woda na wycieraczce po stronie pasażera
  • phoneman
    • 3374
    Dzięki za zdjęcie.
    Kupiłem podszybie o numeracji 1U0 819 403 C i 1U0 819 404 C. I nie miało daszka.
    Ale w starym był wiec go odłupałem i przykleiłem do nowego.
    Co ciekawe stare potrzybie miało identyczne numery.
    Mysle co jest. A ten daszek ma równierz swój numer 1U0 819 976
    Takie właśnie podszybia sprzedają.
    A skąd masz takie podszybie ja mam AHF SLX i mam 1U0 819 403 C i 1U0 819 404 C.
    matziek na zdjeciach ma właśnie dwie części o których pisze.
    PS: Daszka nie moge znaleźć w ETKA 7.
      Przed liftem byly inne podszybia i po lifcie sa inne.
      • phoneman
        • 3374
        Wiem
        Powiedz mi a te polftowe wszystkie mają daszek ?
        :shock:
          Ja kupowalem nie tak dawno do OI podszybie i pierwsze ktore przyszlo bylo do wersji przed liftem i mialo daszek, a potem przyszlo drugie po lifcie i tez mialo daszek w komplecie.
          • phoneman
            • 3374
            Dzieki o to mi chodziło, czyli sprzedawca miał wersje angielską.
            • Zbyszek_A
              • 8
              #56
              Porwierdzam wersję Deco, właśnie dziś ćwiczyłem wymianę filtra kabiny i zrobiłem wg instrukcji, wszystko gra.
              Mała modyfikacja lub podpowiedź: z obawy żeby nie porysować czegoś tam śrubokrętem spróbowałem zrobić to trzonkie od pędzla tzw "krzywaka", ale okazał się zbędny, jak podważyłem ręką w miejscu złączenia podszybia i lekko uniosłem samo zaczęło wychodzić i spokojnie tak do końca z wyczuciem się wypięło z zaczepów.Pamiętajcie o odłączeniu i ponownym podłączeniu spryskiwacza szyb.
              Następne informacje:
              -też mam wyciętą uszczelkę w miejscu, o którym ktoś pisał i pytał
              -w podszubiu jest plastikowa rynienka nad filtrem, taki ociekacz z szyby.
              Było już zbyt ciemno żeby robić zdjęcia ale gdzieś były więc można znaleźć.
              Dzięki dla Deco i innych, którzy podpowiedzieli, ja tylko potwierdzam.
              • mizerd
                • 151
                #57
                Witam!
                Nie chce zakładać nowego wątku tym bardzie j że tytuł odpowiada w 100%. Również dziś rano znalazłem niewielką kałużę wody na przedniej wycieraczce pasażera. Samochód stał przechylony na lewą stronę, woda dostawała się mniej więcej na wysokości końca głośnika coś około 2cm paskiem wody. Jak otworzyłem drzwi uszczelka na progu miała wodę w miejscu spływania do kabiny. Puściła uszczelka na drzwiach? Nietypowy przechył samochodu? Woda jak by spływała po przednim słupku dalej drzwiami i jakby brak dalej odpływu i coś kierowało ją do kabiny. Ma ktoś jakiś pomysł? Uszczelka wygląda normalnie.
                Perfect Service by DobryGrześWawa
                Octavia 1,9 BXE 105 KM
                Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
                • Deco
                  • 612
                  #58
                  Ja daszek oderwałem od połamanego (przeze mnie) starego podszybia. Przy wymianie nie wiedziałem czy mi się przyda więc wrzuciłem go do bagażnika. Po miesiącu i po paru dniach opadów znowu wszystko parowało i pojawiła się woda pod wycieraczką pasażera. Woda z podszybia spływała centralnie na filtr. I znowu wymiana filtra i tym razem dokleiłem daszek. Na razie cisza z czego się cieszę.
                  Daszek jest niezbędny.
                  • mizerd
                    • 151
                    #59
                    Ale u mnie ewidentnie wypływa z boku od strony drzwi anie z za schowka.
                    • tryton
                      • 935
                      #60
                      nie ma się co przejmować ja czasami też mam odrobinę wody po prawej, przecieka tak jak opisywałeś zdarza się to właśnie jak auto stoi przechylone albo akurat zacina pod takim kątem że jakoś dostaje się odrobina wody . Jest to tak sporadyczne że ja się tym nie przejmuje Zobacz tylko czy ci się nie leje przez głośnik bo mnie jak w ASO wymieniali szybę to tak założyli folie na drzwiach że mi się LAłO do środka więc jeżeli nie masz odklejonej foli a przeciek minimalny to luzik
                      • mizerd
                        • 151
                        #61
                        Przez głośnik to raczej nie . Mam wygłuszone drzwi. Jeśli chodzi o ilość wody to musi nieźle kapać bo dywanik tylko dotyka ścianki z wykładziną na progu a była na nim po nocy kałuża. Wykładzina również nasiąknięta więc :|
                          • 14885
                          mizerd, na razie nic nie zrobiłem, bo po ostatnich deszczach (nawet dzisiaj) nic się nie dzieje. Czekam dalej co będzie.
