[O1] Wysobkie obroty + kratka podszybia
  • jacek3504
    • 15
    kowal 2002 wlepy doszły, SERDECZNE DZIĘKI!!!!!
  • Adam204
    • 454
    Witam . Szukałem ale niestety nie znalazłem więc pisze a mianowicie w Teściowej O1 przy odpalaniu na zimnym silniku obroty utrzymują się na 2500 i wiem że to nie jest normalny objaw dodam że po paru minutach jak ja odpaliliśmy to obroty były tak mniej więcej 1150 i falowały ,dodam jeszcze że niedawno była wymieniana przepustnica
    a i jeszcze jedno pytanie czy da się dokupić tą osłonę na filtr przeciwpyłkowy (kratkę na podszybiu ) jeśli by ktoś mógł np podać jej numer katalogowy
    • wolt77
      • 77
      Tu masz część http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=885#
      A jeśli chodzi o obroty to dużo za dużo jak na zimny silnik, u mnie jest w okolicach 1100 a po nagrzaniu spada do 700-800.
      • Adam204
        • 454
        wolt77, dzięki za to podszybie
        odświeżę trochę temat ,a wiec po adaptacji przepustnicy oborty trochę spadły ale nadal falują jak jest na luzie na światłach to tak falują miedzy 900 a 1000 ,i jeszcze jedna rzecz jak się nagle doda gazu ( wczoraj tak miałem ruszając pod górkę) to obroty wskoczyły na 4000 i nie chciały spaść mimo że puściłem gaz . Natomiast dzisiaj wyjeżdżając z garażu na zimnym silniku obroty wskoczyły na 2000 i się na takim pułapie utrzymywały już sam nie wiem co mam o tym myśleć
        • gregor6
          • 488
          A spróbuj przed odpaleniem samochodu, po przekręceniu kluczyka, poczekać aż ustawi się przepustnica. Powinieneś słyszeć przepustnice. Jak przestaniesz słyszeć dopiero odpalaj auto. U mnie to działa. Jak odpalę auto nie czekając na przepustnice, to obroty falują. Jak poczekam aż pogasną kontrolki, wszystko gra
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            przepustnica była wymieniona na nową??? czy na pewno dała się zakodować?
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Adam204
              • 454
              gregor6, ja zawsze czekam aż pogasną kontrolki
              Zamieszczone przez robekcool
              co masz na myśli
              • robekcool
                • 2041
                pisałeś, że wymieniłeś przepustnicę. tylko nie wiem czy na nową czy używkę. jeśli używkę to może "złom" i nie da się wprowadzić nastawów podstawowych. mniej więcej tyle chcę ci podpowiedzieć
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • Adam204
                  • 454
                  robekcool, wymieniona była na nową i są takie cyrki jak ze stara
                  • Kajtiii
                    • 291
                    Weź mnie nie przerażaj.... u mnie po czyszczeniu przepustnicy obroty utrzymują się na poziomie 1500rpm i adaptacja nic nie pomogła i zaczynam powoli myśleć o wymianie a tu takie rzeczy się u Ciebie dzieją?
                    A ta nowa przepustnica to oryginał czy zamiennik? I gdzie robiłeś wymianę i adaptację? Tzn serwis czy na własną rękę?
                    • luks
                      • 240
                      Kajtiii
                      bez paniki.. poczytaj forum.. przepustnica powinna się sama zaadaptoawć po kilkuset km..
                      Adam
                      miałem podobnie z zawieszającymi się obrotami.. winny był czujnik temp.
                      skoda
                      fuckyeah!
