Kierunkowskazy??
  • PETERSOCTAVIA
    • 10
    Kierunkowskazy??
    ... dziury w gaciach ...
    - fajnie to ujales, ale po czesci to prawda.
    Ubezpieczenie przy zakupie nowej Skody mozna takie wziasc, aby do 3 lat wyplata z AC wynosila 100% kwoty z faktury
    tu to bym sie deko sprzeczal bo ja bralem nowa i ten myk dziala tylko 1 rok - tak mnie poinformowano.
    Ja tam bardziej ufam w zabezpieczenie elektroniki, bo czy masz zabezpieczenie mechaniczne czy nie, to sprzeglo dziala auto odpala i na krawacie pojedzie
    no moze - nie mam takiego magika od elektroniki ktoremu bym zaufal zeby chcac cos poprawic czegos nie zjeb...l - wiesz o co chodzi.
    Octavia 1.8T 20V '99 AGU@212KM/328Nm
  • HKR
    • 71
    Kierunkowskazy??
    Witam. Mam taki problemik cos mi sie stalo a mianowicie jak wlacze swiatla mijania(nawet pozycje) to mi sie wlaczaja na stale prawe kierunki, nie "pykaja" nawet jak wrzuce ze skrecam w prawo. Jak wylacze swiatla to kierunki gasna, wrzuce dzwigienke do gory to "pykaja". Nastepna rzecz to jak zapodam awaryjne przy zapalonych swiatlach to nie mrugaja a jak wylacze swiatla to dzialaja wszystkie plus dodatkowo prawa strona swiatel (pozycje przod i tyl). Mam nadzieje ze zrozumieliscie. Podejrzewam ze padl wylacznik swiatel lub jakies zwarcie robi. Co obstawiacie i jakie koszty?? Dzieki za pomoc :wink:
    • cysterniarz
      • 1887
      Zamieszczone przez HKR
      obstawiam włącznik świateł awaryjnych, koszt ok 40zł
      • shico
        • 98
        Patrząc na szybko w schemat wydaje mi się że może to być brak masy.
        Odepnij złącze od tylnego zespolonego prawego światła i zobacz czy wszystko wróci do normy patrząc na światła przednie.
        • HKR
          • 71
          Zamieszczone przez shico
          odpialem ale niestety nic niepomoglo. dodam jeszcze ze jak wlacze swiatla mijania to zauwazylem ze czasem slychac jakby dzialala regulacja swiatel gora-dol. zwarcie jakies robi wlacznik swiatel czy jak?
          • shico
            • 98
            Nadal nie obstawiam przełącznika świateł ani kierunków.
            Oba obwody (kierunki oraz pozycyjne ) są niezależne, więc jeśli przy tej usterce żarówki obu obwodów świecą się pełną mocą (jasnością) to nie jest to urwana masa , tylko zwarcie na przewodzie prawego kierunku z przewodem prawego pozycyjnego.Odłącz przerywacz od kierunków(awaryjnych) i sprawdź czy po włączeniu pozycyjnych zapalą się też kierunki.
            Jeżeli tak - to zwarcie.Warunek że instalacja jest fabryczna bez dodatkowych zmian.
            Wypociny powstały po analizie schematu, więc mile widziane inne sugestie.
            • HKR
              • 71
              A wiec wyjalem ten wlacznik od awaryjnych zapalilem pozycyjne i co kierunek sie zapalil z prawej strony..wiec jest zwarcie tylko gdzie?przy reflektorze gdzies?bo ja to nie obeznany jestem. jutro jestem umowiony z elektrykiem zobaczymy co wymysli.dzieki za pomoc
              [ Dodano: Czw 08 Paź, 09 12:05 ]
              Temat sie rozwiazal!!!! mam juz naprawione. przetarly sie kable w wiazce idacej do aku. wczesniej montowalem wzmacniacz i widocznie naruszylem kabelki i po czasie wyszlo na jaw. dzieki za pomoc
