madafaka, spoooko, flaszka i po sprawie :P
problem z zamkiem
problem z zamkiem
Witam. mam problem z zamkiem w mojej octavii I. Mianowicie zacinal mi sie kluczyk gdy obracalem nim w zamku az pewnego dnia cos trzasnęlo i kluczyk zaczął sie obracac dookola a drzwi zostaly w pozycjii otwarte i nic sie nie da z tym zrobic, szyby sie opuscily, ale naszczescie zamknąlem je od srodka. Rozbieralem dzisiaj boczek ale nic nie bylem w stanie zrobic. Mial ktos z was taki problem? Czy obejdzie sie bez servisu, jesli nie to jaka moze byc cena naprawy?1.8 AGN 20V SLX '99
Najprawdopodobniej włamał się taki pierścień we wkładce http://www.allegro.pl/item735730376_735730376.html . Ostatnio wymieniałem taki w passacie, najlepiej wyciągnąć wkładkę( trzeba odkręcić jedną śrubkę) i sprawdzić co nawaliło. Na allegro są różne zestawy naprawcze i myślę że nie powinno być z tym problemu.
Jak miałem taki efekt że przy otwieraniu został mi kluczyk w kładce. Proponuję zerknąć na http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564 i wyciągnąć wkładkę. Naprawa jej to pikuś. Części do wkładki można znaleźć na allegro.
Dasz radę. To nic trudnego.
Byłem dzisiaj u kolesia co zajmuje sie zamkami i stacyjkami w autach i odesłał mnie do servisu bo powiedzial ze nic nie da sie zrobic. w serwisie powiedzieli mi ze musi byc nowa wkładka, i ze przyslą ją z Niemiec zeby pasował kluczyk, a to wszystko słono kosztuje. nawet nikt nie spojrzał na ten zamek :roll: Zobacze co sie da zrobić samemu. Dzieki wielkie za pomoc
[ Dodano: Sro 23 Wrz, 09 19:46 ]
Wszystko jasne. Dzięki opisowi który mi daliscie rozebrałem zamek i okazało sie, że jedna podkladka byla pęknieta i zapadki są do szlifowania. rzeczywiscie nic trudnego. Wielkie dzieki
1.8 AGN 20V SLX '99
