Czujnik czy termostat??
  • palak1
    • 11
    Koledzy jakie klocki i tarcze polecacie jeszcze?
  • mahmello
    • 9
    Witam. Pojawił mi sie taki problem mianowicie dotychczas jak jeździłem temperatura wg. wskazań zegara wynosiła po nagrzaniu 90 stopni i tak sie trzymała cały czas. Wczoraj mimo przejechania ok. 70 km temperatura nie dochodziła już do tych 90 tylko sie wahała miedzy 75 a 85. Jak jechałem szybciej to spadała na postojach rosła itd generalnie wariowała. Jak dłuzej postałem doszła do tych 90 ale po włączeniu nawiewu spadała znowu do około 80. Dzis jak jechałem to zauważyłem że wskazówka od temperatury zaczęła rosnąć po około 3 km jazdy doszła do ok. 80 stopni potem gwałtownie spadła na niecałe 70 i potem sobie rosła aż do 90 i stanęła. Jak sie zatrzymałem to przy włączonym nawiewie spadła po chwili znowu do 80. Dziwne bo dotychczas tak sie nie zachowywał. Wiem że pewnie będzie albo czujnik albo termostat do wymiany tylko co z tych 2 elementów na co postawić?? I czy trudna jest ich wymiana i gdzie ich szukac. Silnik 1,9 tdi ASV. Dzięki za porady
    • kowal 2002
      • 5161
      Raczej termostat...
      • zurcio
        • 2046
        Zamieszczone przez mahmello
        Również zacząłbym od termostatu.
        • tom2212
          • 3892
          mahmello, wymiana obu elementow jest bardzo prosta ja stawiam na termostat
          • mahmello
            • 9
            Chyba zrobię tak że oba wymienię dla Świętego spokoju, tylko jak spuscic płyn chłodzący i czy dużo trzeba go spuścić? oraz gdzie znależć ten termostat i czujnik??
            • tom2212
              • 3892
              plyn wypuszczasz kranikiem przy chłodnicy a termostat to jak patrzysz na silnik z przodu to jest on z lewej strony w bloku zaraz za alternatorem przy pompie wody a czujnik powinien byc przy trójniku lub rozgałęźniku przy glowicy z prawej strony
              • mahmello
                • 9
                NO termostat znajdę a czujnik tam przy głowicy w tym trójniku są chyba 3 czujniki wyglądające tak samo, takie ze ściąganymi fajkami. O ile to są te to który jest właściwy?
                • tom2212
                  • 3892
                  masz fotke tam gdzie strzalki to jest to czujnik
                  fota pochodzi ze strony http://allegro.pl/item581977082_siln..._9tdi_asv.html
                  • juri
                    • 349
                    odświeżę temat troszkę,
                    u mnie to tak wygląda że nagrzewa się silnik podczas jazdy, temperatura rośnie i dochodzi do 90 i normalnie wskazówka spada do pozycji wyjściowej, staje na poboczu uruchamiam silnik i nie ruszy ani troszkę wskazówka, jadę dalej i za parę km wstaje, mija kolejne parę km i wskazówka opada, a czasem jest tak że w ogóle nie wstaje, albo wstanie tak 70 i opadnie i nie wstanie. Ktoś już tak miał???
                    Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
                    • hermioli1
                      • 322
                      juri, a tu to na pewno czujnik. Tylko nie kupuj tego najtańszego, bo za dwa miesiące będziesz znów wymieniał. Ja teraz kupiłem czujnik firmy bodajże Hanpreiss czy jakoś tak bo nie pamiętam, i jest ok.
                      W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
                      Babka utonęła do góry kudłatką.
                      Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
                      Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
                      • luks
                        • 240
                        hanspreiss to chinszczyzna/..
                        skoda
                        fuckyeah!
                        • zaps
                          • 71
                          Odświeżę temat odnośnie wskazań temperatury silnika. Chodzi o silnik benzynowy. A mianowicie jak samochód się rozgrzeje np na postoju ma 90 stopni, podczas jazdy 80st a gdy stanę znów to 90st. Czy tak ma być czy jednak termostat do wymiany?
                          • grzesiu2400
                            • 193
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            Jeżeli wskazówka temperatury się waha między jazdą a postojem to owszem sugeruję wymianę bo tak na pewno nie powinno być. Miałem już taki przypadek termostat się zawiesił i chyba nie zamykał.
                            • kabanos
                              • 4544
                              Zamieszczone przez zaps
                              Benzyna się troszkę inaczej zachowuje niż diesel i 90 st. w czasie jazdy raczej nie utrzymasz. Może być tak, że normalna temp na wskaźniku to 80 st.
                              • zaps
                                • 71
                                Zamieszczone przez kabanos13
                                To samo powiedział mój mechanior. Mówi że podczas jazdy powinno być od 75 do 90st.
                                Może napisze ktoś jak to wygląda u niego w benzyniaku...
                                • grzesiu2400
                                  • 193
                                  Rozumiem spadek temperatury na wskaźniku zimą w mrozy przy włączonym nawiewie, natomiast w takich temperaturach wskazówka jak dojdzie do pionu tak już nie opada, bynajmniej u mnie i nie tylko w skodzie.
                                  • smug
                                    • 160
                                    W moim benzyniaku jak dojdzie do 90 to stoi. Jak termostat zaciął się na pozycji otwartej to objawy były takie że jak jechałem to wskazówka opadała. U ojca w 1.9 TDI ASV jak dojdzie do 90 to też stoi i nie spada, a raczej nie do 90 stopni tylko do środka skali
                                    Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                                    • polkmn
                                      • 8
                                      W 1.6 101 KM zima lato stoi pionowo i nie dyga, jakoś ostatnio objawy miałem wyżej opisane, że temp. skacze itd., dla nie zaglądających pod maskę jest teścik:
                                      Pociskamy gazy aż wskazówka osiągnie normalną pozycję i z górki jedziemy na biegu BEZ GAZU, brak spalania - brak grzania, jeżeli wskazówka nieśpiesznie lecz nieubłaganie opada, możemy stwierdzić awarię termostatu. Blok silnika dosyć dobrze trzyma ciepło bez wymiany czynnika chłodzącego. Oczywiście przy b. niskich temperaturach ciężko będzie ogarnąć temat na wyczucie.
