[O1] tykanie w silniku
  • smartg
    • 7
    467
  • hamsterus
    • 23
    w mojej octavii słyszę ciche tykanie podczas pracy silnika... wiem że jest to w sumie normalny objaw w samochodach pracujących na oleju mineralnym (gęsty), ale moja skoda jest nowa, ma przejechane dopiero 1500 km i jeździ na oleju syntetycznym, a to "tykanie słychać nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zaznaczam że jak dodam gazu to czasem tykanie ucicha a czasem nie... czy to normalne w nowych pojazdach? co w tej sytuacji należałoby zrobić...
    • oziemi
      • 399
      dociera się maszyna :lol:
      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
      • Kordi
        • 67
        Witam, nie powinieneś się martwić. Wg mnie to tyka zawór filtra z węglem aktywnym. Jest to normalne, nie ma co się przejmować.
        • Sebastian_M26
          • 1823
          A może oleju za mało?
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • hamsterus
            • 23
            po przejechaniu 1500 km mógłby być ubytek oleju? czy to jest możliwe w nowym pojeździe?
            • 4kwiatek
              • 228
              Re: tykanie w silniku
              Cześć...
              Zamieszczone przez hamsterus
              Tykają jeden lub dwa elementy. Jeden - bardzo głośny to w silnikach TwinPower - tyka listwa wtryskowa podczas pracy na benzynie. Drugi to wspomiany wyżej zawór filtra. Ten tyka zawsze . Oba z tych tykań nie mają związku z olejem. Jak ktoś ma dobry słuch to zauważy minimalnie głośniejszą pracę silnika gdy jest mało oleju (lepiej to slychać jak się uzupełni olej).
              Pozdrawiam...
              Kwiatek...
              • Cube
                • 61
                dla przykladu w 1.8T tyka zawór od filtra z weglem aktywnym - wkurwia niemilosiernie, ale tylko jak sie z zewnatrz silnika na wolnych obrotach slucha - w srodku nieomalze nieslyszalne... tyka zawsze, czasem glosniej, czasem ciszej... nic zlego sie nie dzieje.
                • Damianjg
                  • 621
                  Tak jest to możliwe gdyż w tym czasie silnik się dociera i może mieć apetyt na oil
