Szyba w tylnich dzwiach
  • Marek Tempe
    • 76
    Zamieszczone przez WojtasFCP
    w fabiach czesta przyczyna falowania jest wlasnie brudna przepustnica
    Gdzies w Auto Swiecie lub Motorze ostatnio czytalem ze w Fabiach 16V czesto brudza sie przepustnice - chyba z odmy
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    w trakcie otwierania cos zachrobotało no i szybka została w dzwiach :szeroki_usmiech ....miał ktos podobny przypadek?.....nie wiem czy mam do wymiany cały mechanizm czy tylko jakąś pierdołe...prosze o pomoc bo mi gołębie do środka srają i :szeroki_usmiech
    • misiek_rd
      • 201
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      prawdopodobnie ulamal sie plastikowy uchwyt, ktory podtrzymuje szybe.
      Dosc znana usterka w Golfie IV i Octavii.
      Do wymiany tylko wspomniany uchwyt.
      • EŁ
        • 1168
        czyli rozumiem że w tylnich dzwiach jest inaczej niz w przednich w których w takim przypadku trzeba kupować cały mechanizm?
        dzięki za pomoc
        • misiek_rd
          • 201
          tego akurat nie jestem pewien na 100%.
          Podobny przypadek mial moj wujek w O1 SLX z 99r.
          i z tego co pamietam, to nie wymienial calego mechanizmu.
          Ale moge sie mylic.
          • Jackal
            • 758
            Zamieszczone przez EŁ
            dzięki za pomoc
            no coz ja tez mam SLX'a i juz w obu tylnych drzwiach wymienialem cale mechanizm... inaczej sie nie da
            bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
            Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
            Perfect service by DobryGrzesWawa
            • misiekwaw
              • 7715
              Dokładnie to samo miałem w sobotę popołudniu :? szyba razem z trzymającymi ją "obejmami" spadła z szyny... jeden z plastikowych zaczepów poległ :roll: Włożyłem spowrotem i zamknąłem, na razie się trzyma, a rodzina dostała zakaz otwierania :zlosnik:
              Marcin ciężko wymienić ten mechanizm :?: nie da się kupic tego plasticzku samego :?: :roll:
              http://www.disi-tune.pl
              Był WRX
              Była Octa
              • EŁ
                • 1168
                plastik jest w katalogu...ale nie ma w magazynach..nawet w poznaniu :x ....musiałem kupić cały mechanizm..cena w ASO 236 zł...wymiana zajeła nam z kolegą 15 min.
                • Lacrima
                  • 35
                  Re: Szyba w tylnich dzwiach
                  miałem to samo kilka miesięcy temu, na szczęście ułamało się kawałek plastyku. Zrobiłem to z kolegą w 15minut pod obi, bo nie miałem odpowiednich narzędzi. Jako brakująca część plastyku są tzw. tajsy (plemniki). Założyłem pięć i póki co, się trzyma.
                  dziwne, u mnie to działa
                  • EŁ
                    • 1168
                    u mnie ten plastik rozpadł się na 4 części :? ..więc niebardzo było co naprawiać
                    • Jackal
                      • 758
                      ok... jak ma sie plastik jezdzacy po szynie, ktory jest koloru czarnego to do wymiany jest caly mechanizm, jezeli jest bialy to mozna wymienic sam plasticzek...
                      MisiekWaw, jako ze mam wprawe jestem w stanie Ci to wymienic w 10 minut
                      P.S: Gdzies w bagazniku mi sie wala jeden bialy plasticzek na wymiane.
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez Jackal
                        Mam białe plasticzki Powiedz ile za plasticzek i kiedy możemy się tym zająć k
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Jackal
                          • 758
                          MisiekWAW, :arrow: priv
                          • hiltonik
                            • 6
                            Dziś też miałem przypadek z szybą.
                            Domknęła się od strony pasażera z przodu i coś strzeliło i opadła
                            Dobrze że miałem 3 km do pracy bo bym zamarzł.
                            Rozebrałem według schematów boczek włożyłem listewkę drewnianą i jeżdzę.
                            Mam takie pytanie żeby zdjagnozować co się stało muszę wyjąć cały mechanizm???
                            Czy jak wyjme mechanizm to listewka mi podtrzyma szybę na czas naprawy jakbym się wieczorem nie wyrobił???
                            Za odpowiedź z góry dziękuje.
                            Pozdrowionka
                            • amigo
                              • 48
                              Kiedys mialem to samo i wymienilem caly mechanizm,ale gdzies na alegro ktos oferowal jakies metalowe(plasticzki),chyba z aluminium.Nie wiem czy sie sprawdzaja,bo nie mialem czasu czekac na przesylke.
                              • keciu
                                • 63
                                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                dzisiaj jestem po wymianie mechanizmu z przednich drzwiach lewych .W czasie jazdy chciałem podnieś szybę do góry i jak nie walnęło i szyba w drzwiach -no niestety ten huk kosztował mnie 190 zł z robotą ,pękła linka która dodatkowo zawinęła się wokół jakiegoś plastiku więc koszt dość mocny....
                                • Bartex
                                  • 66
                                  dziś przy otwartej tak w połowie szyby zamkłem prawe tylne drzwi i spadła na dół rozebrałem i nie wiem co z nią zrobić tą folią żeby późnej była tam bo jest bardzo tam potrzebna
                                  aaa jak zastąpić tą folię? jak Wy to robicie?
                                  Była - Megane I lift - 1999r 1.9d RXT
                                  Jest - Octavia I - 1999r 2.0 SLX
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85804
                                  • Klima
                                    • 239
                                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Folię rozrywasz przy zaczepach, a później kleisz taśmą klejącą, zwracając uwagę, żeby przy dolnej krawędzi nie było załamań, bo może podciekać woda.
                                    Całą folię można dokupić w ASO.
                                    W momencie jak szyba opadnie i linka się poplącze- cały mechanizm do wymiany. JAk linka jest sztywna, to można wymienić same plastiki, które pasują z Passata B5 (ok 25zł w ASO).
                                    U mnie obie tylne szyby są podparte na sztywno i odpiąłem przyciski, żeby nikt z tyłu się nie bawił.
                                    I tak w 95% jeżdżę sam w aucie.
                                    • parasite
                                      • 1368
                                      Jackal, wymieniasz to w 10 minut razem z rozebraniem tapicerki? Jak mi za pierwszym razem spadła szyba to z 3h się męczyłem z wymianą mechanizmu ale musiałem śrubę rozwiercać bo nie szło jej ruszyć. Jak spadła mi szyba z przodu to już oddałem mechanikowi.
                                      Swoją drogą jest jakiś trwalszy mechanizm zamienny z obecnym? Ja już w zimie na autostradzie przy bramkach czy w górach jak jadę na narty nie uchylam szyby tylko otwieram całe drzwi ze strachu. :diabelski_usmiech Masakra
                                      AGR 112KM, 232Nm
                                      Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                        Rozbiórka drzwi... tapicerki, zmiana mechanizmu to chwila moment