                          • mizerd
                            • 151
                            #63
                            ciekawe czy pomogłaby wymiana uszczelki ?
                            W ostateczności i ja będę stawiał samochód tak żeby się nie pochylał lub pochylał tylko na prawą stronę.
                              • 14885
                              Zamieszczone przez mizerd
                              dokładnie tak samo było u mnie (jedna cienka strużka wody dokładnie w tym samym miejscu)
                              [ Dodano: Czw 05 Lis, 09 20:54 ]
                              Też o tym myślałem, żeby wymienić (nawet na własną prośbę w ASO, bo na pewna będą snuć kosmiczne teorie, a nie będą chcieli nic robić od razu). Na razie w sobotę planuję mycie na myjni samoobsługowej - poleję sporo wody i znowu sprawdzę.
                              Ale to dziwne, bo poprzednio w Lanosie też przerabiałem coś takiego (tylko że ciekło przez obudowy lusterek bocznych na parapet w tapicerce drzwi). Tak było raz i nigdy więcej się nie powtórzyło.
                              • star200
                                • 177
                                #65
                                Zamieszczone przez ruwado
                                kiedyś też to miałem ale to było po nieziemskiej ulewie
                                • Zbyszek_A
                                  • 8
                                  #66
                                  Witam, ja mam przeciek wody po str kierowcy, jest to chyba sprawa przechyłu samochodu, stawiałem prosto i w różne strony (krzywizna jezdni) przeciekało tylko ze str kierowcy i to nie zawsze, choć mnie to nie cieszy.
                                  Ktoś mnie kiedyś przestraszył, że "masz źle przyklejoną folię w drzwiach", mówię, czemu, przecież nigdy nikt nie grzebał przy drzwiach, chyba, że kupiłem " nowe" po zwrocie reklamacyjnym :roll:
                                  • tryton
                                    • 935
                                    #67
                                    folijka zawsze może się odkleić nie jest to nic strasznego sprawdz w pierwszej kolejności czy nie masz zatkanych odpływów w drzwiach
                                      • 14885
                                      No więc jestem po nowych opadach oraz jak pisałem po myciu na myjce samoobsługowej (oj nie oszczędzałem wody, nie oszczędzałem ...). Na razie sucho. czekam dalej.
                                      • mizerd
                                        • 151
                                        #69
                                        a samochód maiłeś pochylony czy stał na prosto. U mnie jak stoi prosto toteż mam sucho.
                                          • 14885
                                          Według mojego błędnika oraz zupełnej trzeźwości - stał równiuteńko. Bo tak było (przeciekało) w przynajmniej dwóch różnych miejscach. A na tej samej myjce pierwszy raz przeciekło, a wczoraj sucho.
                                          • ravenx3
                                            • 22
                                            #71
                                            Szok to mało powiedziane - wsiadając rano do samochodu zobaczyłem bajoro po stronie pasażera na dywaniku. Wody było gdzieś na 5 cm wyskości. Masakra. Mógłby to wylewać wiadrami.
                                            Auto stało tylko 1 dzień na deszczu.
                                            Dzisiaj skorzystam z waszych porad i sprawdze to podszybie.
                                            Obawiam się że dmuchawa na tej powodzi ucierpiała. Wydaje dziwne odgłosy. Może jak obeschnie to jej przejdzie :wink:
                                            Pozdrawiam.
                                              • 14885
                                              Zamieszczone przez ravenx3
                                              U Ciebie na pewno podszybie, bo u mnie ja jakiś niewinny przeciek.
                                              • rbs911
                                                • 31
                                                #73
                                                ja miałem podobna sytuacje :x
                                                jeździłem z prymitywnym pojemniczkiem zeby woda się przelewała do niego :szeroki_usmiech
                                                Okazało sie ze miałem pokrywę od akumulatora w podszybiu i woda wlewała się przez filtr. Nazbierało sie tam jakiś liści i syfu wiec cały filtr do wymiany :roll:
                                                Sprawdźcie dokładnie to m-ce :wink:
                                                Octavia I 99r. 1.9Tdi GLX Silver
                                                • maciek1
                                                  • 155
                                                  #74
                                                  Pewnie jakiś "sprytny" mechanik zmieniał Ci ostatnio filtr kabinowy i robiąc to w jedyne 28 sekund (bo miał jeszcze w ten dzień 30 klientów) nie zauważył , że urwał się jakiś plastkiwy badziew zwany daszkiem.
                                                  Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
                                                  • ravenx3
                                                    • 22
                                                    #75
                                                    Filtr był tak mokry, że można go było wyząć. Woda musiał lać praktycznie bezpośrednio na niego. Do tego otwór odprowadzający wodę był zapchany liśćmi.
                                                    Daszek nad filtrem cały i sprawny.
                                                    Dziwne, że bywały większe deszcze (ulewy wręcz) i nigdy tak mi nie zalało octy.
                                                    Penie te liści zrobiły robotę.
