Wymiana fitra kabinowego(pylkowego)
  • etop
    • 21
    się lekko zamotałem
    etop
    AMBIENTE 115KM
  • Amadeusz2009
    • 136
    Witam wszystkich szkodownikow! Mam pytanko odnosnie wymiany filtra kabinowego(pylkowego).Wiem ze jest przy podszybiu pod plastikiem od strony pasazera.Dokladnie chcialbym sie dowiedziec jak sciagnac ten plastik maskujacy?bo probowalem ale niechcialbym go przypadkiem polamac.Prosze o porady!!! i z gory dziekuje
    • Arek
      • 3143
      zdejmujesz uszczelkę z plastiku potem rozpinasz plastik podszybia po środku szyby i potem energicznie ale z wyczuciem musisz go wyszarpnąć do gory,5 minut pracy i filtr wymieniony...ewentualnie jak chcesz sie pomęczyć to bez odpinania też da rade go wymienić ale jest trudniej i pewnie zajmie z 15 minutrzeby go potem wsadzic na swoje miejsce :P.
      Gdzieś na forum jest dokladnie opisane ze zdjeciami ale jakoś teraz nie mogę tego znaleźć.
      • wocek
        • 342
        Amadeusz2009, To napewno pomoze http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...filtr+kabinowy
        [ Dodano: Czw 24 Wrz, 09 20:31 ]
        Arek, juz
        wocek
        • Arek
          • 3143
          wocek, ale to chyba jest opis z O2 bo do o1 jakoś mi niepasi...przynajmniej do mojej ASV a widzę ze kolega Amadeusz2009, też ma ASVa
          • wocek
            • 342
            Arek, q-de masz rację :lol: popatrzyłem tylko na tytuł nie lukając o jaką czeszkę chodzi ops:
            wocek
            • Amadeusz2009
              • 136
              Wacek dobry adres podrzuciles ale do 2 a ja mam jedynke FL.Ale to nic Kolega Arek wyjascnil problem.dzieki
              • Arek
                • 3143
                Amadeusz2009,spoko jak bys miał jakis problem to pisz
                • wocek
                  • 342
                  Zamieszczone przez Amadeusz2009
                  Wacek
                  takie małe sprostowanie wocek, :foch: :zlosnik:
                  wocek
                  • yogii
                    • 93
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=188 mnie ten przepis pomógł dla ułatwienia można jeszcze przestawić wycieraczki max w lewo
                    • Amadeusz2009
                      • 136
                      dzieki wszystkim za podpowiedzi.temat zamkniety a filtr wymieniony
                      • Arek
                        • 3143
                        Amadeusz2009, to teraz dla każdego po browarku :diabelski_usmiech
                        • Evil
                          • 721
                          Zamieszczone przez Arek
                          ja się boję o połamanie podszybia.
                          ale mam rozumieć, że jak podszybie jest na swoim miejscu, to bez żadnych ceregieli można go do góry wyszarpnąć i z całego uchwytu schodzi??
                          O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                          • yogii
                            • 93
                            to spróbuj psiknąć WD 40 jak trochę podważysz ten plastik bo to się lubi zapiec na kurzu i pyle i delikatnie z wyczuciem ciąg do góry
                            • cysterniarz
                              • 1887
                              Zamieszczone przez Evil
                              podważ na samym środku (szerszym śrubokrętem i przekręć delikatnie). Jak wyskoczy przeg to jedziesz od środka do lewej i nic nie trza szarpać.
                              • Arek
                                • 3143
                                Evil, pierwszy raz zawsze ponoć boli :P jak juz zdejmiesz podszybie to warto wyjąc syf z kanalików odpływowych...
                                • hermioli1
                                  • 322
                                  Ja wymyłem tą szczelinę płynem do czyszczenia tarcz hamulcowych :evil: :evil: ,i za drugim razem zeszło bez problemu.
                                  W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
                                  Babka utonęła do góry kudłatką.
                                  Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
                                  Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    generalnie , z doświadczenia , wiem , że bez większych problemów wymienia się fltr bez zupełnego ścigania osłony :szeroki_usmiech
                                    GVI 1.4TSI
                                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                    • shado
                                      • 5315
                                      leszekmw, w OI czy OII? :szeroki_usmiech
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        w O1 oczywista
                                        GVI 1.4TSI
                                          • 14963
                                          Mam może dość dziwne pytanko. Mówi się filtr kabinowy, przeciwpyłkowy, węglowy - czy to wszystko to samo, czy są jakieś różnice?
                                          • shado
                                            • 5315
                                            Węglowy pochłania jeszcze zapachy.
                                              • 14963
                                              I pewnie jest sporo droższy?
                                              • jelinskiartur
                                                • 296
                                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                Zamiennik w sklepie 15 pln,ori VAG to koszt 42 pln węglowy oczywiście.
                                                Bóg stworzył kobietę-piwo to wynagrodzenie za tą pomyłkę.
                                                Skoda Octavia Combi 2001 AGR
                                                Skoda Superb 2004 AWX
                                                Skoda Octavia Combi RS 2010 CCZA
