TDi AGR Problem
  • PiotrMM
    TDi AGR Problem
    Twój głos został uznany
    Głosy: 694 :szeroki_usmiech
    :roll:
  • steven
    • 7
    TDi AGR Problem
    Problem to syczenie dochodzące z prawej strony silnika (siedząc na miejscy kierowcy) w zakresie obrotów 1500-2300, powyżej 2300 syczenie ustępuje. Syczenia na luzie przy dodawaniu gazu nie ma.
    Czy to nieszczelność na przewodach powietrza??
    Czy to może być zawór AGR?
    Czy w AGRach jest kolo Dwumasowe??
    • maysee
      • 146
      • Superb I (3U4)
      Czesc. U mnie takie syczenie pojawilo sie po niedocisnieciu zacisku na dolocie. Byla szczelina i wiater chulaj, ze hej! U Ciebie wyglada na to samo. Co do pozostalych pytan to nie wiem, nie znam sie, zarobiony jestem... Pozdrawiam.
      • Misiekoctavia
        • 891
        steven, kolego syczenie po prawej stronie to raczej noramlne, przeciez turbina pompuje powietrze. A jesli uwazasz, ze syczy zbyt mocno, a auto niema mocy to sprawdz okolice turbiny, byc moze mieszek, czy ta guma przy turbinie(niewiem jak to sie zwie )jest dziurawy albo spadl.
        Gdybys mial nieszczelonosc w przewodach powietrza to swist by zmalal, a auto niemialoby mocy.
        AGR :?: Takiego zaworu raczej w ARG niema, ewentualnie EGR(zawor recyrkulacji spalin)
        Tak, w AGR jest kolo dwumasowe.
        • bradley
          • 1465
          Zamieszczone przez Misiekoctavia
          Niekoniecznie. Zalezy od egzemplerza ( u jednych jest jednomas, u innych dwumas - to chyba zalezne od rocznika).
          AGR
          To jest to samo co EGR czyli zawor recyrkulacji spalin ale po niemiecku Abgasrückführung
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          • mario_tg
            • 65
            spr. przewody z turbo (od turbiny poprzez intercooler do kolektora ssącego) spr szczególnie miejsca zaolejone,miałem taki problem w fabii wąż od turbo obijał się o blok silnika i się przetarł
