Klapa bagażnika i jej trzaskanie
  • fcr19
    • 67
    Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
    Prędzej niższy profil opony optycznie zwiększy felgę. Ale 17 to 17 :P
    pomijając już kwestie komfortu itp. Opony 17" są bardzo drogie.
    16" z najwyższej półki można kupić już od 250-300pln, 17" zaczynają się od 400pln.
    znalazłem jeszcze takie fele
    http://moto.allegro.pl/item885815880...an_touran.html
  • damianlach
    • 107
    Witam kolegów!
    Czy wasze tylne klapy bagażnika też tak bardzo trzaskają przy ich zamykaniu?
    Ja jak nie obniże klapy do ok 20cm od zamka to niestety ale trześnie tak niemiłosiernie, że az mnie samego wszystko boli, nie mówiąc już o tym jak klapę zamyka ktoś o tym niewiedzący.
    Wole sam zawsze wychodzić w auta niż ma znowu ktoś nieświadomie trzasnąć klapą.
    może moje amortyzatorki są już nie do użytku, albo uszczelka jest nie taka jak powinna.
    czekam na wasze opinie!
    Damian
    Damian
    • noogi
      • 114
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Re: Klapa bagażnika i jej trzaskanie
      Zamieszczone przez damianlach
      Witam kolegów!
      Też tak mam niestety, chyba trzeba wymienić siłowniki w klapie ale to wcale nie musi pomóc...
      -= BXE Power =-
      • Maru 123
        • 4660
        damianlach, masz wyrobione siłowniki. trzeba wymienić i tyel. choć jak będziesz mocno zamykał klapę to zawsze będzie trzaskała :P
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • olejek
          • 121
          O1 Tour Sport Kombi 2007 - w obu jest perdyknięcie przy zamykaniu klapy, więc chyba TTTM
          http://keeprockin.art.pl/‎
          • damianlach
            • 107
            Zamieszczone przez Maru 123
            - ja zamykam klape z odległości 20-30 cm od zamka i wtedy naprawde nie wali, ale nie przecież każdy wie, że klapę tą właśnie trzeba zamykać w takiej odległości.
            Jak przytrzymam klape tak w połowie jej wysokości to już trzaska jak nie wiem.
            Damian
            • zurcio
              • 2046
              damianlach, po prostu TTTM
              Być może swoje dokładają siłowniki ... warto było by sprawdzić ...
              Możesz poszukać na forum. Były podobne tematy.
              • MirkuS
                • 3
                Ja właśnie jestem świeżo po wymianie siłowników i jest trochę lepiej :wink: oczywiście siłownik z Allegro za 20pln i niestety coś za coś - przy maksymalnym otwarciu muszę przytrzymywać klapę bo siłowniki z taką siłą podnoszą że chcą wyrwać ją z zawiasami. Swoją drogą mam pytanko oryginał przy samym końcu trochę wyhamowują?
                • phrix
                  • 1000
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  MirkuS po kilku tygodniach sie wyrobią i juz nie beda ciagnely w kosmos.
                  damianlach jak siłowniki trzymaja klape to sa ok. ( Osobiscie wyregulował bym odboje - takie gumy wkrecane w klape, jeżeli je troche wykrecisz to bedzie ok. Dodatkowo sprawdz czy ramka tablicy jest dobrze osadzona bo ona tez lubi halasowac przy zamykaniu)
                  _
                  • czyzyk64
                    • 866
                    ja niedawno wymieniałem w swojej OII siłowniki klapy i uważam że jest lepiej, kupiłem takie jak były poprzednio tylko troszke mocniejsze tj. wazna jest ta siła "N" miałem 390 tarez mam 405 i uważam że jest lepiej. przy otwieraniu nie wyrywa klapy i u samej góry wyhamowuje. kosztował komplet 118 zł.
                    • toocool
                      • 303
                      A ja mam w O2 w kombi problem odwrotny. Jak nie pierdakne klapą to będzie niedomknieta.
                      Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                      • zurcio
                        • 2046
                        Zamieszczone przez goraceusta
                        A czegoś takiego jeszcze nie słyszałem ... Może zamek wymaga wyregulowania :?:
                        • Arti_r1
                          • 2626
                          Też mam taki objaw, że jak nie puszcze klapy z jakieś 20cm od zamka to trzaśnie mocno :? No ale samochodem jeżdżę ja, także jak mam zamknąć bagażnik to nie z samej góry tylko puszczam jakie 10-20cm od zamka i jest ok
                          Ojciec ma podobnie w VW Caddy, żeby zamknąć trzeba trochę trzasnąć nią:/ A jak są otwarte któreś drzwi bądź szyba to zamknie się bez problemu nawet z odległości 10cm hehe
                          Fabryka Barw :]
                          Czarna O1 rs-line tdi
                          Srebrna O2 Scout
                          DACAR.team
                          • damianlach
                            • 107
                            Zamieszczone przez phrix
                            Na to nie wpadłem...
                            Pobawie się jeszcze dzisiaj w tymi odbojami. wypchne je troche do zewnątrz. może pomoże....
                            Swoją drogą,. moje amortyzatorki trzymają, ale jak już auto jest pod górę i klapa ciąży bardziej, niestety ale się zamyka, chyba jak wymienie do tego siłowniki, i powinno być lepiej.
                            Zdam realcje po regulacji dystansów
                            Damian
                            • phrix
                              • 1000
                              Te odboje sie wykręca maja taki gwint, musisz znalesc taki punkt w którym klapa nie bedzie hałasowac a zamek bedzie chwytał i wtedy bedzie ok.
                              _
                              • Octan
                                • 653
                                Mi tyż w moim combi klapa trzaskała. Kupiłem siłowniki 580N,założyłem i chodzi wręcz idealnie, blisko stanu równowagi.Wydaje mi się że regulacja odboji łagodzi skutek a nie usuwa przyczynę.
                                • sznup
                                  • 25
                                  Potwierdzam, na początek wkręcić do oporu gumowe odboje. Klapa zamyka się puszczona z wysokości 10cm, wcześniej trzeba było mocniej trzasnąć.
                                  126p>Felicia1.3>Felicia1.3+lpg>OI 1.6 akl +(stag4) [lpg: miasto 11/100; trasa8/100]
