problem turbo
  • siwygdynia
    problem turbo
    witaj tu zawsze jest miło
    siwygdynia
  • bystry
    problem turbo
    Czy mogę liczyć napomoc.Mam problem z układem dolotowym silnika-po zwolnieniu pedału gazu spaliny cofią się do filtra powietrza ipowstają dziwne odgłosy.Wymieniłem turbinę oraz regulator cis.tubiny i zaworu egr. Pozdrawiam i dziękuję.
    • dariuspolo
      • 1168
      bystry, przedewszystkim zdecyduj sie jakie auto masz, jezeli O2 jak w avantarze to nie mozesz miec silnika ALH (ktory jest na pompie), tylko jakiegos PDka,
      jezeli masz silnik ALH to nie masz O2, jezeli jezdzisz O1 to byly tam montowane PDki i VPki.
      [ Dodano: Sro 18 Lut, 09 12:59 ]
      ...dziwne odglosy moga powstawac jezeli dolot jest nie szczelny, nie widze mozliwosci zeby spaliny uchodzily przez filtr powietrza( nawet jezeli EGR by nie zamykal- wtedy mialbys inne problemy), jakie sa bledy w kompie i kto postawil taka diagnoze?
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • bystry
        komputer nie pokazuje błedów a dolot jest szczelny
        • dariuspolo
          • 1168
          Zamieszczone przez bystry
          Kto i jak to zdiagnozowal?
          Zuzycie paliwa
          • bystry
            chodzi o skode octavie 1 1.9 tdi alh 90 km 2000r.
            • DGW
              • 2330
              hmm dziwne, czy to jest automat ?
              poza tym odpowiedz na pytanie kolegi dariuspolo,
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                Grzesiu , pewnie chodzi Ci o to czemu to nie jest jeszcze AGR ?
                W wersjach z innych państw można wcześniej było zauważyc ze montowali nowsze silniki , ktos na forum kupił O1 L&K z 2001 w ASV
                Jest O1 1.6 BFQ
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez Ziomal
                  dobrygrzeswawa napisał/a:
                  Ziombel wiem o tym ale tak się zapytałem :wink: ponieważ są dwie możliwości albo sprowadzony albo automat :szeroki_usmiech
                  i pewnie ma 100kkm przelotu :lol:
                  NFPNorth-West
                  • rogoz
                    • 397
                    Potwierdzam, jestem szczęśliwym właścicielem takiego ustrojstwa. Wersja na rynek niemiecki wyprodukowana w sierpniu 2001 więc jest to MR 2002
                    • szkoda
                      • 22543
                      :shock: a po co drugi tam sam topik i nie przepraszaj tylko uzupełnij profil :idea:
                      saport techniczny baj DGW
