Hamowanie na "luzie"
  • Hamowanie na "luzie"
    O2 z 2006r. 1.6MPI z "fabrycznym" LPG, przebieg ok 110 tyś km.
    Okazjonalnie .... nie do określenie w jakiej sytuacji pojawia się następujący objaw.
    Zazwyczaj silnik zimny (ale też czasami jak gorący) zaczyna coś klekotać po odpaleniu silnika dosyć głośno i trzęsie silnikiem ... po kilkakrotnym przegazowaniu lub przejechaniu ok 1-4 km stuki ustają czasami na kilkanaście dni, a czasami do następnego postoju. (aktualnie już 5 tydzień bez tego efektu).
    Przy zwiększaniu obrotów stukot się nasila ... by w pewnym momencie jakby się synchronizował z pracą silnika i nie czuć trzęsienia i nie słychać stukotu.
    Mechanik ze zwykłego zakładu rozłożył ręce ... do ASO mam ok 80-100km i nie po drodze.
    Jeżdżę codziennie ok 100-200 km i boję się przymusowego postoju ...
    Na co powinienem zwrócić uwagę mechanikowi lub jaki warsztat polecicie z okolić Bytowa i Kościerzyny.
  • #2
    Witam,od pewnego czasu samochód między zmianami biegów lub podczas jazdy na"luzie"momentalnie wyhamowuje,np podczas dojeżdzania do stopu itp.,ma się wrażęnie że "coś"blokuje koła .
    Skoda Octawia 12.2002 1,9 TDI 110 KM chip na 130.
    Dziękuję z góry za radę.
    • #3
      Zamieszczone przez Tareneged
      Moze masz zuzyte łożyska kół, albo faktycznie nie odbija ci szczeka w którymś kole.
      A tak wogóle to "na luzie" się nie jeździ !!! To najszybszy możliwy sposób do narobienia sobie kłopotów na drodze
      Czarny Elegance
      • #4
        Tareneged, nie słychać podczas jazdy niepokojących szumów, otarć :?:
        • #5
          Było takie prawdopodobieństwo że nie odbija szczęka,nawet zasugerowałem mechanikowi że lewe koło przód,felga w krótkim czasie się nagrzewa.Mechanik rozebrał koło i nie stwierdził żadnych uszkodzeń mechanicznych i zasugerował sprawdzić samochód na "komputerze".Nie wiem czy jest taka konieczność żeby prawdopodobną usterkę hamulców sprawdzać w ten sposób.
          • #6
            Jak jedziesz na luzie nie ściąga Ci auta :?: Jeśli nie odbija to było by czuć ...
            • #7
              Nie nie ściąga auta podczas jazdy na luzie,czasami po prostu auto prawie staje w miejscu,to samo własnie dzieje się przy zmianie biegów.
              • #8
                Tareneged, może zapieczona linka od hamulca ręcznego :?: Nie grzeją się tylne piasty :?:
                Najlepiej podnieść auto i sprawdzić jak kręcą się kółka ...
                Opór napewno jakiś będzie ale nie tak żeby auto zwalniało ...
                • #9
                  Byłem dziś "na komputerze"i nic nie wykryto.
                  • #10
                    może to wydaje się głupie, ale czy podnosiłeś auto i sprawdzałeś, z którym kołem jest problem? łożysko [przynajmniej przednie] powinno huczeć przy hamowaniu skrętach... ale jak jest cisza to też bym obstawiał jak koledzy - szczęki na tyle.
                    skoda
                    fuckyeah!
                    • #11
                      Wczoraj w dodatku usłyszałem podczas hamowania szumy w tylnich kołach..wszystko to dziwne,lewe koło przednie grzeje się po jakimś czasie lecz nic tam nie znaleziono,tył szumi podczas hamowania.
                      • #12
                        Tareneged, wybacz, ale jak dla mnie to wszystko jakieś dziwne ...
                        Zacznij tak jak napisałem powyżej od sprawdzenia kół ... i stanu hamulców ...
                        Skoro tył szumi to tam należy zacząć poszukiwania ... (tak mi się wydaje ) :diabelski_usmiech
                        • #13
                          przepraszam za OT ale jakie skutki uboczne ma hamowanie na luzie?
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
                          • #14
                            Zamieszczone przez boozee
                            Jeśli przy 120 km/h nie wrzucisz 2 żeby przychamować to raczej nie ma.
                            Poszukaj na forum tematów o hamowaniu silnikiem.
                            • #15
                              ze swoich doświadczeń wiem, że gdy któreś koło się grzeje to najczęściej łożysko do wymiany, ale specem nie jestem
                              • #16
                                zajedz gdzies na rolki , niech sprawdza opory toczenia , masz 4 tarcze - nie ma ktoras dziwnego koloru????
                                • #17
                                  hamulce do sprawdzenia - albo zaciski Ci nie odbijają, albo linka ręcznego zapieczona, może tez kwestia zwichrowanych tarcz, które ocierają o okładziny cierne
                                  wreszcie sprawdziłbym łożyska. Więcej możliwosci nie ma - rozpędź auto na pustej drodze tak do 100, wrzuć na luz i nasłuchuj ;-)
                                  Garret
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez marekzu
                                    W ub tygodniu miałem przegląd i nie stwierdzono żadnych komplikacji co do układu jezdnego,więc "wjazd"na rolki chyba sobie podaruję.
                                    [ Dodano: Wto 24 Lut, 09 11:11 ]
                                    Zamieszczone przez zurcio
                                    Dzisiaj ściągnę tylne koła i zobaczę okiem laika co szumi ...jeśli nic nie zaradzę jadę do warsztatu,tylko nie wiem co wybrać w Poznaniu.
                                    [ Dodano: Wto 24 Lut, 09 11:12 ]
                                    Zamieszczone przez Garret
                                    rozpędzałem się już i jechałem na luzie....cicho sza...jedynie jak już wspominałem podczas hamowania z tyłu dobieg lekki szum.
                                    [ Dodano: Pon 02 Mar, 09 08:50 ]
                                    Sprawa zamknięta,okazało się że do wymiany jest czujnik hamowania,wymieniono mi go w sobotę i "przypadłość"znikła jak ręką odjął,zrobiłem w week.800 km i po problemach tylko niemiłe Link nadzieję że to był tylko czujnik.Robiłem w Skodex-ie na Obornickiej w Poznaniu.
                                    POWRÓT NA GÓRĘ
