Dziwne tarcie przy hamowaniu
  • Alcore
    • 26
    to idzcie razem
  • noswer
    • 232
    Zacznę od tego iż w mojej octavi z tyłu posiadam hamulce bębnowe.
    Ostatnio pojawił się u mnie następujący problem: mianowicie przy hamowaniu słychać odgłos tarcia w kołach tylnich. Odgłos ten występował wcześniej ale po wizycie u mechanika (i wymianie szczęk hamulcowych i przetoczeniu bębnów zniknął). Teraz ponownie ten dźwięk się pojawił – mechanik powiedział mi że mogło się coś przestawić i przy przejechaniu kilku km dźwięk zniknie jak wszystko ponownie się ustawi…
    Mam więc następujące pytanie – czy radzicie poczekać – czy jechać do mechanika i kazać mu usunąć usterkę? – Czy mógł wystąpić jakiś błąd przy toczeniu bębnów?
    • gregor6
      • 488
      Ile czasu minęło od wymiany i przetoczenia :?:
      • noswer
        • 232
        Wymiana i przetoczenie odbyły się w drugim tygodniu grudnia. Tarcie ponownie pojawiło się jakieś 2 tygodnie temu.
        • slavi
          • 422
          sól rdza i wszystko w temacie.
          przyhamować ze 2x mocniej z większej prękości i cisza powinna nastąpić
          • noswer
            • 232
            Zamieszczone przez slavi
            zastosuje jak tylko pojawią się odpowiednie warunki na drodze
            • slavi
              • 422
              Zamieszczone przez noswer
              ale problem wraca codziennie rano w takie solne dni ;-)
              • piotras74
                • 738
                U mnie dochodzą podobne odgłosy jednak poczekam na cieplejsze dni. Hamulce robiłem w końcówce lipca i do czasu śniegów i soli wszystko było OK. Myślę, że tak jak pisał slavi to sprawa rdzy i soli.
                • Andja
                  • 596
                  ja mam identycznie. jak zaciągnę energicznie 2x ręczny to wszystko się uspokaja
                  pzdr
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    Normalka. Ja jestem po wymianie bębnów i szczęk jakieś kilka m-cy. Wszystko chodziło cichutko w miesiacach letnich a teraz woda i sól powoduja że po postoju jak ruszam to coś lekko obciera i piszczy w czasie jazdy zaciagam na odcinku 10 m ręczny aby koła wykonały parę obrotów i wszystko cichnie. Lub jeśli można to trzeba zachamować ostro ale na wstecznym. Oczywiscie problem nie występuje jak auto stoi przez noc w ciepłym garażu (ok 15 st) tylko jak go zostawie pod pracą na mrozie. Podsumowując wychodzi że to działanie wody lodu i soli...
                    Tomek
                    • mauvais
                      • 10
                      Panowie nie zostawiajcie samochodu na noc na recznym i zobaczycie ze zniknie problem Ja mialem to samo u siebie i pojawia sie tylko jak sie zapomne i zaciagne reczny...
                      • ufo
                        • 1475
                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                        noswer, proponuje w zimie pokręcić parę baczków, tam ręczny jest potrzebny. ja miałem wcześniej cordobę i nigdy nie zdarzyło mi się, by hamulce tarły albo piszczały :wink:
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          zawsze w zime slychac tarcie, w kazdym samochodzie, do pierwszego mocniejszego hamowania
                          • noswer
                            • 232
                            Zamieszczone przez rkb
                            powiem ci że nie zauważyłem takiego tarcia u siebie (ani w skodzie ani w fiacie uno- drugi samochód)
                            ja samochodu praktycznie nigdy nie zostawiam na ręcznym (poprzednie samochody 2 fiaty - maluch i uno w których oduczyłem się zaciągać ręcznego)wiec to nie jest kwestia zapieczenia - nie odbicia linki ręcznego
                            tarcia nie słychać zaraz po ruszeniu samochodem - nie występuje podczas jazdy - pojawia się tylko i wyłącznie podczas hamowania - wcześniej takiego dźwięku nie było (przez około miesiąc było normalnie cichutko)
                            • zurcio
                              • 2046
                              W O2 nie ma z tyłu bębnów i chwała im za to
                              Ale po nocy przed blokiem jak ruszam z rana przez pierwsze kilka hamowań (lekkich) słyszalne mam również tarcie i to z przednich kół.
                              W lecie czegoś takiego nie ma, więc podejrzewam, że nic złego się nie dzieje. Po porostu przez noc tarcze pokryją się lekkim osadem i do chwili całkowitego wytrcia wytwarzają taki dziwny dzwięk.
                              Osobiście stawiam na warunki atmosferyczne.
                              • noswer
                                • 232
                                Zamieszczone przez zurcio
                                może dostaje się tam troche wilgoci - która zamarza - jest z tego co pamiętam specjalny smar do hamulców który daje się by klocek łatwiej pracował - może warto pomyśleć o tym przy wymianie klocków?
                                • zurcio
                                  • 2046
                                  Być może smar by pomógł ale nie uważam tego za problem bo tak jak napisałem zanika po kilku lekkich hamowaniach a latem wogóle nie występuje.
                                  • gal anonimm
                                    • 15
                                    No jest taki smar, ale on jest do prowadnic chyba; klocków radze nie smarowac
                                    więc chyba on nie zmniejszy odgłosłów tarcia,
                                    • Witek1952
                                      • 196
                                      Witam serdecznie. Demontaż i wymiecienie zmiotką a następnie przetarcie papierem ściernym pomogą ale tylko do następnego razu. Szkoda roboty. Zrób to wiosną i spokój do następnej zimy. Pozdrawiam.
                                      Witek
                                      • pantol
                                        • 754
                                        Zamieszczone przez Witek1952
                                        (...) pomogą ale tylko do następnego razu.(...)
                                        No tak jest ze wszystkim chyba ...
                                        Jarek "Vinci"
                                        • noswer
                                          • 232
                                          Zamieszczone przez gal anonimm
                                          wyszedlem z zalożenie że ani klocków ani tarcz się nie smaruje...
                                          a odgłos na poczatku jazdy moze wynikac z tego ze klocek nie pracuje plynnie z powodu niskich temperatur i osadzania sie wilgoci...
