problemy z układem chłodzenia
  • joorii
    • 28
    jelinskiartur, nie BMW
    pato.TDi, Jak najbardziej było w produkcji
  • norbert_2004_0r
    • 46
    Miałem dziś rano awarię układu chłodzenia. Chodzi mianowicie o to, iż jadąc nagle wszystkie szyby zaczęły parować a spod deski rozdzielczej pasażera pojawił się wyciek wody.
    Czy to dmuchawa się popsuła czy może coś innego ?
    Autko nie posiada klimy.
    Norbert
      Albo nalalo Ci sie przez filtr kabinowy albo kolo niego do wnetrza, albo poszla nagrzewnica.
      Czy na szybie pojawil sie tlusty osad ??
      • norbert_2004_0r
        • 46
        Trudno powiedzieć czy była tłusta, szyby nagle zaparowały. Para była bardzo intensywna.
        Zaobserwowałem jeszcze, że gdy ustawię ogrzewanie na ciepłe powietrze to kapie dalej woda a jak na zimne to nie.
        Norbert
          Obserwuj dalej, ale jak kapie woda na cieplym to wtedy przeplywa przez nagrzewnica, a ta na cieplo moze sie rozszczelniac. Powinno tez plynu ubywac w tym momencie, kontrolowales to ??
          • norbert_2004_0r
            • 46
            Tak i płynu nie ubyło. Chyba, że nie zauważyłem bo wyciek był minimalny (po kropelce ciekło aż się uzbierała kałurza w aucie).
            Co może być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy oraz co byś radził dalej z tym zrobić ?
            Norbert
              Puki co musisz znalezc rozwiazanie co cieknie czy ta woda jest jasna, kolorowa, czy plyn ucieka, a moze tylko wystarczy wyjac filtr kabinowy z podkladka gumowa, uszczelnic na nowo i poskrecac i bedzie OK.
              • smer
                • 2021
                Nad nogami pasażera jest obudowa wentylatora dmuchawy. Sam dół stanowi odkręcana pokrywa. Odkręć ją i zobacz czy wyleje Ci sie woda. Jeśli tak, to raczej woda przedostaje Ci się przez filtr kabinowy.
                Piszę poprawnie po polsku.
                • norbert_2004_0r
                  • 46
                  jeśli się wyleje to wówczas trzeba wymienić tylko filtr kabinowy ?
                  a czy to w ogóle możliwe, że woda przedostaje się przez ten filtr ?
                  [ Dodano: Wto 13 Paź, 09 16:18 ]
                  a w jaki sposób wymienić ten filtr kabinowy bo próbuję już od godziny i boje się, że połamię plastikową maskownicę ?
                  Norbert
                  • bmiras
                    • 50
                    Musisz zdjąć plastikową osłonę podszybia ( od strony pasażera), zacznij na środku, na łączeniu. Mocowana jest na wcisk od góry, więc musisz wsunąć ręke pod plastik i prostopadle pchać ją do góry. Najgorzej zacząc, później samo idzie. Wczoraj się sam doktoryzowałem :lol: Sprawdz w samym rogu przy błotniku, czy nie masz zablokowanego odpływu wody z podszybia. U mnie było sporo liści...
                    • smer
                      • 2021
                      Zamieszczone przez norbert_2004_0r
                      Jasne że możliwe. Jak bym złapał w swoje ręce tego barana który projektował puszkę na filtr kabinowy, to bym mu...... Echhh................
                      Jak można wymyślić puszkę na filtr kabinowy bez górnej pokrywy?????? Niby plastik z podszybia ma rynienkę, ale.......... właśnie - musi ją mieć, bo mi odpadła i wody nalało mi się do filtra ze 2 litry. Teraz mam własny patent na walący do filtra deszcz i jest on 10 razy mądrzejszy niz patent projektanta oryginału...
                      Mała pomoc, poczytaj sobie co znalazłem:
                      tu_czytaj
                      • maciek1
                        • 155
                        Podszybie, nie zawsze jest montowane na wcisk. Może być na spinkach:
                        np. http://www.allegro.pl/item762172994_...nto_skoda.html
                        To jest stary patent.
                        Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
                        • norbert_2004_0r
                          • 46
                          ok więc zrobiłem tak.
                          Rzeczywiście nie była uszkodzona nagrzewnica. Okazało się, że kanaliki odprowadzające wodę były zapchane i przez filtr kabinowy wlewała się zebrana woda.
                          Przeczyściłem kanaliki, wymieniłem filtr kabinowy i jest bajka. Przy okazji wymieniłem też płyn w chłodnicy. Muszę jeszcze jedynie wymienić tę plastikową maskownicę pod którą jest filtr kabinowy bo się połamało hujostwo podczas wymiany.
                          Jak wyszukać tę maskownicę na allegro ? Jak się to nazywa fachowo ?
                          Norbert
                          • bmiras
                            • 50
                            Byłeś za nerwowy :lol:
