[O2] Szarpanie podczas postoju i podczas jazdy po długiej tr
  • tadiDE
    • 8
    Headlight Washer Delay
    opóźnienie
  • boczoslaw
    • 24
    Witam niedawno kupiłem sobie skode Octavie II z 2006 r z silnikiem 2.0 tdi 140km ale oznaczenia silnika nie znam bo jestem w pracy.
    Mam taki problem po dłuższym uzytkowaniu auta np po trasie 20 km odczuwam delikatne nieregularne szarpnięcia autem tak jak czasem dławi stare benzynowe auta. Podczas jazdy poniżej 2000 obrotów też czuje takie delikatne szarpania autem. A przy tym na postoju wystepuje spadek napięcia widać po oswietleniu auta wraz z szarpnięciem przygasa swiatło.
    Byłem w Aso na komputerze i sprawdzaliśmy wtryski wszystko miesci sie w granicach miedzy +1 -1 tak mi powiedzieli w ASO
    Co mam jeszcze sprawdzic albo co może byc objawami ?? Czy ktoś sie moze spotkał z czymś takim ??
      Jak staniesz i zaczyna sie szarpanie dodaj lekko gazu i zobacz wtedy.
      Generalnie BKD ma takie wlasnie problemy, w sumie to niczemu nie przeszkadza, grunt ze auto jezdzi :diabelski_usmiech
      • boczoslaw
        • 24
        Nic nie daje dalej jest to samo ... niby nie przeszkadza podczas jazdy ale mnie to irytuje i te spadki napięć mnie denerwują.
        Wiadomo skąd takie przyczyny ??
        • leszekmw
          • 5356
          am i od jakiegoś czasu przestała szarpać na postoju...dopiero teraz sobie uświadomiłem jak to przeczytałem.. :roll:
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • olejek
            • 121
            leszekmw szarpanie wróci... Generalnie to nie ma reguły kiedy szarpie... U mnie czy zimna, czy gorąca się zdarza, czasem jest takie czknięcie (spadek do 700rpm i wusko do 1100), serwis szukał i nic nie znalazł. Miałem to od nowości, teraz mam 110kkm i nic się nie stało do tej pory, więc mniemam, że TTTM.
            http://keeprockin.art.pl/‎
            • leszekmw
              • 5356
              czknięć nie miałem ,ale miałem problem czasami kiedy klima była włączona na max na zimnym silniku , też oborty potrafiły spadać aż zawory grzechotały ale wgrali mi nowy soft czy coś takiego i jest ok. taK teraz myśle czy wtedy tez mi te drgania nie zniknęły ale nie dam rady sobie przypomnieć i stwierdzić czy tak było.
              GVI 1.4TSI
              • boczoslaw
                • 24
                Czy soft mogą zmienic tylko na serwisie ?? czy moze to zrobic jakis dobry szpec od samochodów ??
                • leszekmw
                  • 5356
                  nie wiem , ale zdaje się ze jak jest ktoś kto ma dojście do serwisu to bedzie mógł sobie załatwić bez problemu , sądzę ze tunerzy mają.
                  GVI 1.4TSI
                  • boczoslaw
                    • 24
                    a ile kosztuje takowe wgranie softu na serwisie ??
                    • leszekmw
                      • 5356
                      boczoslaw, po prostu zadzwoń i się spytaj, niedaleko masz aligatora chyba..., zrób sobie program od razu i tyle
                      no więc powiem , tunerzy maja najnowsze softy ponieważ przyjeżdżają do nich ludzie z nowymi furkami na program , tuner najpierw zgrywa oryginał i dopiero potem robi soft, a taki ori program po prostu zostawia sobie na kompie i mmoże go wgrać do innego auta
                      GVI 1.4TSI
                      • boczoslaw
                        • 24
                        Macie jakies namiary na tunerów w okolicy krakowa ... ja jestem laikiem w tych sprawach
                        Bardzo bym prosił o jakies namiary i ceny orientacyjne
                        A co daje własny program ??
                        • AdamB
                          • 8030
                          boczoslaw, http://www.ttc.pl/cennik_chiptuningu.htm ma dobre opinie na www.leonclub.pl
                          • boczoslaw
                            • 24
                            Czyli mam rozumiec ze zrobienie nowego softu wiaze sie z tuningiem samochodu ??
                            • AdamB
                              • 8030
                              boczoslaw, najlepiej zadzwoń i się dokładnie dowiesz :wink:
                              • leszekmw
                                • 5356
                                boczoslaw, nie.. , wgranie nowego softu oryginału nie wiąże się z wgraniem softu zmodyfikowanego , czyli chipa , zwanego przez niektorych również softem lub programem.
                                jeżeli chcesz mieć wgranego chipa /lub jak tam go inni nazywają/ wtedy udajesz się do tunera, proponuję Ci Aligatora w kielcach.
                                sądzę że nowy soft oryginalny bez problemu i bez jakiejś kasy powinni Ci wgrać w serwise , może pogadaj z danielcio , być może że Ci pomoże
                                GVI 1.4TSI
