Wymiana turbiny w 1,9TDI
  • damian1019
    • 4
    dziekuje za odpowiedz, moge mieć V5 oryginalna i dlatego zadałem to pytanko, a wogóle mocno sie różni od V4 ?
  • Rumcajs216
    • 26
    Mam poważne pytanko o to czy kolesie w warsztacie chca mnie naciagnac, czy to naprawde wyglada tak powarznie. Mam problem w aucie z tym ze auto nie ma pelnej mocy. Rozpedza sie powyrzej 130 ale to z bolem. I teraz auto odstawilem do mechanika i koles od razu po diagnostyce do mnie ze turbina to problem. Ale dziwi mnie to ze od razu tak wyskoczyl, bo auto nie pali oleju, nie chlapie ani nie dymi, nawet na pedale do konca. A nawet nie powiedzial zeby wyczyscic najpierw tylko od razu wymiana.
    Takze prosze o pomoc co z tym fantem zrobic...
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez Rumcajs216
      Zrobic logi dynamiczne auta Vagiem , w swoim mieście masz rob555 i kolege zoltar zajedz do nich
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Rumcajs216
        • 26
        Ziomal,
        No juz kontakt ruszyl i tez sie troche dziwia ze tak szybko namawiaja na wymiane....Jutro bede walczyl najpierw z tym warsztatem co ja obecnie posiada, zeby nie scieminiali od razu z wymiana. Czyszczenie tez powinno wejsc w role.
        • chopinnn
          • 60
          No przyczyna może być banalna - sam to przerabiałem - więc wcześniej należałby przejrzeć co nieco.
          • Romekm76
            • 392
            • Opel
            Rumcajs216, poczytaj o notlauf-cie i bedziesz miał wszelakie wskazówki dla tego warsztatu czyli kierownice w turbo mieszek itp. A moze którys z tych mechaników ma autko ze stajni VAG i potrzebuje turbawki?
            A mówiła mama -
            • Szymik
              • 33
              Ja powoli zaczynam żałować, że kupiłem auto... dziś nagle podobne objawy auto ledwo co się rozpędzało... przepływomierz wymieniony niedawno więc obawiam się, że rozwaliłem turbinę :/ jeszcze jakieś kwiatki wyskoczą i naprawdę uznam, że popełniłem błąd
              Chyba będę musiał pojechać gdzieś i podpiąć pod kompa.
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                Zamieszczone przez Szymik
                bo trzeba kupowac z głową
                • szkoda
                  • 22543
                  no ale przecież to typowe problemy, to w tym dziwnego?
                  zakładam, że auto nowe nie jest...
                  saport techniczny baj DGW
                  • Szymik
                    • 33
                    szkoda, Trochę koloryzuję z tym żałowaniem ale jak coś pada coś nie działa to normalne, że się denerwuje Trzeba mieć nadzieję, że jak będę wracał do domu usterka sama zniknie :;-)
                    • szkoda
                      • 22543
                      raczej zabierz się za jej usunięcie i nie licz na cuda
                      • damianlach
                        • 107
                        ja zauważyłem ostatnio, że przy prędkości 160-170 i dodaniu jeszcze gazu turbio działa ale występuje taka jakby dziura i raz auto ciągnie a raz tam jakby je przydusiło na dosłownie ułamki sekundy?
                        przy innych prędkościach nic takiego nie występuje, jedynie przy wysokich.
                        Auto jakieś 30 tys km temu bylo na VAGu i turbo bylo jak najbardziej sprawne i stosunkowo wysoka moca i wyjadnoscią.
                        Damian
                        • Ziomal
                          • 5841
                          damianlach, ostatnio miałem cos takiego w dwoch golfach mk3 1z , tez przy wyzszych szarpanie delikatne i powrót mocy , kazałem wymienic im filtry bo przepływka mogła przekłamywac.
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • damianlach
                            • 107
                            jaki filstry masz na myśli?
                            Wszystkie ?
                            Paliwa, powietrza, i co jeszcze?
                            Oleju wymienialem jakies pol miesiaca temu, przeciwpylkowy raczej nie ma z tym nic wspolnego.
                            Pozdro!
                            Damian
                            • Ziomal
                              • 5841
                              damianlach, Ja im kazałem powymieniac filtry powietrza jak na razie jezeli nic sie nie poprawi to paliwa.
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • mc emilka
                                • 11
                                To ja się podepnę lekko pod post... A regeneracja turbiny, to jaki koszt przewiduje Twój mechanik? Bo ja mam bardzo podobne objawy i proponują mi regenerację...
                                Octavia- przywilej nie konieczność
                                • Rumcajs216
                                  • 26
                                  mc emilka, no dzis mi kamien spadl z kieszeni heheh. Okazalo sie ze to poczciwe N75 i regulacja. A co do regeneracji to mi w innym miejscu ktorego nie polecam w Rumi chcieli do 1500, ale wiesz w rozmowie byl nacisk na nowa za jedyne 2000...
                                  • Szymik
                                    • 33
                                    Wracając do domu sprawdziłem jak spisuje się silnik i zaobserwowałem coś takiego.
                                    Na biegach 1,2,3 nie odczuwam braku mocy silnik kreci się ładnie ponad 4tyś przy na 4 biegu 3tyś i mocy brak auto praktycznie się nie rozpędza. Czyli chyba dokładnie takie same objawy jak u Ciebie Rumcajs216
                                    • Udesky
                                      • 1692
                                      Czyli norma, regeneracja turbo za 1000zl to podobno można sobie darować, a prawdziwa profi regeneracja na renomowanych częściach to koszt ok 2000zl, natomiast nowe ori turbo w pudełku to też koszt ponad 2000zl.
                                      Jak dla mnie jeśli mam wybierać regeneracje turbo za 1000zl, to wole dołożyć i kupić większe turbo on Necka, a w przyszłości zainwestować w softa, lub kupić ori turbo jak posiadamy. Takie moje zdanie.
                                      W Polsce nie ma kryzysu.
                                      • rob555
                                        • 748
                                        Koledzy trzeba rozgraniczyc problem z turbina gdzie konieczna jest jej regeneracja a problem ze sterowaniem turbiny.
                                        Pierwszy objawia sie nadmiernym zuzyciem oleju, glosna praca, a w skrajnych przypadkach brakiem mocy, mega dymieniem i wrazeniem ze w silniku cos sie skonczylo.
                                        Problem nr 2 to czasowe braki mocy, ew calkowity zamul jak np listwa podcisnieniowa padla. Tak czy siak regeneracja wirnikow tu nic nie da bo lezy sterowanie czyli najczesciej kierowniczki spalin albo grusza. Czasem n75 lub listwa podcisnieniowa lezy.
                                        Niestety wiekszosc mechanikow nie umie sie poslugiwac sprzetem diagnostycznym albo go nie ma i najchetniej wymienia polowe silnika....ehh szkoda gadac.
                                        Wystarczy miec VAGa i troche cierpliwosci i wszystko wyjdzie.
                                        Diagnostyka i tuning
                                        hybrydowe wtryski i turbiny
                                        www.tune-up.pl
