woda na wycieraczce po stronie pasażera
  • Trawis
    • 25
    splawik, to Ty po warszawskiej pomykałeś w środe koło 16.00 ?
  • maciek1
    • 155
    Zauważyłem ostatnio, że po dużych opadach gromadzi się woda na wycieraczce pasażera. Woda wcieka pod schowkiem (tym zamykanym na klucz nad nogami pasażera), wsadziłem rękę i jest tam mokro. Jak zmieniałem filtr przeciw pyłkowy (do klimy) do goście mi rozerwali to listwę podszybia (skleiłem ją później butaprenem), wyciągnęli też te zaślepki (do angielskiej wersji). Później zaślepki zostały wsadzone ale jest taka mała szpara (czytałem na forum, że nie powinno się ich wyciągać w ogóle) .
    Czy istnieje możliwość, że woda wlewa się szczelinami w tej listwie podszybia i następnie wpada do filtra przeciwpyłkowego a później do kabiny na wycieraczkę ?
    Jakie są ewentualnie inne opcje.
    Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
    • cysterniarz
      • 1887
      prawdopodobnie masz przytkany kanał odprowadzający wodę.
      • Jeżyk
        • 691
        No niestety woda może się dostawać na różne sposoby. Przez drzwi, przez kanały wentylacyjne, przez nieszczelną osłonę kabli w podszybiu itp. Jeśli masz szyberdach i zatkany kanał odpływowy to na 100% masz wodę pod nogami pasażera z tyłu. W twoim przypadku to ten, co zrobił Ci taką manianę przy wymianie filtra pyłkowego zasługuje co najmniej na opitolenie :box2 Na Twoim miejscu nic bym nie kleił tylko zażądał wymiany na nowe na ich koszt. A tak na poważnie to sprawdź kanał odprowadzający wodę w stronę błotnika, często zapycha się liśćmi.
        Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
        • Witek1952
          • 196
          Witam serdecznie. Przepchaj otwory odpływowe i to szybko. Miałem już przypadek, że woda zalewała sterownik silnika. Auto podczas deszczu stawało i odpalało dopiero po kilku godzinach jak wyschło. Tam też uszkodzili uszczelkę podszybia pzy wymianie szyby. Pozdrawiam.
          Witek
          • maciek1
            • 155
            Dzięki za odpowiedzi.
            Rozumiem, że trzeba ściągnąć uszczelkę (listwę) podszybia aby poprzetykać otwory odpływowe ?
            • Jeżyk
              • 691
              Nie wiem jaką masz Octavię, 1 czy 2. Jeżeli 1 to trzeba zdjąć wycieraczki i listwę podszybia. (Jak jest w O2, tego nie wiem) Wtedy masz najlepszy dostęp do kanałów. Wyciągnij liście z podszybia i przetkaj czymś długim i elastycznym kanały. Bardzo dobrze czyści to myjka ciśnieniowa. Ja to robię zawsze po jesiennych opadach liści bo wtedy najwięcej można nałapać świństw. Można to wyczyścić bez ściągania wycieraczek ale jest to wysoce utrudnione zwłaszcza od strony kierowcy a warto to zrobić z obydwu stron.
              • Deco
                • 612
                maciek1, Wymień podszybie, też kleiłem połamane podszybie ale przy dużych opadach niestety nie zdaje to egzaminu. Woda zawsze znajdzie nieszczelność i będzie tam się dostawała. Nie wiem czy paruje Ci samochód jak tak to filtr masz mokry i jego też trzeba będzie wymienić.
                Pozdrawiam - też to przerabiałem miesiąc temu
                • maciek1
                  • 155
                  Właśnie zauważyłem ostatnio, że jak wsiadałem rano i włączałem nadmuch to mi przednia szyba parowała.
                  Deco, zmieniałeś całą listwę podszybia ? (ono się chyba składa z 2 części)
                  U mnie uszkodzona jest tylko część po stronie pasażera, ale nie wiem czy można kupować w kawałkach.
                  Kupowałeś gdzieś na allegro ? Czy w sklepie ? Ile dałeś ?
                  • Jeżyk
                    • 691
                    Witam. Podszybie występuje w 2 kawałkach i obydwa można kupić oddzielnie, tylko trzeba wiedzieć dokładnie jaki model bo się różnią. Zobacz np. tutaj http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=885
                    • Deco
                      • 612
                      Kupiłem jedną część, w ASO chyba 90 zł kosztuje, w sklepie z częściami zapłaciłem 86 zł do tego filtr no i jak zdejmiesz filtr to pewnie tam trochę mokro będzie więc najlepiej powycierać ręcznikiem papierowym ja przy okazji odgrzybiłem sobie klimę.
                      • 4tech
                        • 4247
                        Ja jeszcze dorzucę... Po stronie pasażera, bezpośrednio nad filtrem kabinowym jest coś jak by rynienka. W zeszłym roku miałem akcję, w ogóle nie działało mi ogrzewanie, jak by zatkane wloty powietrza, auto całe zaparowane... Woda kapała z tej właśnie rynienki na filtr, który cały zamókł i wcale nie przepuszczał powietrza. Trzeba go było wymienić a rynienkę przedłużyć, żeby woda nie kapała na filtr, tylko poza...
                        Użyłem przykrywki na listwę PCV taką na kable, przykręciłem na śrubkę, uszczelniłem jakimś silikonem... Sprawdza się w 100%
                        Oczywiście należy również zadbać o odpływy wody z tamtego rejonu, po obu stronach auta.
