Błedne wskazania dystansu do tankowania
  • mickoc
    • 29
    ani ford ani oldsmobil
    koncern chrysler
    mickoc
  • kriss78mlody
    • 81
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witam! Mam kłopot po wyminie alternatora i rozpieciu akumulatora komputer pokazuje błedny dystans do tankowania natomiast wskażnik paliwa działa poprawnie. Spalanie jest na poziomie 5 litrów pełny bak około 50 litrów a komputer pokazuje ze trzeba tankowac za 480 km.
    Co moze byc przyczyna ??
    pzdr
    kriss78mlody
    • Jeżyk
      • 691
      A nie masz czasem szafy od anglika? Bo coś tak pasuje na mile. Prędkość i dystans jest brany na szafę ze skrzyni i z ABS-u ale co gdzie to musi wypowiedzieć się jakiś fachowiec w temacie. A przedtem było OK?
      Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
      • kriss78mlody
        • 81
        Tak wcześniej nie było kłopotu. Szafa nie jest Anglik. Mysle ze alternator nie ma wpływu na to co sie stało, dzis jade w trase około 100 km moze sie poprawi. To dam znac
        pzdr
        kriss78mlody
        • Jeżyk
          • 691
          Sprawdź czy przejechana odległość i prędkość się zgadza. Najlepiej i najdokładniej zrobisz to przez GPS. Myślę, że ktoś z VAG-iem Ci pomoże.
          • kriss78mlody
            • 81
            Po przejechaniu dziś około 150 km okazuje sie ze dystans zaczyna sie klarowac i dochodzic do poprzedniego stanu. Mianowicie spalanie średnie 4.1 l dystans do tankowania podskoczył na 930 km a w baku ponad 3/4 wg wskaźnika.
            Będę obserwował dalej i dam znac jak to wygląda
            pzdr
            kriss78mlody
            • dexon
              • 11
              po wyjezdzeniu tego paliwa wroci wszystko do normy zalejesz na nowo i wszystko bedzie jak wczesniej tak mialem w golfie 5 przyczyna odpiecie klem i reset kompa po wlczeniu akumulatora ku memu zdziwieniu tez zakres sie skrocil mimo ze paliwa mialem na dluzszy dystans :lol:
              GOLFV TSI 140KM
              • 4kwiatek
                • 228
                Hi...
                Sprawdź jakie masz średnie spalanie w komputerze dla drugiej wartości. Możliwe że wykasowałeś komputer, a na początku po ruszeniu spalanie jest duże. Może z tego bierze dane do obliczenia dystansu jaki możesz pokonać ? (nie chce mi się sprawdzać .
                Teraz doczytałem. Skasowałeś licznik przebiegu w komputerze. Czyli wskazania dotyczyły bardzo krótkiego okresu zliczania.
                Wniosek - dystans licznik bierze z jednej strony z pomiaru ilości paliwa, z drugiej zaś ze średniego spalania łącznego (drugi pomiar w kompie).
                Pozdrawiam...
                Kwiatek...
                • laurin
                  • 727
                  Zamieszczone przez kriss78mlody
                  z górki jeździsz?? :szeroki_usmiech
                  • Casper
                    • 649
                    Zamieszczone przez 4kwiatek
                    Nie ze średniego tylko średnie + chwilowe + ilość paliwa
                    nie wiem jak to liczy, ale dużo jeżdżę w trasy i pokazuje różnie, czasem mam tak, że przykładowo na dystansie 10km średnie spalanie mi się nie zmienia, ale w zależności jak bardzo cisnę wtedy różnica we wskazaniu pozostałego dystansu może wynosić nawet +/- 100km i tak jak zauważyłem jest to zależne od chwilowego spalania
                    Była 1.9 TDI AHF Elegance
                    190KM/395Nm
                    Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                    277KM/561Nm
                    Perfect Service by DGW
                    • kriss78mlody
                      • 81
                      Wszystko wróciło do normy po przejechaniu dłuższego dystansu.
                      Dzieki wszystkim za poradę
                      pzdr
                      kriss78mlody
                      • amiz80
                        • 19
                        witam jestem od niedawna posiadaczem skody octavii i mam pytanie handlarz powiedzial ze sa swiatla przeciwmgielne ale nie wiem gdzie sie je wlancza?czy one powinny byc w zderzakach?jak tak to ich tam nie ma.rok autka 99 1.9 tdi :?:
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          amiz80, jezeli je masz to jak właczysz pozycyjne czy mijania to wyciagnij do siebie przysik od swiateł
                          • amiz80
                            • 19
                            ok dzieki sprawdze
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez amiz80
                              tylko nastepnym razem patrz w jakim temacie zadajesz pytanie "bo co ma piernik do wiatraka" - tj. Błedne wskazania dystansu do tankowania - do przeciwmgielnych
                              • kkpc
                                • 14
                                Mam skodę z 2000 roku nie mam wskaźnika ile kilometrów do na
                                Witam mam prośbę czy mogę za pomocą vag'a uruchomić pomiar Zasięg (ile kilometrów mogę przejechać na posiadanym paliwie w zbiorniku). Obecnie takiego pomiaru nie posiadam
                                Dzięki za podpowiedzi. Gdzie to można zrobić w vagu.
                                  Jak komputer pokladowy tego nie ma, to tego nie bedzie.
