawej stopy kierowcy
                  • kazik4x4
                    • 2728
                    Hehe... Chłopaki, jak też obstawiam "prawą stopę" bo takiego ognia jak wtedy to jeszcze u mnie nie dostała Daj Boże żeby to tylko to było...
                    • salvado
                      • 314
                      kazik4x4, trochę źle zrozumiałeś Maicroft'a :-)
                      Raczej chodzi o - delikatnie mówiąc - odwrotność Twej odpowiedzi :diabelski_usmiech
                      Staram się pisać poprawnie po polsku.
                      • Andja
                        • 596
                        Zamieszczone przez kazik4x4
                        salvado dobrze pisze 8)
                        sorry za OT ale kazik4x4 po jakiego czorta kręcisz ATD-ka do 5000rpm :shock: ?
                        • bradley
                          • 1465
                          Bo to pewnie byla terapia odwykowa "prawej stopy psj" ale bylo juz za pozno...
                          Ale logi prawde powiedza.
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • Bzymek
                            • 51
                            Zobaczcie koledzy gdzie sie znajduje 5 tys. obrotow na zegarze - czy to normalne :?:
                            http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...242ddb65f.html
                            • Deco
                              • 612
                              no jak się ma angielskie zegary to może normalne.
                              • Bzymek
                                • 51
                                ja mam angielskie ja na linku powyzej - i az tak mi nie odbilo :twisted:
                                • fabia2
                                  • 260
                                  nie rozumiem? przeciez te zegary sa normalne :roll: :roll: :?: :?:
                                  Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
                                  • Bzymek
                                    • 51
                                    Ale czy to normalne gnac go do 5 tys. ( czerwonego pola) :?: :diabelski_usmiech
                                    • fabia2
                                      • 260
                                      raczej srednio bo on i tam wtedy nie ma mocy no ale nadal nie wiem o co tu wogole chodzi_-_
                                      • Bzymek
                                        • 51
                                        A czy oprocz tego tracenia mocy jest jeszcze cos takiego jak syczenie czy cos w tym stylu :?: :szeroki_usmiech
