Ja mam lipiec 2009 i kratka w combi mocowana do podsufitki. Nic się narazie z nią nie dzieje i jest "cichutko", a o innych trzeszczeniach na mrozie z rana nie wspomne ...
pomocy chrobotanie w okolicach skrzyni lub abs-u
Witam mam problem w czasie ruszania,gdy jedno z kół utraci przyczepność słychać chrobot z okolic skrzyni biegów taki sam jak by się hamowało i załączał się abs przy utracie przyczepności, mało tego odraz zapala się kontrolka abs(po tym obiawie pali się wtedy cały czas i nie działa abs). Myślałem że to wina skrzyni biegów bo zaczeła szarpać na poszczególnych biegach i miałem racje była rozsypana (łożyska, synchronizator, przekładnia,przy okazji sprzęgło) zapłaciłem za naprawę 1270 zł i szarpanie ustało, ale chrobotanie NIE. Mało tego ten obiaw nie występuje cały czas czyli średnio co 2-3 dni. Oglądałem wszystkie czujniki i czy nic nie obciera przy kołach, czy coś nie jest luźnego i lipa nic nie widać. Przy dłuższych trasach po przejechaniu około 50 km zapala się kontrolka abs. Chrobot przy ruszaniu jest tak głośny że przechodnie sie oglądają. Dodam że jest to Kombi 1,6 , 102 km i przebieg 175 tyś.km.
Drodzy koledzy miłośnicy octy proszę o pomoc bo pomysłów brak, pozdrawiam
Zamieszczone przez pablo_NOgdy jedno z kół utraci przyczepność słychać chrobot z okolic skrzyni biegów taki sam jak by się hamowało i załączał się abs przy utracie przyczepności,
Zamieszczone przez pablo_NOEDS w octavi z 98 roku mało prawdopodobne, i jak chrobocze to wcale nie rozkłada siły na 2 koło tylko poprostu się ślizga
Wcześniej mialem mnóstwo problemów z tym ustrojstwem... przy każdym ruszaniu EDS mi chrobotał. Powodem były nierównomierne szczeliny między czujnikami a pierścieniami ABS. Spece od hamulców z certyfikatem ATE sie tym zajęli i wszystko już jest w porządku. Radzę na tym nie oszczzędzać i oddać komuś z kwalifikacjami, bo przed pojawieniem się w odpowiednim zakładzie inni mechanicy zalecali wymianę linek hamulcowych od ręcznego, wymiana pompy ABS, wymianę szczęk hamulcowych - kosmos jakiś_________________
Octavia II: BSE 1.6 MPI 102 KM
Octavia III: CHPA 1.4 TSI 140 KM
_________________
Ja też mam Octe z 1998 i też mam EDS. A z tego co mi wiadomo EDS w VW był już dużo dużo wcześniej stosowany.
A z tym że się zapala kontrolka ABS to może być taka przyczyna jak kolega cherman napisał.
A po ostrym hamowaniu jak włączy się ABS to kontrolka tez przypadkiem się nie zapala :?:Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
dzięki bardzo za podpowiedzi związane z usterką a ja już chciałem ją na zielono i do bagna, tak jak kolega chetma napisał już miałem zamiar powoli wymieniać po kolei pompę później serwo , a tu może być taka drobnostka, jak będziecie w okolicach warmi i mazur zapraszam na wielkie piwo(oczywiście ja stawiam), pozdrawiam i wielkiedzięki
