O2 BKD z dziwnymi bledami
  • VICI
    • 132
    Zamieszczone przez bobas
    choć dużo jeszcze modyfikacji mi chodzi po głowie :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
    i o to chodzi, tak trzymać
    a jak ciągle się tak dba o autko to
    będzie mi służyć długo i bezawaryjnie
  • dariuspolo
    • 1168
    w aucie znajomego O2 2005r. 2,0 tdi BKD
    (bezwypadek, nie modzony, 1 wlasciciel, kapelusznik)
    zaczely sie pojawiajac problemy:
    - nie dziala tempomat
    - wylacza sie ESP
    w pamiecia sterownika silnika (01) wystapily bledy:
    18104 utracony sygnal z sterownika kolumny sterowniczej
    16567 zwarcie lub przerwa na czujniku temp. paliwa G81
    16502 zwarcie lub przerwa na czujniku temp. chlodziwa G62
    w sterowniku kolumny kierowniczej (16)
    00888 uszkodzony wlacznik wycieraczek (E22)
    00895 uszkodzony wlacznik Tempomatu (E45)
    w ABS (03)
    01314 info o zapamietanych bledach w sterowniku silnika
    Bledy mozna kasowac po kilku dniach wystepuja znowu (nic dziwnego skoro nic nie naprawiono), lecz co dziwne pojawiaja sie zawsze w tym samym skladzie.
    Mechanicznych uszkodzen wiazki nie udalo mi sie nigdzie znalezc, moze ktos juz sie z czyms taklim spotkal ? gdzie w O2 siedzi sterownik silnika ? powoli zaczynam przepuszczac ze to problem z wilgocia.
    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
    Zuzycie paliwa
    • toocool
      • 303
      Masz pewnie kilka różnych problemów.
      Jeśli chodzi o tempomat, to: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24747
      10 minut roboty.
      Co do reszty, to możliwe, że do wymiany oba czuniki (G81 i G62).
      Włącznik wycieraczek pewnie też można przeczyścić jak tempomatu.
      ABS nie mam pojęcia.
      Zamieszczone przez dariuspolo
      Na podszybiu od strony kierowcy dostępny po zdjęciu wycieraczek.
      Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
      • dariuspolo
        • 1168
        Dzieki,
        i zeczywiscie jest kilka problemow, tempomat i wycieraczki udalo mi sie juz naprawic metoda "macajewa" (link kolegi byl jak najbardziej trafny, takze w przypadku przelacznika wycieraczek).
        Przyczyna problemem mogl byc brak uzywania tempomatu i wlacznika szybkosci wycieraczek (wlasciciel przyznal ze jeszcze nigdy tych funkcji nie uzywal).
        Czujnik temp. chlodziwa na 99% jest uszkodzony, powoduje to skoki na obrotomierzu, co z kolei jest skutkiem wylaczania sie ESP.
        Odnosnie czujnika temp. paliwa zaczekam do wymiany tego od chlodziwa i pozniej zobacze, po wizycie w ASO pol roku temu kabel byl mocno naciagniety moze byc ze przewod sie zlamal, a jak nie to zmienie i ten.
        Zuzycie paliwa
        • toocool
          • 303
          Myślę, że bardziej prawdopodobną przyczyną jest wadliwy przełącznik, który prędzej czy później ulegnie zasyfieniu bez względu na używanie (ja akurat tempomatu aż nadużywam, a problem też miałem).
          Ale ciesze się, że się udało naprawić choć część problemów.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            sterownik silnika masz na podszybiu na samym srodku
            trzeba zdjąć wycieraczki, plastikowe podszybie
            słyszałem, że tam w niektórych modelach był problem ze szczelnością obudowy