                        • b-bar01
                          • 985
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zamieszczone przez maciek1
                          stawiam na cieknącą obudowe od filtra kabinowego. podszybie nie ma z tym wiele wspólnego, chyba że brak w podszybiu od wewnątrz tej rynienki i woda kapie na filtr.
                          zdejmujesz podszybie i filtr kabinowy z plastikowa ramką, widac teraz obudowę filtra , która jest przykrecona do blachy dwoma plastikowymi nakretkami, nakretki potrafia sie luzować, odkrecasz nakrętki i wyjmujesz obudowę, wycierasz krawędzie blachy i obudowy z zanieczyszczeń, smaryjesz silikonem, skrecasz. w większości wypadków pomaga. sprawdzasz przy okazji odplywy po bokach i stan zaślepek gumowych.
                          • Jeżyk
                            • 691
                            Zamieszczone przez b-bar01
                            Jeśli będą zatkane otwory odpływowe to woda bardzo ładnie włazi do filtra p-pyłkowego
                            Odradzam użycie silikonu , jest na bazie kwasu octowego i może zjeść blachę. Dużo bezpieczniejsze są uszczelniacze nie zawierające agresywnych rozpuszczalników.
                            • maciek1
                              • 155
                              Tak dla pewności.
                              Czy filtr kabinowy = filtr przeciwpyłkowy (ten pod plastikiem podszybia) ?
                              Czy może jest jeszcze jakiś inny filtr.
                              • star200
                                • 177
                                na 100% leje Ci się na filtr kabinowy. Zdejmij podszybie i przyklej taki "daszek" jeśli go nie masz, albo Ci się odkleił. pozdro
                                • b-bar01
                                  • 985
                                  Zamieszczone przez Jeżyk
                                  pół silnika jest skręcane na silikon i nic nie zjada blachy też nie zje, polecam ten czerwony do silnikow, odporny na temp.
                                  [ Dodano: Pon 12 Paź, 09 16:16 ]
                                  tak to to samo, reszta tak jak pisalem w poście wcześniej
                                  • Deco
                                    • 612
                                    Zamieszczone przez star200
                                    No właśnie się zastanawiałem czy ten daszek należy dokleić czy nie, na razie wożę go w bagażniku ale widzę, że będę musiał go przykleić.
                                    • maciek1
                                      • 155
                                      Właśnie byłem w sklepie i kupiłem prawą część podszybia. Gość mnie zaskoczył pytaniem czy ma być stara wersja czy nowa. Powiedział, że do mojej skody ma być stara wersja, bo auto jest 99'.
                                      Wydawało mi się, że jest tylko jedna wersja, ta montowana na rowkach. Nawet gdzieś na forum była instrukcja jak ją montować.
                                      Nie byłem niestety autem w sklepie, bo jako że przecieka trzymam go w garażu gościnnie u dziadka , który jest parę kilosów od domu (dlatego nie byłem w stanie od razu przymierzyć).
                                      Koleś powiedział, że w tej starej wersji ten daszek jest wbudowany na stałe (zespolony z podszybiem) i faktycznie tak jest. Powinno to być widać na zdjęciach (3).
                                      zdjecie 1
                                      zdjecie 2
                                      zdjecie 3
                                      zdjecie 4
                                      Ciekaw jestem jak się montuję tą wersję, skoro nie ma rowków (na zdjęciach tego chyba nie widać ale ta wersja nie ma rowków). Na czym będzie się ta listwa trzymać ?
                                      • adaś
                                        • 876
                                        Tak się zastanawiam, czy aby na pewno mam u siebie ten daszek nad filtrem kabinowym, o którym mówicie. W O1 po FL gdzie jest on montowany: na obudowie filtra, czy przytwierdzany do podszybia? Ewentualnie jeżeli ktoś dysponuje numerem z Etki, to będę wdzięczny.
                                        Też mam pewne problemy z parowaniem wnętrza przy dużej wilgotności na dworze, ale zazwyczaj rozwiązuję je poprzez włączenie klimy, no ale to niebawem, gdy spadnie tempetatura, przestanie działać.
                                        Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                                        a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                                        Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                                        O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                                        • #21
                                          Mi się w fabii odpływy z pod szyby zapchały liśćmi i innymi paprochami. Od tego miałem wodę pod nagami pasażera.
                                          • star200
                                            • 177
                                            Zamieszczone przez Deco
                                            Właśnie mi też się oderwał podczas nieumiejętnej wymiany filtra kabinowego. Powinien być przyklejony do podszybia. Mechanik na gorąco mi posklejał pistoletem. Z wymianą filtra paliwa zostawiłem 20 PLN. Acha jak już zdejmie ci podszybie to wymień filtr kabinowy, albo (jak jest nowy)to przedmuchaj go sprężarką(osuszysz) :idea:
                                            • Deco
                                              • 612
                                              Ja już jedno podszybie połamałem i się już nauczyłem je zdejmować. Teraz to robie w pół minuty i co najzażniejsze bezinwazyjnie . Filtr wymieniłem 2 dni temu ale nie pomyślałem, żeby ten daszek dokleić. Stary filtr sobie zostawiłem, przelatałem na nim 2 tyś km więc mi troche go szkoda tak wywalać, był mokry tylko z brzegu i wydawał się dość czysty.
                                              • star200
                                                • 177
                                                Teraz to ja też umię delikatnie je zdjąć :|
                                                • Zbyszek_A
                                                  • 8
                                                  No ale napisz jak to robisz, oszczędzisz wielu osobom kosztów i nerwów.
