kamel2208, opona jest jak u miguello, czy bardziej stożek?
Uszkodzona przednia szyba
Cześć
Dziś podróżując swoją octavka, oberwałem z pod koła omegi kamieniem prosto w przednią szybę. Na szybie, w lewym górnym rogu(patrząc z kabiny) pojawił się oczywiście pająk ok. 4mm no i dziura oczywiśćie +/- 1mm. Więc mam pytanie, czy możecie polecić mi jakiegoś magika z Krakowa lub Lublina, ewentualnie okolic, co by to zrobił? No i żeby był niedrogi i dobry
Jeśli dobrze pamiętam naprawiałem pajączka w tej firmie - http://szczegoly.pkt.pl/naprawa_pekn...d9f987b4f.html. Było to z 6 lat temu, a szybę mam sprawną do dziś.
Kolego podjedź do firmy Autoglas Jan. http://www.autoglassjaan.pl/
Miałem to samo, 15 minut roboty i gwarancja dożywotnia że jeśli od tego miejsca zacznie pękać szyba to masz wymianę szyby gratis. Tak samo podczas klejenia, w przypadku jej stłuczenia wymiana gratis.
Są pewne warunki do spełnienia przy naprawie szyb. Odległość od brzegu szyby nie może być mniejsza niż 10 cm ze względu na założenie trójnoga od pompy próżniowej, uszkodzenie nie może byś większe niż moneta 5zł (nie licząc "nóg" pajączka. Ja naprawiałem szybę naprzeciwko Elektrociepłowni w Krakowie, otwór aż do folii, mały pajączek średnicy ok 1,5 cm, koszt 50 zł gwarancja 0,5 roku. Ceny zależą od rodzaju i wielkości uszkodzenia, czasem może się nie opłacić.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
szkodzisław
Zamieszczone przez JeżykJa naprawiałem szybę naprzeciwko Elektrociepłowni w Krakowie
Ul Ciepłownicza dokładnie naprzeciwko parkingu głównego Elektrociepłowni. Trzeba wjechać do środka na plac gdzie jest kilka firm i w prawym rogu na końcu jest ta firma. Niestety nie pamiętam nazwy tej firmy od szyb. Jeżeli będziesz tam na miejscu to trafisz na pewno. 8)
Znalazłem namiary na nich: http://www.agmotor-autoszyby.pl/dojazd.htmSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Jeśli mogę coś zasugerować, to unikaj szyb od Nordglassa. W swojej Octavce 4 razy !! montowali mi wadliwą szybę... wszystkie były pofałdowane i obraz przed oczami falował. Teraz mam piąta z kolei i tez faluje, ale minimalnie i od str. pasażera, więc już odpuściłem.
Piklington jakoś nie ma problemów z jakością swoich wyrobów...
Zamieszczone przez delanoplale to akurat przypadłość naszych autek
