zerwało klin koła pasowego
  • Sin
    • 6
    Zrób podmiankę z kimś kto ma taki sam motor i będziesz wiedział
  • Deco
    • 612
    5 dni i ok 200km po wymianie rozrządu zerwało klin koła pasowego. Mam do was pytanie czy uważacie, że to wina źle wymienionego rozrządu czy to przypadek i całkowicie niezależnie mogło się stać. Jeśli to wina mechanika jak mu to udowodnić. Czy można oddać koło pasowe do ekspertyzy do serwisu??
    Z góry dzięki za wskazówki.
    Dodam, że przebieg 120 kkm i wcześniej nic nie dzwoniło świszczało, poza rolką od rozrządu co było powodem jego wymiany.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez Deco
      nie dostałeś żadnej gwarancji na zrobioną robotę i części :?: jeśli nie, to ciężko będzie cokolwiek udowodnić. danie części do ekspertyzy może pomóc. być może stwierdzą wadę materiału...
      jeśli masz gwarancję to wal spowrotem do mechaników :!: takie jest moje zdanie :wink:
      • Deco
        • 612
        Jakoś się dogadaliśmy z mechanikiem. Okazało się, że padł napinacz paska. Piasta się przekręciła i połamała napinacz. Gorzej, że auto nie chce odpalić z kluczyka mimo, że na starter pali.
        • ufo
          • 1475
          Deco, no to szykuje się nowa robota i poprawka starej...
          • Deco
            • 612
            Tak, heh jak nie urok to sraczka. Napinacz wymieniony piasta też, teraz czas na uruchomienie. Akumulator padł i chyba alarm przyblokowało i odcięcie się zawiesiło :evil: katastrofa.
              • 11200
              masakra to jest jakaś
              • dariuspolo
                • 1168
                ...OT w AHF jest wymiana rozrzadu co 90kkm a nie 120kkm, a diesla nie odpala sie starterem (bo grozi to pzeskoczeniem rozrzadu), a moze mechanik tak robil po wymianie jak nie chcial odpallic z powodu rozjechanego kata wtrysku i sie rozlecial rozrzad.
                Jezeli rozlecial sie napinacz to pewnie i pogielo zawory, moze silnik ma klopoty z kompresja na te cylindry i nierowno odpala, poza tym sprawdz kat wtrysku.
                A najlepiej po takiej usterce odstaw auto na dobra diagnoze (Tune-up, czyli Rob).
                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                Zuzycie paliwa
                • Deco
                  • 612
                  Jestem wku...... wszystko niby dobrze a nie odpala z kluczyka. Na zmywaczu chodzi, ciśnienie niby wszędzie dobre elektrozawór tyka po przekręceniu kluczyka, rozrząd ustawiony rozrusznik chodzi, a nie odpala.
                  Na linkę też nie chciała zapalić
                  Ma ktoś jakiś pomysł??
                  Źle pompa ustawiona??
                  • Romekm76
                    • 392
                    • Opel
                    Czyli punkt po punkcie rozrząd sprawdzić czy dobrze ustawiony. Jeżeli wsio ołrajt, to następie wpiąć sie w kompa, a tam wyjdzie prawda co jest nie tak. Może dawka paliwa a może ... wróżenie z fusów. Niema cudów musi być coś nie tak.
                    A mówiła mama -
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Re: zerwało klin koła pasowego
                      miałem identycznie w seacie cordobie 1,9 diesel tylko naszczescie skrzywiło dwa zawory. Jak wymienialem rozrzad to mechanik dopuscił "asystenta" i wydaje mi sie, ze on odkrecił to koło i zostało poluzowane....
                      • Deco
                        • 612
                        no i wszystko już jest ok. Trochę zapłaciłem a mechanik powiedział, że pierwszy raz z czymś takim się spotkał. Rolka napinająca INY wytrzymała 5 dni. Szok :evil:.
                        Oby na razie wszystko grało.
                        • ufo
                          • 1475
                          Deco, pali już :?:
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Nie rób tego więcej :|
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • Deco
                              • 612
                              Zamieszczone przez Ziomal
                              To, że nie powinno się tak robić to wiem. Niby jak jest rozrząd dobrze ustawiony to nic się nie powinno stać. Dzięki temu dowiedzieliśmy się że przyczyną niepalenia z kluczyka jest pompa paliwowa.
                              UFO Pali już.
                              • eX
                                • 980
                                Deco, to super ze juz jezdzi, oby do ns spotu nic sie wiecej nie dzialo.
                                • Deco
                                  • 612
                                  Zamieszczone przez eX
                                  Oby oby
                                  • dariuspolo
                                    • 1168
                                    ...masz na mysli chyba pompe wtryskowa (czyli byl problem z zle ustawionym przez mechanika katem wtrysku), jezeli masz na mysli pompe paliwowa to AHF podobnie jak wszystkie VP TDI takowej nie posiada.
                                    Jezeli zawinil mechanik zle ustawiajac rozrzad (kat wtrysku) to nie rozumie czemu miales mu slono zaplacic?
                                    Zuzycie paliwa
                                    • Deco
                                      • 612
                                      Kat wtrysku był dobrze ustawiony, ale przekręciła się piasta która podtrzymywała całą pompę. Pompa się przestawiła co spowodowało odcięcie paliwa. Zatrzymał się rozrząd, siłą była na tyle duża, że pękł napinacz INY, który miał 5 dni.
                                      • dees
                                        • 217
                                        Deco
                                        A tak z ciekawości co w tym napinaczu popękało????
                                        pzdr.
                                        pryncypal
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          co takiego ?????????????
                                          możesz dokładniej opisać o co chodzi bo tam żadnej piasty trzymającej pompę nie ma
                                          NFPNorth-West
                                          WARSZTAT www.dsize.pl
                                          • Deco
                                            • 612
                                            nie wiem jak to się nazywa, to takie coś okrągłe pomiędzy tymi trzema śrubami które trzeba odkręcić aby ustawić kont wtrysku.
                                            • DGW
                                              • 2330
                                              hehe to na 99% mogę Ci powiedzieć co się stało
                                              Niektórzy mechanicy uważają że jeśli jest tam tak duża nakrętka na pewno jest b.mocno dokręcona. Zakładają klucz i za pośrednictwem koła zębatego pompy wtryskowej, kręcą silnikiem aby ustawić rozrząd w odpowiednim miejscu. Nieraz nie chce się zrobić obrotu w prawo ponieważ jest bliżej przekręcić kawałek do tyłu. Wtedy właśnie luzuje się owa nakrętka :?
                                              Jednak co ma to wspólnego z uszkodzeniami którymi opisujesz to nie wiem, chyba że rozkręciło się to całkiem i przeskoczył pasek :niewiem
                                              NFPNorth-West
                                              • Deco
                                                • 612
                                                dokładnie tak jak piszesz, nie tylko się odkręciło ale też zrypał się na tym gwint, pasek przeskoczył i napinacz pękł.
                                                  Dobrze ze zawory nie odlecialy i cala reszta :idea:
