[O1] Przerywa, zdycha, nie jedzie, Szarpie
  • luki230186
    • 3
    ja dla odmiany nie bede sprzedawal bo nikt nie zwrocilby mi wlozonej kasiory :P
  • Falcon911
    • 20
    Witam znawców,
    problem jest wagi ciężkiej, Octavia AAE , benzyna,
    Odpalam chodzi tak ok 900RPM, rozgrzewa się i w pewnym momencie zaczyna (na postoju- w garażu) "zdychać" spadają obroty zaczyna "rzucać" falować obrotami, aż zgaśnie, dodanie gazu pomaga ale wtedy mocniej faluje - mocno trzeba dodać gazu aby nie zgasła.
    Gaszę odpalam względny spokój, i za chwile to samo.
    Gaszę odpalam jadę - jakoś jedzie za chwilę zaczyna szarpać, zdychać więc dodaje gazu, zaczyna mocniej szarpać, dodaje gazu i nic nie przyśpiesza. Wcisnę sprzęgło - zgasła.
    Vag krzyczy 00252 - nastawnik przepustnicy!
    Jak zczytać Logi do diagnozy???
    Mój szkodnik
    1.6 AEE moc jest ze mną
    16" AEZ 205/50/16W
    Body kit D&W
    Mirror s-line,
    Sportowy wydech
    • Agamek12
      • 9955
      Nie wiem, czy to pomoże, ale ja kilka dni temu postanowiłem porobić sobie porządki pod maską. Odkręciłem między innymi osłonę silnika, całą rurę doprowadzającą powietrze do przepustnicy, potem poskręcałem i uruchomiłem. Początkowo auto pracował odobrze, ale po kilku minutach miałem to samo, co ty... Okazało się, że nie podłączyłem jednego z wężyków podciśnieniowych - sprawdź, może Tobie coś takiego spadło...
      • Falcon911
        • 20
        to chyba nie jest to.
        Wymieniłem przepustnice i zaadaptowałem ją (trwało to ok 10sek. bin:00000001)
        Ssanie się teraz pojawiło ale nadal na postoju na wolnych obrotach zaczyna przerywać i nawet dodanie gazu nie pomaga - gaśnie.
        VAG wyświetlił tylko błąd 00524- knock sensor intermited
        ale nie mam pojęcie gdzie czujnik spalania stukowego jest i czy to.
        [ Dodano: Sro 09 Wrz, 09 15:09 ]
        Po usunięciu błędu stukowca, odpaliłem wszystko niby ok
        czekałem aż się rozgrzeje no tych 90 stopni, wtedy dodawałem gazu i zaczęło się odzywać coś niepokojącego z ukł. wydechowego, tj. zaczęło dzwonić w rurę, chyba w katalizator.
        [ Dodano: Sro 09 Wrz, 09 20:05 ]
        i dalej faluje mocno obrotami
        Mój szkodnik
        16" AEZ 205/50/16W
        Body kit D&W
        Mirror s-line,
        Sportowy wydech
        • pablo_NO
          • 125
          u mnie w pierwszej octavce z tym samym silnikiem AEE , miałem podobne zdazenie też falowała gasła na światłach, zaczełem szperać i okazało się że był pęknięty palec rozdzielacza u kopułce, przyjzyj się mu uwaznie
          • rss
            • 1098
            jak dla mnie - klania sie czyszczenie przepustnicy (pedzelek + benzyna).
            rzuccie temat na 'skodovka-club' - sporo osob ma tam samochody z silnikami 1,6 AEE
            i przerabiali juz ten temat.
            Do sprzedania:
            zaciski do hamulcow 280mm.
            • Falcon911
              • 20
              Przepustnica nówka,
              Dzisiaj rano wyjeżdżam z garażu wszystko ok, jadę ok, dojeżdżam do świateł i zonk zdech tak jakby zupy brakowało a zalana za 50zł - 98. czyli zupa jest.
