to zdejmij kostke z czujnka temp silnika
Drgania silnika na zimno 1.8T
Uprzedzę, że przeszukałem forum i nic podobnego nie znalazłem.
Niedawno zauważyłem dziwną pracę silnika 1.8T AWT z LPG. Po odpaleniu zimnego silnika i pracy około 5 sekundowej i spadku obrotów z 1200 obr/min do 1000 obr/min następują drgania silnika, które trwają ok. 15-20 sekund, po czym obroty spadają do 800-850 obr/min i wszystko później działa bez problemu. Jak silnik jest ciepły wszystko jest ok na PB i LPG.
Wymieniłem cewki, świece, czyściłem przepustnicę (zrobiona adaptacja) i NIC, dalej te same objawy. Podpięcie do vaga nic nie wykazało. Dodam jeszcze, że 3 tyś km wcześniej wymieniłem napinacz hydrauliczny wałków rozrządu, bo rzęził łańcuch.
Spotkał się ktoś już z taką sytuacją?SUPERB 1.8T LPG (BRC)
OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
Podepne się pod temat. Mam podobne obiawy. Przy odpaleniu przez parę sekund pracuję na 3 garach. Jakby silnik miałby zaraz wyskoczyć. Świece roczne, 2 i 4 cewka roczna, kupiłem 1 cewkę i tak przekładam po kolei i jak na razie bez zmian. Jakieś pomysły co to może być ??
Sai. Tttm.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Ja podpowiem iż nie wszystkie 1.8T miały zmienne fazy... Natomiast SAI można na próbę wypiąć wtyczkę. tylko wywali błąd ale to pikuś bo łatwo skasować
Re: Drgania silnika na zimno 1.8T
Problem może być we wtryskiwaczach gazu (po długim postoju przepuszczają minimalnie gaz który zbiera się w kolektorze ssącym i po odpaleniu jest za bogata mieszanka - podobnie będzie jak gaz przedostaje się podciśnieniem z reuktora)
Jeśli objaw ten występuje po każdym dłuższym postoju proponuje wyjeździć LPG i zaobserwować czy usterka będzie występować po jeździe na PB. Pozdro
