[o2] Spryskiwacz przedniej szyby
  • Mantis
    • 8
    -841-
    Mantis
  • mentos
    • 33
    Moze temat prosty lub nawet glupi ale kto pyta nie bladzi.
    Ostatnio mam problem z zatykajacym sie spryskiwaczej po prawej stronie przedniej szyby.
    Przytyka sie tam cos i zamiast lac plyn na szybe to daje ostro na chodnik.
    Czy ktos moze podac jaksi latwy sposob "dobrania" sie do tego spryskiwacza celem wyczyszczenia go?
    Planuje poogladac to w weekend gdyz wczesniej nei mialem kiedy.
    • kowal 2002
      • 5161
      Ja przepchałem cienkim stalowym drucikiem od strony szyby ( wylotu spryskiwacza) i dodatkowo dałem na każdy wylot dyszy kropelkę "odkamieniacza" ( chyba Cilit kamień i rdza czy coś takiego ), bo wyglądało trochę tak jakby były "zakamienione". Po ok. 1h dobrze przepłukałem wodą i śmigają aż miło...
      Jeśli chciałbyś jednak je koniecznie wymontować to niestety trzeba zdjąć najpierw cały plastik podszybia ( ewentualnie próbować podważyć plastik od strony komory silnika, wsadzić tam rękę i na "macanta" wypiąć dyszę bez odpinania podszybia od strony szyby)...
      • Maru 123
        • 4660
        mentos, ponadto zafunduj sobie sitko do wlewu płynu do spryskiwaczy. w ASO 10zł a zapobiega dostawaniu się syfu do zbiornika :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • mentos
          • 33
          Powalcze z z jakims cienkim drucikiem i cilitem.
          Maru 123 - sitko jakei to proste a nawet na to nei wpadlem dzieki za info.
          • piotrek_os
            • 8162
            mentos, w lipcu poruszyłem ten temat z siteczkiem....tylko ze "helmuty" go zabrały. Wiec u mnie juz takie siteczko jest w autku. w niektórym ASO mowili, ze to wystepuje razem ze zbiornikiem,
            [ Dodano: Pią 18 Wrz, 09 14:14 ]
            1C0 955485 - sitko zbiornika spryskiwaczy
            • szkodzisław
              U mnie sitko jest od nowości (od półtora miesiąca ) ale patrząc na nie, to wydaje mi się że tylko na grubsze paprochy (za duże oczka ma). No ale małe paproszki (kurz) nie mają jak się dostać do zbiornika, więc moja teoria jest taka, że to kamień i jakieś "kłaczki" z płynów kiepskiej jakości, po pewnym czasie zatykają dysze spryskiwaczy.
              • piotrek_os
                • 8162
                szkodzisław, w o1 miałem to siteczko i "zapychanie" nie wystepowało. Wiec moze to cos jednak daje. Tak czy inaczej 10 zeta mozna za to odpalic.....
                • mentos
                  • 33
                  W weekend bylem powalony na lopatki przez chorobe i nei mialem sily podejsc do auta.
                  Plyni niskiej jakosc to raczej odpadaja no chyba ze na shelu sprzedaja jakas padake.
                  • maciejk77
                    • 88
                    Zamieszczone przez mentos
                    chyba jednak sprzedaja. korzystam z plynow z shella i moj spryskiwacz rowniez sie zatkal
                    Skoda Octavia II Ambiente 1.8 TSI
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      A macie coś takiego, ze podczas jazdy spryskujecie przednia szybe.....a za pare sekund z tej przedniej robi sie "rzeczka" płynu na szybe od strony kierowcy? Bo u mnie to wystepuje - do tej poru z zadnym aucie tego nie miałem. I to mnie wkórza, bo gdybym miał otwarta szybe to pewnie by mi to do środka wpadło.
                      • maciejk77
                        • 88
                        Zamieszczone przez piotrek_os
                        dokladnie tak jest z default'a
                        [ Dodano: Sro 23 Wrz, 09 10:18 ]
                        • Kędzior
                          • 207
                          Podepnę sie do tematu
                          A jak zdjać ten plastik podszybia w OII ?? dużo z tym pracy ?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Kędzior, ściągasz gumową uszczelkę od strony silnika, zdejmujesz ramiona wycieraczek ( klucz nasadowy 10mm + prawie na pewno ściągacz, bo jeśli nigdy nie ściągałeś ramion to będą zapieczone ) a następnie wypinasz ( nie chcę napisać wyrywasz, ale niestety trochę tak to wygląda :twisted: ) całe podszybie z takiej plastikowej rynienki/zatrzasku wzdłuż dolnej krawędzi szyby. Jak nie utkniesz przy wycieraczkach to roboty na maks. 10 minut.
