Nie zamyka ani nie otweira tylnich drzwi...
  • MeHow
    • 5
    Zamieszczone przez Marx
    No coz, wynika z tego ze nie warto zamawiac auta pod koniec roku.
    oczywiscie. po nowym roku sa zawsze dodatkowe znizki.
  • Daro8610
    • 41
    Witam szukałem już i nie mogę tego znaleźć a dokładnie chodzi o to że jak przekręcam kluczyk w zamku to prawie wszystkie drzwi i bagażnik się zamykają i otwierają, ale tylnie drzwi za pasażerem ani drgnie rygiel. Wogóle się nie rusza ani w górę ani w dół dodam że drzwi normalnie się otwierają z zewnątrz i wewnątrz. o dziwo jak nacisne rygiel albo pociągne to wtedy działa.. tyle że centralny wogóle go nie rusza... co może być????
    • gregor6
      • 488
      A szukałeś czegoś na temat uszkodzonej wiązki w drzwiach :?:
      • Daro8610
        • 41
        hmmm no nie bardzo do tej pory wszystko działało ..
        • gregor6
          • 488
          Częściej używaj opcji SZUKAJ :!: Poczytaj np to http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=centralny
          • Daro8610
            • 41
            tylko tam są przypadki jak są zablokowane drzwi i ich się nie da otworzyć albo nie działa centralny a u mnie działa i dtrzwi się otwierają tylko ten rygielek nie opada i się nie podnosi z czego nie zamykają się drzwi
            • gregor6
              • 488
              Ale zaraz zaraz. Najpierw piszesz że
              Zamieszczone przez Daro8610
              później, że
              . Czyli co :?: Zamykają Ci się te drzwi, czy nie :?:
              • Daro8610
                • 41
                dzrzwi otwierają mechanicznie czyli normalnie odchylają na zawiasachże można wejść i wyjśc z auta a nie rygluje ich ani nie odryglowuje o tak jest lepiej
                • gregor6
                  • 488
                  Czyli centralny zamek nie ciągnie tego rygielka w drzwiach i co za tym idzie nie zamyka ich, czy tak :?:
                  • Daro8610
                    • 41
                    tak dokładnie poprostu rygielek się nie rusza wogóle a żeby zamknąć je to muszę go wcisnąć i dpoiero są zamknięte
                    • gregor6
                      • 488
                      A słychać w drzwiach, że siłownik od zamka pracuje, czy jest cisza :?:
                      • Maru 123
                        • 4660
                        albo padł siłownik albo nie ma do niego dopływu prądu bo kabel np. gdzieś przegnił...
                        [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 18:58 ]
                        a el. szyba z tyłu działa?
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                        • Daro8610
                          • 41
                          jak otwieram klamką to działa coś tam się przekłada i jak wcisne rygiel to też coś się przekłada i zamyka drzwi, jest to uciążliwe bo jak chce zamknac auto to musze iść do drzwi wcisnac rygiel i dopiero moge centralnym reszte zamknąć. albo jak przyjde otworze drzwi centralnym to wszystkie się otwierają oprócz tych i muszę iść wyciągnąć rygielek i dopiero się otworzą i osoba wsiądzie
                          • Maru 123
                            • 4660
                            Daro8610, no to jeśli działa ręcznie a nie działa elektrycznie to raczej oczywiste że padła elektryka. jedż do jakiegos fachury albo sam sprawdż czy prąd tam dochodzi :wink:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • gregor6
                              • 488
                              Czyli wracamy do początku rozmowy. Prawdopodobnie uszkodzona wiązka
                              • Maru 123
                                • 4660
                                gregor6, dopóki nie rozbierze to sie nie dowie :P a teraz to takie gdybanie :roll:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • gregor6
                                  • 488
                                  Zamieszczone przez Maru 123
                                  No dokładnie. Zacząć trzeba od demontażu tapicerki. Innej możliwości nie ma
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    AMEN
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • Daro8610
                                      • 41
                                      czyli jednym słowem trzeba rozebrać tapicerke i zobaczyć czy jest napięcie itd oki dzięki jak coś będę wiedział to odpisze tu ...
                                      [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 19:14 ]
                                      tak co do szyby to działa bez problemu i w górę i w dół
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        Daro8610, czyli prawdopodobnie siłownik padł (ok20-40zł :wink: )
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • Daro8610
                                          • 41
                                          oki a czy da się go jakoś sprawdzić czy jest to tzw "jednorazówka" i trzeba nowy??
                                          • Maru 123
                                            • 4660
                                            Daro8610, zazwyczaj wymienia się siłownik na nowy nie naprwaia się ich
                                            1.8T AGU L&K
                                            2.0TDI BKD ELEGANCE
