Woda w samochodzie przez tylne drzwi. Pomocy!!
  • Peti-22822
    • 31
    miguello, tak wiem,ze to jest wzor z bbs'ow ale sa one prawie 2 razy drozsze. Tak wiec postanowione i nowki fele zawitaja na Octawce okolo 15 stycznia.
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam mam pytanko przez tylne drzwi dostaje mi się woda do środka. Po opadach deszczu jak otworze drzwi to wypływa trochę wody na zewnątrz i w środku na wycieraczce też skądś się bierze, dywanik też niby jest lekko wilgotny i strasznie parują tylne szyby !!!
    Co można z tym zrobić ?? może się wymienia jakieś uszczelki albo coś żeby temu zapobiec ??
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      amperek, może to ci pomoże, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=358574#358574
      • Maru 123
        • 4660
        amperek, kombinowane było coś z drzwiami? tapicerka była ściągana? może nie msz założonej lub odkleiła Ci się folia między drzwiami a tapicerka
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • amperek
          • 88
          Z tego co widać to była bita właśnie z tej strony. Tak było kombinowane były zakładane drugie boczki, to było rozbierane ale ja tego nie robiłem. Może tak jak mówisz ta folia
          • ufo
            • 1475
            Zamieszczone przez amperek
            albo uszczelka między blachą a rama drzwi, też lubi puszczać
            • Maru 123
              • 4660
              amperek, zdejmij całą tapicerkę, odklej folię jeśli jest niedbale przyklejona (kożystając z tego że masz wsio na wierzchu psiknij profile jakimś anti rustem i przesmaruj cięgna itd) odtłuść boki drzwi i porządnie jak Bóg nakazał przyklej folię :wink: nie ma wtedy prawa nic podciekać :wink:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • lukasz3112
                • 3607
                tak jak napisał Maru 123, zobacz tą folię i ewentualnie ją dobrze poklej
