Zrób podmiankę z kimś kto ma taki sam motor i będziesz wiedział
zerwało klin koła pasowego
Tagi: Brak
5 dni i ok 200km po wymianie rozrządu zerwało klin koła pasowego. Mam do was pytanie czy uważacie, że to wina źle wymienionego rozrządu czy to przypadek i całkowicie niezależnie mogło się stać. Jeśli to wina mechanika jak mu to udowodnić. Czy można oddać koło pasowe do ekspertyzy do serwisu??
Z góry dzięki za wskazówki.
Dodam, że przebieg 120 kkm i wcześniej nic nie dzwoniło świszczało, poza rolką od rozrządu co było powodem jego wymiany.
nie dostałeś żadnej gwarancji na zrobioną robotę i części :?: jeśli nie, to ciężko będzie cokolwiek udowodnić. danie części do ekspertyzy może pomóc. być może stwierdzą wadę materiału...Zamieszczone przez DecoJeśli to wina mechanika jak mu to udowodnić.
jeśli masz gwarancję to wal spowrotem do mechaników :!: takie jest moje zdanie :wink:
masakra to jest jakaś->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
...OT w AHF jest wymiana rozrzadu co 90kkm a nie 120kkm, a diesla nie odpala sie starterem (bo grozi to pzeskoczeniem rozrzadu), a moze mechanik tak robil po wymianie jak nie chcial odpallic z powodu rozjechanego kata wtrysku i sie rozlecial rozrzad.
Jezeli rozlecial sie napinacz to pewnie i pogielo zawory, moze silnik ma klopoty z kompresja na te cylindry i nierowno odpala, poza tym sprawdz kat wtrysku.
A najlepiej po takiej usterce odstaw auto na dobra diagnoze (Tune-up, czyli Rob).
Czyli punkt po punkcie rozrząd sprawdzić czy dobrze ustawiony. Jeżeli wsio ołrajt, to następie wpiąć sie w kompa, a tam wyjdzie prawda co jest nie tak. Może dawka paliwa a może ... wróżenie z fusów. Niema cudów musi być coś nie tak.Jest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
Re: zerwało klin koła pasowego
miałem identycznie w seacie cordobie 1,9 diesel tylko naszczescie skrzywiło dwa zawory. Jak wymienialem rozrzad to mechanik dopuscił "asystenta" i wydaje mi sie, ze on odkrecił to koło i zostało poluzowane....Zamieszczone przez Deco5 dni i ok 200km po wymianie rozrządu zerwało klin koła pasowego. Mam do was pytanie czy uważacie, że to wina źle wymienionego rozrządu czy to przypadek i całkowicie niezależnie mogło się stać. Jeśli to wina mechanika jak mu to udowodnić. Czy można oddać koło pasowe do ekspertyzy do serwisu??
Nie rób tego więcej :|Zamieszczone przez DecoNa linkę też nie chciała zapalićByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
To, że nie powinno się tak robić to wiem. Niby jak jest rozrząd dobrze ustawiony to nic się nie powinno stać. Dzięki temu dowiedzieliśmy się że przyczyną niepalenia z kluczyka jest pompa paliwowa.Zamieszczone przez ZiomalNie rób tego więcej :|Zamieszczone przez DecoNa linkę też nie chciała zapalić
UFO Pali już.
...masz na mysli chyba pompe wtryskowa (czyli byl problem z zle ustawionym przez mechanika katem wtrysku), jezeli masz na mysli pompe paliwowa to AHF podobnie jak wszystkie VP TDI takowej nie posiada.Zamieszczone przez DecoDzięki temu dowiedzieliśmy się że przyczyną niepalenia z kluczyka jest pompa paliwowa.
Jezeli zawinil mechanik zle ustawiajac rozrzad (kat wtrysku) to nie rozumie czemu miales mu slono zaplacic?
co takiego ?????????????Zamieszczone przez Decoale przekręciła się piasta która podtrzymywała całą pompę
możesz dokładniej opisać o co chodzi bo tam żadnej piasty trzymającej pompę nie maNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
hehe to na 99% mogę Ci powiedzieć co się stałoZamieszczone przez Deconie wiem jak to się nazywa, to takie coś okrągłe pomiędzy tymi trzema śrubami które trzeba odkręcić aby ustawić kont wtrysku.
Niektórzy mechanicy uważają że jeśli jest tam tak duża nakrętka na pewno jest b.mocno dokręcona. Zakładają klucz i za pośrednictwem koła zębatego pompy wtryskowej, kręcą silnikiem aby ustawić rozrząd w odpowiednim miejscu. Nieraz nie chce się zrobić obrotu w prawo ponieważ jest bliżej przekręcić kawałek do tyłu. Wtedy właśnie luzuje się owa nakrętka :?
Jednak co ma to wspólnego z uszkodzeniami którymi opisujesz to nie wiem, chyba że rozkręciło się to całkiem i przeskoczył pasek :niewiemNFPNorth-West
