[O1] Zapalanie na lekkim mrozie zimnego silnika
  • Dominik54321
    • 6
    grudzien 2009, 1,6BFQ, jedynka czesto nie wchodzi. Jeszcze nie mialem czasu wybrac sie do serwisu, ale po zgloszeniu zazadam aby wpisali ewentualna naprawe/regulacje skrzyni do ksiazki. Jak sie bedzie czesciej powtarzac, bede reklamowac - nie odpuszcze. W zadnej ulotce reklamowej nie pisze ze skrzynia jest do dupy.
  • kolko
    • 22
    Witam serdecznie od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Skody Octavii 1 z silnikiem 1,9 TDI (samochód ma 140 kkm). Dziś rano zasiadłem do samochodu i próbowałem go odpalić, rozrusznik kręcił bez problemu jednak silnik nie chciał zaskoczyć, po około dwu krotnej próbie załapał ale chodził dosyć nierówno tak jakby na trzy cylindry chodził albo coś i koło 5 razu zapalił. Czy ktoś miał już podobną sytuację, zastanawiam się co może być przyczyną, mam kilka teorii ale nie chce nic sugerować a prosiłbym o Waszą pomoc, może mieliście już z czymś takim do czynienia.
    • bzyq
      • 129
      podstawowe pytanie w tej sprawie - kiedy wymieniałeś filtr paliwa oraz świece?
      VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
      • Maru 123
        • 4660
        kolko, popraw kod silnika bo to kod z O2 :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • piotrek_os
          • 8162
          Re: Zapalanie na lekkim mrozie zimnego silnika
          Zamieszczone przez kolko
          świece żarowe kaput.
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez piotrek_os
            Niekoniecznie,może być uszkodzony czujnik temperatury i ECU otrzymuje sygnał,że jest ciepło i nie ma potrzeby grzania świec.należałoby podłączyć pod VAG-a,jeśli nie będzie błędu czujnika trzeba się zająć świecami.
            • piotrek_os
              • 8162
              JanuszSz, tak jak napisałes to nie bylo by podobne działanie jak uszkodzenie przekxnika świac żarowych - wtedy by wcale nie odpalił. Kolega w audi a3 tak miał. A teraz moze z jedna świeca bidnie grzeje i po trudach odpala.
              • condor
                • 13
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Mam podobnie. Po włączeniu zapłonu kontrolka podgrzewania świec gaśnie dosłownie po dwóch sekundach i jest problem z odpaleniem. Natomiast jak silnik jeszcze nie jest całkiem zimny - wszystko działa jak należy - świece rozgrzewają się dłużej i auto zapala na dotyk. Chyba trzeba się będzie pofatygować do jakiegoś speca. Znacie kogoś kto podejmie temat z Ursynowa lub bliskich okolic ?
                  Zima przyszla i juz zaczely sie tradycyjne problemy zaniedban letnich, typu akumulator, rozrzad, czujniki temp, bo nawet bez swiec to auto zapali
                  • rkb
                    • 2152
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                    Tak z ciekawosci zapytam jaki ma zwiazek rozrząd z ciezkim odpalaniem na zimnym (chyba ze chodzi o ustawienie wtryskow)
                    • T/J
                      • 87
                      Dokładnie chodzi o ustawienie kąta wtrysku.
                      • rkb
                        • 2152
                        Zamieszczone przez T/J
                        takie zabiegi tylko w dieslach czy benzynki tez to sie tyczy ?
                        • rafał88ocp
                          • 164
                          na dobry początek sprawdź wszystkie świece żarowe
                          MOJA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38010
                          • radegast
                            • 8
                            dokładnie to samo miałem w golfie 1.9 tdi jedna świeca do du... i chciało silnik wyrwać wymiana świec załatwiła sprawe
                            • kolko
                              • 22
                              Rozrząd zrobiony, kąt wtrysku poprawiany po wymianie paska bo coś mechanik nie dopatrzył. Filtr paliwa wymieniony oraz komplet świec żarowych. Być może to ten czujnik temperatury nie wiem, ale z tego co widzę nie obędzie się bez podłączenia pod VAG'a, chyba że jakieś inne pomysły.
