xenony skoda octavia 2002
  • dart4
    Zamieszczone przez AdamB
    Alen, dalej z boku lampy koło zderzaka jest dźwignia którą trzeba pociągnąć.
    tylko tam sie przypatrz, bo jest jeszcze taki malutki plastik, kótry zabezpiecza (niby) zeby ta dziwignia sie nie wysówała sama. choć ja juz z jednej strony tego "g..." nie mam i nic sie nie dzieje. :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Sro 23 Gru, 09 10:39 ]
    http://www.allegro.pl/item854817007_..._lampy_ii.html na tej fotce widac to "g..."
  • dynostorm
    hejka. witam Wszystkich.
    jestem właścicielem skody od jakiegos tygodnia. w lewym (pasażer) reflektorze jest przepalona zarówka świateł postojowych. czytałem na forum, że muszę wykręcić kierunkowskaz a potem wyciągnąć cały reflektor, uprzednio wykręcając 4 wkręty mocujące. i tu jest problem
    ten reflektor za chiny ludowe nie chce wyjść , blokuje się o tą wsówkę co przytrzymuje kierunkowskaz, próbowałem na wszelkie strony i sposoby i tylko obudowe klosza porysowałem. ktoś wie jak to wyciągnać ??
    z góry dzięki za podpowiedz.
    mariusz
    • pablo_doctor
      • 791
      no to problem - moze poluzowac zderzak. Jk montowoalem swoje ksenony to zakladalem pierwsze lampy a potem zderzak.
      Potem chcialem cos poprawic i mialem ten sam problem ktory opisujesz.
      pablo_doctor
      • Guguś
        • 1212
        Problem jest taki, ze kolega robi to w Anglii na chodniku, już z nim na gg rozmawiałem.
        Ale po zdjęciu zderzaka na pewno będzie łatwiej, chociaż tak jak pisałem koledze na gg na 100% wyjdą bez ściągania.
          Zadnego zderzaka nie trzeba odkrecac.
          Trzeba lampe tak poobracac, zeby wyszla. 2 postojowki wymienialem w 30minut :idea:
          • 20omega
            • 105
            Niestety będziesz musiał użyć trochę siły, ja już wyciągałem lampy kilka razy i tak po odkręceniu śrub i wyciągnięciu migacza ciągneisz lampę ku sobie najpierw naciskając ją w dół bo przeszkadza śruba regulująca wysokość świecenia (taka biała plastikowa) potem prszeszkadza właśnie ten zewnętrzny uchwyt , wginając lekko zderzak w dół powinna wyjść. przy użyciu oczywiście siły .
            ----- Złota L&K by MASTERS ---
            __uuufffff cóż to była za maszyna____
            • kubasek11
              • 483
              Zamieszczone przez Guguś
              Ja też z kolegą rozmawiałem na GG i nawet na najbliższego Łódzkiego spota zaprosiłem-może dojedzie
              Radziłem żeby wyciągał lekko pod kątem w górę u mnie jedna właśnie w ten sposób wyszła.
              Czarna sztuka - Bixenon skrętny - Czerwona skóra - Pakiet SPORT
              Było: 109KM 250Nm. Jest: 147KM 320Nm by TDI-RACING :-)
              Biała sztuka - Zamówiona 06.08.2014
              Wyprodukowana 07.10.2014
              Odbiór 31.10.2014
              • dynostorm
                hej !! udalo sie :-). wyciagnalem i rozkrecilem ta nieszczesna lampe. niestety musialem poluzowac troche zderzak , bo bez tego to bym nic nie zdzialal. ale najwazniejsze , ze udalo sie :-D. zaraz ide do sklepu kupic zarokwe i zaczynam zabawe w skladanie :-D.
                Wszystkim Sedrcznie Dziekuje za Pomoc !!!!
                mariusz
                • wasyl
                  • 1084
                  wychodzi bez zdejmowania zderzaka... doszedłem do wprawy w 7 min wyjmę lampe !
                  www.wasilewski-foto.pl
                  KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