              Wyłączam zapalam ok i za chwile znowu tak się do telepałem do średnicówki i tam próba wyprzedzania więcej gazu - mniej mocy. Odpuściłem, dodałem mu do końca ale nic się nie działo nawet bym powiedział że obroty jeszcze spadły. Doczłapałem się do domu auto w garaż na kanał nic błędy 00524, 00525, sporadyczne pewnie wylazły jak trzepał silnikiem, szarpał.
              Po południu pokazuje dziadkowi jak ona faluje na postoju i zdycha szarpie podczas jazdy. A tu zaskoczenie - muł pasiasty ale jedzie. żadnych błędów.Trochę szrpie ale to przy 2000 i delikatnie więc nic.
              Ale dzwoni strasznie w wydechu jak by się coś urwało albo walił ogniem z cylindrów prosto w wydech.( jak zapłon w dwusuwie ) i "cyka" silnik.
              Więc nie mam pojęcia o co chodzi
              Z których bloków z czytać logi do ew. Analizy i jak zrobić test drogowy do logów.
              I tak happy bo jakoś chodzi ale kiedyś była znacznie mocniejsza jak by jej zabrakło połowę mocy.
              Mój szkodnik
              16" AEZ 205/50/16W
              Body kit D&W
              Mirror s-line,
              Sportowy wydech
              • funfel11
                • 67
                sprawdz czujnik temperatury silnika
                Octavia 1,6i 101KM UNIDEN Pro 520 XL + Sirio Ml145
                • Falcon911
                  • 20
                  Pytanie nie dyskretne gdzie znajduje się ten czujnik.
                  Bo dzisiaj znowu szaleje silnik, w poniedziałek kupie filtr paliwa i wywalę kata albo kupie nowego (używanego) bo mi ręce opadają
                  Mój szkodnik
                  16" AEZ 205/50/16W
                  Body kit D&W
                  Mirror s-line,
                  Sportowy wydech
                  • funfel11
                    • 67
                    jak zdejmiesz osłonę silnika to czujnik masz po prawej stronie przy samym silniku zapinany wysuwaną zawleczką
                    zaraz wrzuce fotke jak wygląda bo sam miałem podobne objawy jak ty a wymiana czujnika załatwiła problem
                    • Falcon911
                      • 20
                      ok jak wyjąłem wtyczkę od czujnika to się poprawiło obroty skoczyły do ok 1200.
                      nic go nie rzuca, wydech zaczął lepiej pracować w końcu było słychać że ma tłumik a wcześniej nic dosłownie nic nie było słychać (po butach by przejechał a nie wiadomo co to było) ale muszę kupić nowy czujnik tylko jest problem bo w sklepach moto sami niewiedzą jaki czujnik tu ma przyjść i mi wymyślają że serwis że to ze tamto.
                      Mówię im że do wody to już im trochę przechodzi i dalej swoje że czy ma być "czarny", "zielony", "niebieski" i tak dale w paletę barw.
                      Więc pytanie jaki musi być, ja mam czujnik niebieski wtyczka kwadratowa 4-o żyłowy,
                      jakiś zamiennik ew. link z alle-drogo na pw
                      Mój szkodnik
                      16" AEZ 205/50/16W
                      Body kit D&W
                      Mirror s-line,
                      Sportowy wydech
                      • luks
                        • 240
                        są okrągłe i kwadratowe. a z tymi kolorami to jest raczej kepisz. kup czujnik jakiejś rozsądnej firmy.. znajdziesz tematy o zamiennikach..
                        skoda
                        fuckyeah!
