[O2] Płyn chłodnicy ubywa, Nowa Octavia z kwietnia 2009...
  • marcin19r
    • 18
    Maicroft, coś poza ASO, jakiś polecony mechanik?
  • wpietruc
    • 6
    Witam serdecznie,
    Mam problem z Octavia 1.8 TSI. Auto kupione w kwietniu 2009, ze zbiornika z płynem chłodnicy ubywa coś co jakiś czas... nie jest to szybko ale powoli i systematycznie... np. 15 sierpnia mniej wiecej dolałem do kreski MAX, teraz już na dzień dzisiejszy było prawie przy MIN.
    Śladów wycieku nigdzie nie ma. Wczoraj byłem w serwisie i "podobno" robili jakąś próbę ciśnieniową i nic nie wyszło, ponoć wszystko ok i serwisant mówił że tak może być...?????
    Czy to ściema? Czy powinienem tym się przejmować ( w poprzednim aucie nigdy nic nie dolewałem i zawsze było).... ???
    Jakieś sugestie co powinienem zrobić? Albo namiary na specjalistów którzy rzetelnie i naprawdę to sprawdzą i coś doradzą?????
    Dziękuję za pomoc.
    • smer
      • 2021
      Jeśli z dnia na dzień pokazuje Ci się różny stan to, oglądany dodatkowo raz na zimnym silniku, a raz na ciepłym, to norma - takie są prawa fizyki .
      Jeśli co tydzień będziesz musiał dolać litr, to wtedy trzeba pomyśleć nad przyczyną.
      Poza tym użyj szukajki! To tylko bieżące tematy:
      1
      2
      3
      4
      a jest ich na pewno o wiele więcej.
      Piszę poprawnie po polsku.
        Jezdzic, jak bedzie trzeba dolewac 1l plynu miesiecznie to bedzie znaczny problem i zaczna szukac dziury w calym. Przyczyn moze byc wiele.
        Rozumie ze zawsze kontrolujesz plyn na zimnym silniku przy zakreconym albo odkreconym korku
        • wpietruc
          • 6
          Płyn zawsze sprawdzam na zimnym silniku rano, z dnia na dzien nie widac roznicy, ale po miesiacu juz tak... generalnie to jezdzic bede, ale wpienia mnie to niesamowicie i chcialem dojsc przyczyny, bo to chyba nie jest normalne zachowanie???
          Myślę żeby udać sie do prywatnego mechanika, a nie do serwisu, tylko narazie nie znam kompetentnego ...
            Jak znika w takich ilosciach to nic nie zrobisz. Moze byc mikro pekniecie w glowicy, ktore ujawnia sie tylko jak silnik jest goracy, tego nie sprawdzisz wzrokowo, a woda bedzie znikac.
            • andriu79
              • 239
              tez tak mialem i okazalo sie ze bylo pekniecie na chlodnicy ktore nie bylo zauwazalne golym okiem wiec radze sprawdzic chlodnice
              • piotrek_os
                • 8162
                andriu79, a duze ubytki miałes płynu?
                • gachul
                  • 852
                  ja sie tak mordowałem z pól roku... ubywało płynu w różnym czasie..... bez reguły... po wielu walkach z serwisem i wymianie wszystkich węży, chłodniczki recy...coś tam spalin, tubiny aż po wymiane głowicy... pomogło
                  gachul
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez gachul
                    no tak, ale to CDAA, więc nie jest to tak wprost jak w BKD...
                    saport techniczny baj DGW
                    • andriu79
                      • 239
                      bardzo male iloscznikaly wrecz nie zauwazalne chlodnice skleilem i smigam dalej
