A jak dam dla wszystkich nie naruszę regulaminu ?
[O2] Klimatyzacja: dwie strefy - różne temperatury
Od nowości (tzn. do kiedy kupiłem auto od wcześniejszego właściciela, czyli jakieś 6 miesięcy) zauwazyłem, że przy włączonej klimatyzacji na prawej części przedniej szyby skrapla się na zewnątrz woda, co oznacza, że wieje chłodkiem z klimy, a na zewnątrz cieplej - różnica temperatur na szybie .... fizyka działa.
Problem w tym, że nie pomyślałbym że coś jest źle do czasu, kiedy ostatnio pasażer zwrócił mi uwage, że "jedzie" po nogach jak diabli. Na climatroniku po obu stronach 22 stopnie i faktycznie: ręka pod moje nogi - czuję normalnie, ręka pod nogi pasażera - wieje chłodem jak premiera Rosji. Żeby po prawej stronie było "normalnie" muszę ustawiać temperaturę o jakieś 2-3 stopnie wyższą z prawej strony [ale tylko jak pasażerów mam i narzekają - osobiście tego nie odczuwam].
Wczoraj podłączyłem sobie świeżo zakupionego VCDS'a i przypadkiem podczas zabawy znalazłem opcję BLOW TEMPERATURE, czy jakoś tak. No i ponieważ było ciepło na zewnątrz, a ja ustawiłem klimę na 20, to z lewej strony wiało 13stopni (naturalne - musi schłodzić wnętrze), a z prawej 6 stopni Celsiusza(!). Z doświadczenia mogę powiedzieć, że nawet w długich trasach, po "uregulowaniu" się temperatury do zadanej na climie, to z prawej dalej wieje w cholere zimniej.
Czy ktoś potrafi powiedzieć w czym problem??Pozdrawiam,
Michał
Są dwa czujniki temperatur. Może ten od pasażera padł i nie odczytuje prawidłowo wartości?Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
rekin, pochwalisz się ile kosztowała Cię naprawa/regeneracja czy cokolwiek się z tym robi??
dziś poszukam jeszcze (wczoraj nie znalazłem) czujników temperatury, bo o tym samym myślałem na początku.
A jeszcze w ramach informacji - nabijanie i czyszczenie klimy robiłem sobie w marcu.Pozdrawiam,
Michał
ja miałem ten temat załatwiany na gwarancji więc trudno mi powiedzieć..... ale objawy były identyczne i też problem dotyczył prawej strony. Moja żona wściekała się, że u niej wieje chłodem a z mojej strony zaprogramowaną temperaturą.W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
Witam ponownie,
zdiagnozowałem sobie VCDS'em, że prawy czujnik temperatury (right outlet blower temperature) pokazuje cały czas 84stopnie i dlatego cały czas prawa strona schładza powietrze. Mimo moich usilnych starań i czytania dziesiątek stron instrukcji, nie wiem gdzie szukać tego czujnika temperatury. Będę wdzięczny za informację co i jak wymienić.
[ Dodano: Nie 28 Sie, 11 15:22 ]
Przygotowane rozwiązanie problemu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=52176Pozdrawiam,
Michał
