[O1] pytanie
  • smartg
    • 7
    [O1] pytanie
    No to moze do 3City kolega z tune-up Robert.
    W sumie w tamtym rejonie malo jest firm o tym profilu.
    Moze Wroclaw - Dynosoft :?:
  • hamsterus
    • 23
    [O1] pytanie
    oprócz złej zbieżności lub kiepskich opon jaki może być jeszcze powód ściągania pojazdu w prawo?
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      uszkodzone zawieszenie , "krzywe" auto np po wypadku, polskie drogi...
      • Romekm76
        • 392
        • Opel
        Słabo cofa sie tłoczek i klocki hamulcowe hamuja jedno koło, lub co bardzo rzadko wystepuje podupdajace łozysko piasty(zaciera sie), ale łozysko by było "słychac". A czy sprawdzałes czy amorek jest prosty moze gdzies sie podgioł przy uderzeniu w kraweznik?
        A mówiła mama -
        • hamsterus
          • 23
          jak najprościej to sprawdzić?
          • cysterniarz
            • 1887
            hamsterus, pojedż do diagnosty, nie wiem jak w Twoim rejonie, u mnie przegląd zawiasu kosztuje 20zł i będziesz wiedział co jak.
            Ciśnienie w oponach jednakowe po L i P stronie?
            • paulob1
              • 470
              Sorki że się wtrącę,ale jeśli wszystkie z powyższych porad nie dadzą efektu,to spróbuj spuścić powietrze z obu opon przednich(oczywiście nie jednocześnie) najlepiej na stacji lub pod wulkanizatorem i sprawdź jak wygląda opona(jaki ma kształt). Ja doznałem szoku w moim aucie,jak zobaczyłem deformację. A efekt był właśnie taki sam czyli ściąganie w bok.To tak mimochodem dodałem....
              Bo kształt opony najlepiej widać właśnie po spuszczeniu z niej powietrza.
              • Szymik
                • 33
                hamsterus, ja swego czasu miałem podobny problem duże ściąganie w prawo. Były duże luzy na drążku kierowniczym (wymiana) sworzeń wahacza (wymiana) i na koniec rozwalone łożysko (wymiana) po następujących naprawach auto jedzie jak po sznurku.
                • alfee
                  • 2583
                  hamsterus, Miałem podobny przypadek kiedyś. Okazało się, że jedna felga była jakaś "inna" i zależnie z której strony auta była w tę stronę ściągało. Pomogła wymiana felgi.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
