Zamieszczone przez WojtasFCP
Szyba w tylnich dzwiach
Zamieszczone przez EŁczyli rozumiem że w tylnich dzwiach jest inaczej niz w przednich w których w takim przypadku trzeba kupować cały mechanizm?
dzięki za pomocbylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
Perfect service by DobryGrzesWawa
Dokładnie to samo miałem w sobotę popołudniu :? szyba razem z trzymającymi ją "obejmami" spadła z szyny... jeden z plastikowych zaczepów poległ :roll: Włożyłem spowrotem i zamknąłem, na razie się trzyma, a rodzina dostała zakaz otwierania :zlosnik:
Marcin ciężko wymienić ten mechanizm :?: nie da się kupic tego plasticzku samego :?: :roll:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Re: Szyba w tylnich dzwiach
Zamieszczone przez EŁw trakcie otwierania cos zachrobotało no i szybka została w dzwiach :szeroki_usmiech ....miał ktos podobny przypadek?.....nie wiem czy mam do wymiany cały mechanizm czy tylko jakąś pierdołe...prosze o pomoc bo mi gołębie do środka srają i :szeroki_usmiech
Pozdrawiamdziwne, u mnie to działa
ok... jak ma sie plastik jezdzacy po szynie, ktory jest koloru czarnego to do wymiany jest caly mechanizm, jezeli jest bialy to mozna wymienic sam plasticzek...
MisiekWaw, jako ze mam wprawe jestem w stanie Ci to wymienic w 10 minut
P.S: Gdzies w bagazniku mi sie wala jeden bialy plasticzek na wymiane.bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
Zamieszczone przez Jackalok... jak ma sie plastik jezdzacy po szynie, ktory jest koloru czarnego to do wymiany jest caly mechanizm, jezeli jest bialy to mozna wymienic sam plasticzek...
P.S: Gdzies w bagazniku mi sie wala jeden bialy plasticzek na wymiane.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Dziś też miałem przypadek z szybą.
Domknęła się od strony pasażera z przodu i coś strzeliło i opadła
Dobrze że miałem 3 km do pracy bo bym zamarzł.
Rozebrałem według schematów boczek włożyłem listewkę drewnianą i jeżdzę.
Mam takie pytanie żeby zdjagnozować co się stało muszę wyjąć cały mechanizm???
Czy jak wyjme mechanizm to listewka mi podtrzyma szybę na czas naprawy jakbym się wieczorem nie wyrobił???
Za odpowiedź z góry dziękuje.
Pozdrowionka
dzisiaj jestem po wymianie mechanizmu z przednich drzwiach lewych .W czasie jazdy chciałem podnieś szybę do góry i jak nie walnęło i szyba w drzwiach -no niestety ten huk kosztował mnie 190 zł z robotą ,pękła linka która dodatkowo zawinęła się wokół jakiegoś plastiku więc koszt dość mocny....
dziś przy otwartej tak w połowie szyby zamkłem prawe tylne drzwi i spadła na dół rozebrałem i nie wiem co z nią zrobić tą folią żeby późnej była tam bo jest bardzo tam potrzebna
aaa jak zastąpić tą folię? jak Wy to robicie?Była - Megane I lift - 1999r 1.9d RXT
Jest - Octavia I - 1999r 2.0 SLX
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85804
Folię rozrywasz przy zaczepach, a później kleisz taśmą klejącą, zwracając uwagę, żeby przy dolnej krawędzi nie było załamań, bo może podciekać woda.
Całą folię można dokupić w ASO.
W momencie jak szyba opadnie i linka się poplącze- cały mechanizm do wymiany. JAk linka jest sztywna, to można wymienić same plastiki, które pasują z Passata B5 (ok 25zł w ASO).
U mnie obie tylne szyby są podparte na sztywno i odpiąłem przyciski, żeby nikt z tyłu się nie bawił.
I tak w 95% jeżdżę sam w aucie.
Jackal, wymieniasz to w 10 minut razem z rozebraniem tapicerki? Jak mi za pierwszym razem spadła szyba to z 3h się męczyłem z wymianą mechanizmu ale musiałem śrubę rozwiercać bo nie szło jej ruszyć. Jak spadła mi szyba z przodu to już oddałem mechanikowi.
Swoją drogą jest jakiś trwalszy mechanizm zamienny z obecnym? Ja już w zimie na autostradzie przy bramkach czy w górach jak jadę na narty nie uchylam szyby tylko otwieram całe drzwi ze strachu. :diabelski_usmiech Masakra
