[O1] Wymiana popychaczy hydraulicznych
  • dray
    • 19
    Mr.Cartoon,
    e39 530i + e46 320d
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam w związku że popychacze w moim 1.9 TDI AGR koniecznie chcą już na emeryturę przymierzam się aby je wymienić mam już zakupione nówki INA i w sobotę furmanka wjeżdża na warsztat i w związku z tym mam parę pytań:
    Odnośnie wałka rozrządu jakim momentem mają później zostać dokręcone śruby panewek wałka coby nie pourywać szpilek?
    Do wymiany mam też uszczelniacze na wale i wałku rozrządu bo olej cieknie niemiłosiernie.
    W związku z tym jak zdjąć koło zębate na wale czy potrzebny jest sciągacz czy jest tam jakiś patent?
    • Damianjg
      • 621
      Zamieszczone przez samtech84
      20 Nm
      W informacji technicznej jest jeszcze takie info:
      Po zamontowaniu nowych popychaczy hydraulicznych przez ok. 30 minut nie wolno uruchamiać silnika. Popychacze hydrauliczne muszą „osiąść“ (inaczej zawory mogłyby się zetknąć z tłokami).
      Powinno zejść ręką. A jak nie to zwykły sciagacz
      Tu masz instrukcje:
      • samtech84
        • 988
        Dzięki kolego za poradę
        • bielinek
          • 157
          Haynes zaleca całą dobę NIEODPALANIA silnika po wymianie popychaczy w dieslu. Przed włożeniem nowych popychaczy ich boczki należy zdrowo naoliwić świeżym olejem
          Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
          ________________________________________
          • rogoz
            • 397
            Po jakim przebiegu masz te objawy?
            • samtech84
              • 988
              Niestety z braku czasu nie udało się w sobotę pobawić przy silniku. Więc jeszcze nie wymieniłem. Na szafie mam 250 kkm przebiegu. Po uszach szczególnie jeden popychacz daje i bez znaczenia czy silnik zimny czy ciepły cały czas go słychać. A z tego względu że zaleca się wymianę kompletu to wszystkie wymienię.
