[O1] odczuwam spadek mocy po wymianie uszczelniaczy silnika.
  • m@riani
    • 15
    Zamieszczone przez RS
    Hmmm . Ja myslałem ze terkot to normalna sprawa przy silniku 1.4 przy takiej masie auta ( w koncu turbina nie działa w pełnym zakresie obrotów i na starcie ten 1.4 musi ta ciezką bryczkę rozpędzic - to i terkocze ) . Ale czekam z niecierpliwoscią na dalszy przebieg zdarzeń
    eeee, no nie, to jakoś się w ogóle kupy nie trzyma, tym bardziej, że kolegom chodzi o hałas na postoju, chyba, że czegos nie zrozumiałem :roll:
  • kobus
    • 42
    lecial mi olej z uszczelniaczy silnika z gory i dolu....oddalem do znajomego mechanika zrobil jade na jazde probna wracam i mowie ze to nie to samo auto w ogole nie ma takiego samego przyspieszenia...przy okazji wymieniony byl filtr powietrza olej i filtr oleju. rano dzisiaj przestawil mi rozrzad cos o zębatce mówił. Jest lepiej ale nadal mysle ze nie tak samo. auto dsotaje mocnego kopa przy ok 3tys... moge miec potem pedal wcisniety i ciezko go rozbujac od 110..wiem ze to tylko 90km ale na prawde zachowywal sie inaczej ten samochod co moze byc nie tak? za mala dawka paliwa? a moze kanal przelotowy? nie wime kolega czeka na kabelek i podepniemy go moze cos wykaze ...
    Sprzedam moja Octavie
    1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
    • cysterniarz
      • 1887
      Zamieszczone przez kobus
      to jak podłączysz pod vaga, sprawdź na rozgrzanym silniku ustawienie kąta wtrysku (jest też opcja z wykresem, będziesz widział czy jest opóźniony czy wyprzedzony).
      a w podpisie AHF ?
      • kobus
        • 42
        cholera AHF bo forum ma stare info :P a jak zakladalem profil to nie mialem pojecia jaki mam oznaczenie silnika teraz wiem AGR
        • Amadeusz2009
          • 136
          Tak jak kolega wczesniej podpowiada sprawdz ustawienia zaplonu i pompy ,czy wszystko jest ok?a co do diagnostyki tego radzil bym podjechac do jakiegos specjalisty a nie probowac po amatorsku.pozdrawiam
          • Damianjg
            • 621
            Zamieszczone przez Amadeusz2009
            A bo tutaj smi amatorzy są?? :evil:
            • bradley
              • 1465
              Zloguj statycznie i dynamicznie grupy 000 i 004 to ktos cos dalej podpowie co jest z rozrzadem
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
