Mialem ten sam problem ze swoja skoda... az w koncu wzielem sie na sposob i za kazdym razem kiedy wymieniam olej wlewam na poczatek tylko 3.5 ltr nowego oleju odpalam silnik na pare minut, aby olej sie wszedzie rozprowadzil (Wazne:Nie gazowac za pierwszym razem, mozna uszkodzic turbo) po czym wylaczam silnik czekam tak okolo 20min,sprawdzam poziom oleju a pozniej( stopniowo dolewam co chwile sprawdzajac tak aby bylo na polowie miedzy min a max. !!!! trzeba byc bardzo ostroznym z dolewaniem bo tak ponad polowe miedzy max a min olej szybko idzie w gore ponad poziom na bagnecie!!!! Cala operacje robimy na prostym podlozu w celu dokladniejszego sprawdzenia poziomu oleju. Pozdrawiam
Stabilizator Octa II, Golf V
Jarosław Lamparski
Dyrektor Techniczny
Autoryzowany Salon i Serwis ©koda Auto nr 98
Z&Z Auto Złomańczuk Sp. z o. o. | ul. Toruńska 85 | 87-162 Lubicz DolnyTagi: Brak
Stabilizator przedni to taki pręt w kształcie litery U (w przyblizeniu) - oba konce przytrzymywane sa przez laczniki stabilizatora przymocowane do amortyzatora. Oprocz tego ten korpus stabilizatora przymocowany jest dwiema obejmami z tulejami gumowymi w srodku.
Kazda z dwoch obejm przymocowana jest dwiema srubami. No i wlasnie dzisiaj, chcialem dokrecic te obejmy bo trzaskały przy kreceniu kolami- byly za slabo dokrecone i bylo slychac taki charakterystyczny trzask aluminium.
No i niestety przykrecajac przednia srube lewej obejmy, urwałem srube.
No i teraz pytanie- w vagcat.com widze ze stabilizator do kupienia jest za 365zł jako komplet juz z obejmami. Czy obejmy wystepuja jako osobne czesci?
Drugie pytanie jest takie- gdy jade wolno np na tarce slychac takie terkotanie- zupelnie jak laczniki stabilizatora - czy podobny objaw moze dawac inna czesc, np amortyzatory jesli maja sprawnosc ok 68%? Przy szybkiej jezdzie tzn >30kmh to postukiwanie nawet na nierownosciach nie wystepuje, jedynie przy toczeniu sie.
Pozdrawiam!
przy ruszaniu/cofaniu i na skręcie kół podobne objawy może dawać przegub albo łozyskowanie kolumny McPhersonaZamieszczone przez lisikgdy jade wolno np na tarce slychac takie terkotanieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Chciałbym całą obejmę, aby uniknąć wykręcania złamanej śruby ze starej obejmy.
Obejma przykrecana jest do tego wózka zawieszenia - czy można podłożyć między nią a ten wózek np kawałek dętki? Chodzi mi o to żeby nie trzaskało to aluminium o aluminium- bo jak jest słabo dokrecone to czasem przy skretach lub przy hamowaniu-przyspieszaniu trzasnie (na forum vwvortex problem trzaskania jest znany i rozwiazuja to innym rodzajem srub) a z kolei jak chcialem bardzo mocno to dokrecic to urwalem srube :/
lisik, wg ETKI stabilizator razem z obejmami to też jedna część ( obejmy nie mają swojego numeru ) czyli tak jak w vagcat.com. Za to obejmy stabilizatora z tyłu mają swoje numery i to w dodatku podzielone na obejmę metalową i wkładkę gumową. Może faktycznie na przód nie da się tego kupić oddzielnie w ASO :roll: ...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Tak z obrazka w ETKA to wygląda, że raczej są różne...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