                              • bersoft
                                • 78
                                ja też mam drobne problemy z zapaleniem przy obecnych temp. i zastanawiam się nad działaniem świec żarowych tz. czy jak na desce świeci lampka od świec to znaczy że grzeją czy to jedynie informacja że powinny grzać (palenie się lampki od świec nie oznacza że są sprawne); czy vag pokaże błąd gdy świece nie są sprawne ?
                                  kolko, a nie wywala Ci błedu po takim odpalaniu na desce? najlepiej podłacz tego vaga. mi też cieżko czasem kręci., wywala czujnik obrotow wału korbowego, wymieniłem i dalej czasem to samo robi...wiec zgłupiałem. Ale polecam vaga na początek.
                                  • wuszy
                                    • 85
                                    Na problemy z odpalaniem polecam elektryka z syreny w warszawie. montuje taki magiczny guziczek w aucie, ktory jest podlaczony do czujnika temperatury. dziala tek, ze jak wcisniesz go to komputer mysli ze jest -20stopni - w efekcie, grzeje swiece dlugo i dobiera taka dawke paliwa, ze zapala auto na dotyk. ja to mam bo ciezko mi na cieplym silniku palil, ale rano tez sie to sprawdza jak marnie rozrusznikiem kreci. polecam goraco. z tego co pamietam to tylko 100 zl placilem. dla porownania za zrobienie czegos podobnego, ale za pomoca zmiany w programie komputera uslyszale swego czasu cene 750 zl. dlugo sie wiec nie zastanawialem
                                    • bersoft
                                      • 78
                                      brak błędów z vag odnośnie czujnika obrotów,
                                      ale powiedzcie mi czy jak świece żarowe są niesprawne to vag wywali błąd ?
                                        Lampka miga kontrolnie. Miganie lampki w trakcie pracy oznacza bardzo czesto uszkodzenie czujnika pedalu stop.
                                        VAG w OI nie wywala bledow odnosnie uszkodzenia swiec. Dopiero w OII, bo tu sa inaczej sterowane moze wywalic blad.
                                        • pleban
                                          • 580
                                          podłączę się, bo moje pytanie w analogicznym temacie pozostało bez odpowiedzi (choć dotyczyło O2)
                                          Na ciepłym OK, na zimnym (od jakiegoś czasu)pierwsze poranne odpalenie może się zamienić w gehennę - ostatnio zauważyłem, że jak dotykam lekko pedału gazu to odpala - wprawdzie z taką początkowo nierówną pracą, ale odpala
                                          Jedyne co pokazywał VAG to uszkodzenie w świecach żarowych - wymieniłem, choć elektryk powiedział, że przy dodatnich temperaturach (a dzieje się to nawet przy 10 st C) świece nie mają wpływu na odpalanie.
                                          TAk więc wymienione świece, filtry (łącznie z paliwem), aku kręci jak szalony a auto odpala z zaje..... problemami
                                          była O1 1,6 102 KM
                                          była O1 1,9 TDI 90 KM
                                          była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                          był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                          jest Ford Tourneo Courier
                                            podobne...aczkolwiek troche inne objawy..vag wywala mi wciaz dwa błedy, kasuje pare dni ok...i pozniej znowu, pomozcie mi prosze:
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26469....
                                            czy moze przeczyszczenie jakis stykow nad aku (te bezpieczniki nad nim?)..cos da? moze cos tam nie gra i robi jakies zwarcie, albo jest zasyfiałe?...a moze to kwestia zmiany oleju..zostalo 1500 km do zmianu, jezdze na castrol edge vw505.01
                                            wątpie ze te czujniki tak padają jak muchy...jeden po drugim, tymbardziej ze obrotow jak pisze jest noweczka i ciagle blad nadal wywala.......help :cry:
