Drgania silnika na zimno 1.8T
  • Zapp
    • 25
    to zdejmij kostke z czujnka temp silnika
    SII CDVA
    R CZCA
  • leones
    • 75
    Uprzedzę, że przeszukałem forum i nic podobnego nie znalazłem.
    Niedawno zauważyłem dziwną pracę silnika 1.8T AWT z LPG. Po odpaleniu zimnego silnika i pracy około 5 sekundowej i spadku obrotów z 1200 obr/min do 1000 obr/min następują drgania silnika, które trwają ok. 15-20 sekund, po czym obroty spadają do 800-850 obr/min i wszystko później działa bez problemu. Jak silnik jest ciepły wszystko jest ok na PB i LPG.
    Wymieniłem cewki, świece, czyściłem przepustnicę (zrobiona adaptacja) i NIC, dalej te same objawy. Podpięcie do vaga nic nie wykazało. Dodam jeszcze, że 3 tyś km wcześniej wymieniłem napinacz hydrauliczny wałków rozrządu, bo rzęził łańcuch.
    Spotkał się ktoś już z taką sytuacją?
    SUPERB 1.8T LPG (BRC)
    OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
    • grandii
      • 19
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      Podepne się pod temat. Mam podobne obiawy. Przy odpaleniu przez parę sekund pracuję na 3 garach. Jakby silnik miałby zaraz wyskoczyć. Świece roczne, 2 i 4 cewka roczna, kupiłem 1 cewkę i tak przekładam po kolei i jak na razie bez zmian. Jakieś pomysły co to może być ??
      • german81
        • 1414
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        leones to jest normalne zachowanie układu SAI i zmienych faz rorzadu w tych silnikach .
        diagnostyka vag 602-614-253
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Sai. Tttm.
          • richi9
            • 427
            Ja podpowiem iż nie wszystkie 1.8T miały zmienne fazy... Natomiast SAI można na próbę wypiąć wtyczkę. tylko wywali błąd ale to pikuś bo łatwo skasować
            • Julek83
              • 9
              Re: Drgania silnika na zimno 1.8T
              Problem może być we wtryskiwaczach gazu (po długim postoju przepuszczają minimalnie gaz który zbiera się w kolektorze ssącym i po odpaleniu jest za bogata mieszanka - podobnie będzie jak gaz przedostaje się podciśnieniem z reuktora)
              Jeśli objaw ten występuje po każdym dłuższym postoju proponuje wyjeździć LPG i zaobserwować czy usterka będzie występować po jeździe na PB. Pozdro
