Maicroft, coś poza ASO, jakiś polecony mechanik?
[O2] Płyn chłodnicy ubywa, Nowa Octavia z kwietnia 2009...
Witam serdecznie,
Mam problem z Octavia 1.8 TSI. Auto kupione w kwietniu 2009, ze zbiornika z płynem chłodnicy ubywa coś co jakiś czas... nie jest to szybko ale powoli i systematycznie... np. 15 sierpnia mniej wiecej dolałem do kreski MAX, teraz już na dzień dzisiejszy było prawie przy MIN.
Śladów wycieku nigdzie nie ma. Wczoraj byłem w serwisie i "podobno" robili jakąś próbę ciśnieniową i nic nie wyszło, ponoć wszystko ok i serwisant mówił że tak może być...?????
Czy to ściema? Czy powinienem tym się przejmować ( w poprzednim aucie nigdy nic nie dolewałem i zawsze było).... ???
Jakieś sugestie co powinienem zrobić? Albo namiary na specjalistów którzy rzetelnie i naprawdę to sprawdzą i coś doradzą?????
Dziękuję za pomoc.
Jeśli z dnia na dzień pokazuje Ci się różny stan to, oglądany dodatkowo raz na zimnym silniku, a raz na ciepłym, to norma - takie są prawa fizyki
Jeśli co tydzień będziesz musiał dolać litr, to wtedy trzeba pomyśleć nad przyczyną.
Poza tym użyj szukajki! To tylko bieżące tematy:
1
2
3
4
a jest ich na pewno o wiele więcej.
Płyn zawsze sprawdzam na zimnym silniku rano, z dnia na dzien nie widac roznicy, ale po miesiacu juz tak... generalnie to jezdzic bede, ale wpienia mnie to niesamowicie i chcialem dojsc przyczyny, bo to chyba nie jest normalne zachowanie???
Myślę żeby udać sie do prywatnego mechanika, a nie do serwisu, tylko narazie nie znam kompetentnego ...
Zamieszczone przez MaicroftJezdzic, jak bedzie trzeba dolewac 1l plynu miesiecznie to bedzie znaczny problem i zaczna szukac dziury w calym. Przyczyn moze byc wiele.
Rozumie ze zawsze kontrolujesz plyn na zimnym silniku przy zakreconym albo odkreconym korku
ja sie tak mordowałem z pól roku... ubywało płynu w różnym czasie..... bez reguły... po wielu walkach z serwisem i wymianie wszystkich węży, chłodniczki recy...coś tam spalin, tubiny aż po wymiane głowicy... pomogłogachul
czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
