1.9 tdi nie odpala :(
  • WojtaSpider
    • 116
    Pozazdrościć takiego rynku !! W Polsce wciąż jeszcze tkwi przekonanie że auto jest do jeżdzenia a nie do czyszczenia. Nigdy tego nie zrozumiem jak mozna samemu jezdzić w brudzie i syfie, a pieknie wyczyścić samochód przed sprzedazą dla kogoś innego :?:
    Jak ja to mowie "auto to tez nasza wizytowka" oby sie nie sprawdzilo powiedzenie "jak w aucie tak w domu" bo w wielu przypadkach to marnie to widze :lol:
    Big ale to tez nie tak do konca ze na zachodzie ludzie dbaja, jedynie chyba jak musza
    LepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
  • Daniel1989
    • 3
    1.9 tdi nie odpala
    Witam ,mam taki problem jadac wczoraj zatrzymałem sie na swiatłach i skoda zgasła , gdy próbuje ja odpalic zachowuje sie tak jakby nie dochodziło paliwo , kreci ale nie pali... Ponadto zaczeła sie palic kontrolka od asr .. gdyby ktos wiedzial w czym lezy problem prosiłbym o pomoc
    • pycho
      • 80
      Jeśli nie masz żadnego pomysłu co może być przyczyną to chyba najlepiej podpiąć pod kompa i coś Ci napewno wyrzuci. Tak w ciemno to ciężko znaleźć przyczynę, tym bardziej że stało sie to poczas jazdy, a nie np. po nocnym postoju.
      Zamieszczone przez Daniel1989
      Sprawdź czy widac paliwko na filtrze - od czegos trzeba zacząć - może to pompa.
      Tylko ten ASR trochę do pompy paliwa nie pasuje :|
      Pzdr
      Octavia 1,9 AHF L&K '02
      Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
      • Marek0
        • 19
        A słynny zawór od EGR sprawdzałeś. Możę wystarczy przeczyścić i spokój. a żeby odpalic to poruszać klapką.
        [ Dodano: Nie 20 Wrz, 09 22:22 ]
        http://moto.allegro.pl/item726074273...i_agr_99r.html
        Marek0
        • darman
          • 5
          a kontrolka od świec ci sie pali,przy przekręceniu kluczyka?
          • Daniel1989
            • 3
            Kontrolka od świec wogole sie nie zapala po przekreceniu kluczyka...
            • tryton
              • 935
              nie wiem jak jest AXR ale w AGR warto sprawdzić bezpieczniki bo jak wywali bezpiecznik od sterowania pompy to w AGR właśnie nie pali się kontrolka od swiec i nie ma mowy o odpaleniu moze w pompowtryskiwaczach też takie coś jest . Oczywiście jest to tylko głośne myślenie ale sprawdzenie bezpieczników nic nie kosztuje
              • Daniel1989
                • 3
                Pompa podaje paliwo,najwiekszy jest problem z tym,że niemozna podpiąc sie pod komputer,niechce sie połączyć...
                • Octan
                  • 653
                  Miałem kiedyś podobną historię . U mnie winowajcą okazał się przekaźniik.\niestety nie pamiętam który.
                  • darman
                    • 5
                    hej,ja pamietam przekażnik numer 109 ostatnio go wymieniałem,trzeba sie troszke pogimnastykować pod kierownicą,wymieniony i chodzi ja nowy.