                        • Angel
                          • 503
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          http://forum.skodovka.pl/viewtopic.p...ik+temperatury polecam przeczytac posty kolegi DDX
                          • funfel11
                            • 67
                            Zamieszczone przez Falcon911
                            Obrazek
                            cieszę się że moja diagnoza była trafna a co do czujnika ja mam okrągły z 4pinami ale cienkimi i octavia 1,6i z 2002r ale do starszych były inne czujniki z tego co się orientuję
                            a co do koloru to oryginał miałem czarny a teraz mam zielony taki jak na fotce którą wrzuciłem
                            • Falcon911
                              • 20
                              ok, jeszcze nic nie mówię bo teraz mam o połowę mniej ceramiki w kat. bo się wysypała. Czekam na czujnik oryginalny niebieski. Jak przyjdzie to zaleje układ chłodzenia i wtedy obadam co i jak. A teraz zabieram się za drzwi bo mi nic nie działa od pasażera kupiony nowy siłownik podnoszenia od FL'ki, a i tak nie działa ale to już w innym dziale.
                              Mój szkodnik
                              16" AEZ 205/50/16W
                              Body kit D&W
                              Mirror s-line,
                              Sportowy wydech
                              • JA NUSZ
                                • 6
                                witam,w mojej O1 podobne obiawy jak u Falcon911 ale nie gaśnie.powyżej 2,5tyś obrotów jakby nie wyczuwa się przerw i szarpnięć.Byłem w 2 różnych serwisach i bez rezultatu,sprawdzali kompem-0 błędów,sprawdzane świece i przewody oraz aparat zapłonowy.miesiąc wcześniej wymieniałem aku,może miało to jaki wpływ?
                                • Falcon911
                                  • 20
                                  No i jest teraz ok, nowy czujnik , filtr paliwa, sprawdzone świece, kable, jeszcze ma w pewnym momencie jak się rozgrzewa minimalne szarpnięcia ale dodam gazu do końca i mu przechodzi i jest teraz wszystko w porządku. Tak jakby wcześniej paliwa nie dostawał
                                  Ja nusz sprawdź filtr paliwa bo może się przytkał, skoro 0-błędów to usterka raczej mechaniczna ,albo ECU ops:
                                  Mój szkodnik
                                  16" AEZ 205/50/16W
                                  Body kit D&W
                                  Mirror s-line,
                                  Sportowy wydech
                                  • funfel11
                                    • 67
                                    [shadow=red:03344ecf2c]wcześniej dostawał za dużo paliwa bo czujnik przesyłał do komputera że silnik jest zimny dlatego szła większa dawka paliwa i go dusiło bo nie przepalał tej dużej dawki paliwa
                                    teraz weź jeszcze go pare razy przyduś żeby się troche wydech przewentylowł i będzie ok[/shadow:03344ecf2c]
                                    • Falcon911
                                      • 20
                                      Ojciec teraz jeździ nią na maxa zmienia biegi ok 4000-5000 obr/m i jest teraz coraz lepiej tak jakby się dopiero ustawiał po ten czujnik, przepustnica, itp....
                                      Ale dzięki to CHYBA było to
                                      Mój szkodnik
                                      16" AEZ 205/50/16W
                                      Body kit D&W
                                      Mirror s-line,
                                      Sportowy wydech
                                      • ostryist
                                        • 23
                                        u mnie juz wszystko ok
                                        • delfin2525
                                          • 51
                                          a tak z ciekawosci zapytam bo wymienialem czujnik temperatury, wyjalem stary z zielona koncowka teraz wlozylem oryginal ale jest z czarna i zauwazylem jedna rzecz. Otoz w starym koncowka (ta zielona czesc) kreci sie niezaleznie(wogol wlasnej osi) od zlotej koncowki. W nowym obie czesci sa zespolone , nie mozna niezaleznie przekrecic. Czy w tej z zielona koncowka to norma , czy poprostu byl juz wadliwy
                                          • Agamek12
                                            • 9955
                                            Jak miałeś zielony czujnik, to powinieneś zamienić na taki sam. Poza tym cały czujnik musi być "sztywny" - stary miałeś zepsuty...
                                            • delfin2525
                                              • 51
                                              kupowalem w http://skodaczesci.pl/ i dali wlasnie taki przed chwila dzwonilem do nich i mi powiedzieli ze jest to oryginal i ze maja dwa rodzaje wlasnie zielony i czarny, sa podobno zamienne
