po wymianie maglownicy
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    ciekawa sprawa
  • boozee
    • 347
    Kilka tygodni temu zostala wymieniona maglownica w mojej Skodzince.Jest to magiel uzywany ale wyciagniety z auta o symbolicznym przebiegu, bez zadnych luzow itp. Po wyjezdzie od mechnika po kilku godzinach zauwazylem(uslyszalem),ze jak cofam i mam skrecone kola w lewo to slychac stukniecie jakby cos "przeskoczylo", natomiast dzisiaj mialo to miejsce podczas ostatniej fazy hamowania tzn. 5km/h-stop, i podczas manewru cofania. Do uzupelnienia dodam, ze zostala wymieniona tylko maglownica, jest stara kolumna(mam nadzieje, ze juz w tym tygodniiu bedzie nowa), ktora ma dosc znaczne luzy, drazki i koncowki pozostaly te same.Duza tulejka w wahaczu wymieniona.Laczniki stablizatora wciaz ori.
    Dzieki za uwage i odpowiedzi.
    pozdrawiam.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • Jeżyk
      • 691
      Nie wiem czy Ci pomogę ale sprawdź WSZYSTKIE śruby mocowania wahacza. Kiedyś mechesy w serwisie nie dokręciły mi śruby od wahacza i miałem taki dziwny stuk przy ruszaniu i hamowaniu. Dobrze, że nie wybierałem się gdzieś dalej akurat, bo by mogło być nieszczęście. Pozdrawiam.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez boozee
        a może łozyska macphersona :?: :?:
        • boozee
          • 347
          piotrek_gdy, a gdzie sa te lozyska, bo te stuki slychac na wysokosci pedalow
          • piotrek_gdy
            • 7723
            jak masz auto na podnośniku i skręcasz kołami w lewo i prawo to kładąc rękę na amortyzatorze wyczujesz takie przeskakiwanie i bedziesz słyszał ten metaliczny dźwięk
            łozyska są umocowane w górnej części kolumny
            [ Dodano: Wto 06 Paź, 09 01:19 ]
            pod lewą stopą?
            • boozee
              • 347
              piotrek_gdy, ja mam kiere z drugiej strony, a czy ma to jakies znaczenie, z ktorej strony pedalow jest ten stuk?wiem, ze gdzies z tamtych okolic.Jak pchnalem kolo od zewnatrz od strony zderzaka to uslyszalem stuk ale dochodzil od tak bardziej z wewnatrz tj. gdzies przy mocowaniu wahacza do ramy.
              • adamo64
                • 177
                Może to kończący żywot przegub :roll:
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  czyli auto na podnośnik i sprawdz zawieszenie :szeroki_usmiech
                  i koniecznie napisz co było
                  • boozee
                    • 347
                    piotrek_gdy, auto dopiero pojdzie na podnosnik jak dostane gwint.Kurde ten stuk nie jest zawsze ale coraz czesciej, tak jakby sruby sie urywaly(tak jakby cos mocno przeskakiwalo).adamo64, przegub to raczej klika, a to stuka, przeskakuje.
                    • alfee
                      • 2583
                      boozee, Miałem to samo w Octavii. Skonał sworzeń wahacza. 35 zł i było po bólu Proponuję Ci go wymienić. I nie zapomnij zbieżności po wymianie ustawić.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • boozee
                        • 347
                        alfee, Czy ta czesc jest blizej kola i jest na 2 czy 3 srubach(nie pamietam)?
                        • alfee
                          • 2583
                          boozee, Jest przy samym kole za tarczą hamulcową. przykręcany na 3 śruby.
                          Wygląda np. tak:
                          http://www.allegro.pl/item739873281_...rzen_lewy.html
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • boozee
                            • 347
                            alfee, O to mi chodzilo, tutaj sie nazywa ball joint , za kilka dni sie dowiemy dokladnie, czy to to.Dziekuje wam bardzo.
                            • alfee
                              • 2583
                              boozee, Nie ma problemu. Objawy miałem identyczne jak opisałeś, więc piszę jak u mnie było. Mam nadzieję, że pomogłem Powodzenia.
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • boozee
                                • 347
                                alfee, kolego napewno pomogles, teraz bede wiedzial, co mam sprawdzic z moim mechanikiem.Punkty przyznane.
                                • alfee
                                  • 2583
                                  boozee, U mnie też mechanik oglądał ten sworzeń i wydawał się w porządku. Nie miał zauważalnego luzu. A jednak potrafił puknąć. Mój mechanik zrobił na początek taki test: Wstrzyknął strzykawką z igłą olej do gumy tego sworznia. I na 2 tygodnie pukanie ucichło. Jak znów się pojawiło, to od razu wymienił ten sworzeń i już było ok.
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • boozee
                                    • 347
                                    alfee, Tak to byl sworzen, zostal wymieniony i auto smiga bez zadnych zastrzezen.dziek
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      boozee, Cieszę się, że pomogłem. Bo byś wymieniał pół przodu "na ślepo" A po co koszty generować Niech sie sprawuje bezawaryjnie.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • boozee
                                        • 347
                                        alfee, He.he i tak juz mam caly nowy przod i tyl Dzieki jeszcze raz.