                            • __atomek__
                              • 3193
                              Kiedyś czyściłem drucikiem od strony szyby, po czym na przeglądzie w ASO wymienili mi końcówki ponieważ źle rozpylały (maja rozpylać a nie lać) i do tego na gwarancji. Pan mnie poinformował zeby nie czyścić drucikiem bo ponoć tam jest jakieś siteczko poodujące rozpylanie i drucikiem je uszkodziłem.
                              Tomek
                              • mentos
                                • 33
                                Jutro jade do Emidy bo padml mi ( najprawdopodobniej ) silnik od przepustnicy tak wiec odrazu sie spytam o te diabelne spryskiwacze.
                                • boozee
                                  • 347
                                  Nie chce zakladac noweg watku wiec sie podepne. Ja mam problem z tylnym spryskiwaczem, plyn nie chce leciec. Sprawdzilem tez sitko w zbiorniku i jest cale w kamieniu tak, ze jak nalewa sie plynu to troche trzeba poczekac az splynie. Czyzby gdzies sie przewod "zakamienil"?I co w takiej sytuacji zrobic?
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
                                  • Andrev3
                                    • 6116
                                    boozee, zanim będziesz sprawdzał przewody to rozbierz tylna klapę z plastików i sprawdź czy czasem nie zsunął Ci sie przewód od spryskiwacza z dyszy, a najłatwiej sprawdzisz to jak wcześniej popsikasz tylną szybę a później sprawdzisz w bagażniku czy czasem nie masz mokrych wykładzin i pod wykładzinami. Jeszcze sprawdź bezpiecznik czy czasem nie padł
                                    RENT COMPLEX
                                    DACAR.team
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      boozee, a jak spryskujesz tył to słychać pracę pompki spryskiwacza? Jeśli tak to coś z rurkami ( zapewne w tylnej klapie tak jak napisał kolega Andrev3). Jeśli nie to albo przekaźnik ( o ile pamiętam to jeden jest do pryskania na przód a drugi na tył ) albo coś ze stykiem w manetce przy kierownicy.
                                      • boozee
                                        • 347
                                        Andrev3, kowal 2002, wczoraj sprawdzalem tylna klape i jest sucho, a pompka chodzi jak chodzila, tyle ze nie leje plynu.Manetka tez dziala poprawnie.A wezyk to dojrzalem tylko w ramieniu wycieraczki,a reszty jego nie moglem sie dopatrzec. Sprawdzac bezpieczniki?
                                        • __atomek__
                                          • 3193
                                          Po co bezpieczniki skoro ci pompka chodzi??? pewnie masz gdzieś wężyk zatkany i to wszystko
                                          Tomek
                                          • smer
                                            • 2021
                                            boozee, zrób tak:
                                            1. Rozepnij wężyk na najbliższym możliwym połączeniu przy pompce.
                                            2. Zobacz czy leci z niego płyn (choć jeśli pompka chodzi, to na 99% płyn leci).
                                            3. Wsadź wężyk biegnący w stronę tylnego spryskiwacza w paszczę i zadmij jak na trąbce.
                                            Wniosek:
                                            1. Jeśli przepływ masz duży (tak na czuja oczywiście), to znaczy że rozpiął Ci się gdzieś wężyk. Zlokalizuj i napraw, bo:
                                            - nie będziesz miał spryskiwacza,
                                            - coś Ci w końcu zgnije.
                                            2. Jeśli przepływu nie masz, to znaczy że masz zatkana dysze lub niedrożny wężyk lub tp.... Zlokalizuj i udrożnij.
                                            Piszę poprawnie po polsku.
                                            • boozee
                                              • 347
                                              smer, jak tylko bede mial wolna chwile to tak zrobie.dzieki.
                                              • mentos
                                                • 33
                                                Prosze a sadzilem ze tylko ja mam takie proste problemy ze spryskiwaczami tak dal waszej informacji nowy spryskiwacz koncowka kosztuke ok 70PLn a siteczko 9.5
